Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 15.06.2020, 13:57
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.427 Danke in 755 Beiträgen
Zitat von Paula Beitrag anzeigen
Hi, der Tiefgang soll nach Unterlagen 1,00m sein. Ich habe gerade gesehen das z.B. der Hafen Liebenwalde nur 80cm haben soll. So zumindest die Navisoftware vom Navinaut die ich mal getestet habe.
Das mit Neuruppin ist auch eine Idee, aber mit dem Tiefgang ?. Danke
Zitat aus o.g. link:
Obere Havel-Wasserstraße (inkl. Malzer Kanal)
Malzer Kanal: Tauchtiefe zwischen HOW und Abzweig Langer Trödel bis auf weiteres 160 cm.
km 0 bis 22: Tauchtiefe zwischen Abzweig Langer Trödel und Ziegelei Mildenberg bis auf weiteres 160 cm.
km 22 bis 47,5: Tauchtiefe zwischen Ziegelei Mildenberg und unterhalb Schleuse Bredereiche bis auf weiteres 140 cm.
km 42,18: Betriebszeit der Schleuse Regow bis auf weiteres lediglich von 8 bis 18 Uhr wegen technischer Störung.
km 47,5 bis 47,85: Tauchtiefe vor der Schleuse Bredereiche lediglich 1,40 m bis auf weiteres wegen Wassermangel. Sinkt der Wasserstand am UP Bredereiche unter 203 cm oder am OP Regow unter 236 cm verringert sich die Tauchtiefe entsprechend.
km 47,8,1 bis 60,7: Tauchtiefe zwischen Bredereiche und Fürstenberg lediglich 1,30 m bis auf weiteres wegen Wassermangel. Sinkt der Wasserstand am OP Bredereiche unter 494 cm oder am UP Fürstenberg unter 123 cm oder am UP Himmelpfort unter 44 cm verringert sich die Tauchtiefe entsprechend.
km 60,7 bis 64,6 : Tauchtiefe zwischen den Schleusen Fürstenberg und Steinhavel lediglich 1,40 m bis auf weiteres wegen Wassermangel. Sinkt der Wasserstand am OP Fürstenberg unter 174 cm oder am UP Steinhavel unter 157 cm verringert sich die Tauchtiefe entsprechend.
km 64,6: Betriebszeit der Schleuse Steinhavel vom 1. September bis 31. Oktober täglich 9 bis 17.45 Uhr. Ansonsten gelten die Zeiten wie im Törnplaner angegeben. Sperrung der Schleuse Steinhavel vom 26. Oktober 2020 bis zum 30. April 2021 wegen Ersatzneubau der Staustufe Steinhavel.
km 64,6 bis 81,6: Tauchtiefe zwischen den Schleusen Steinhavel und Wesenberg lediglich 1,40 m bis auf weiteres wegen Wassermangel. Sinkt der Wasserstand am OP Steinhavel unter 203 cm oder am UP Wesenberg unter 229 cm oder am UP Strasen unter 134 cm verringert sich die Tauchtiefe entsprechend.
km 81,6: Betriebszeit der Schleuse Wesenberg vom 1. September bis 31. Oktober täglich 9 bis 17.45 Uhr. Ansonsten gelten die Zeiten wie im Törnplaner angegeben.
km 81,6 bis 86,7: Tauchtiefe zwischen Schleuse Wesenberg und Mole Woblitzsee lediglich 1,30 m bis auf weiteres wegen Wassermangel.
km 83: Tauchtiefe der Zufahrt zum Stadthafen Wesenberg lediglich 1 m bis auf weiteres wegen Wassermangel.
km 86,7: Tauchtiefe zwischen Mole Woblitzsee und Schleuse Vosswinkel lediglich 0,80 m bis auf weiteres wegen Wassermangel.
km 88 bis 94: Tauchtiefe zwischen Schleuse Vosswinkel und Neustrelitz lediglich 1 m! Sinkt der Wasserstand am OP Vosswinkel unter 223 cm oder am UP Vosswinkel unter 186 cm verringert sich die Tauchtiefe entsprechend.
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Alt 15.06.2020, 17:40
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist gerade online
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Zitat von Fun_Sailor Beitrag anzeigen
Moin Jürgen,
wenn Ihr evt. jetzt wieder auf dem Rückweg Ri. Müritz/Fleesensee seid, sind nach euren Beobachtungen in der Region Mildenberg bzw. Zehdenick auch die Duschen uneingeschränkt wieder benutzbar ?
Und insbesondere auch in deinem Heimathafen ?
Grüße vom Fun_Sailor, demnächst auch dorthin startend mit Minipiesel-Campingdusche an Bord
wir sind schon wieder zurück. Mildenberg oder Zehdenick kann ich leider nicht zu sagen. Wir haben an Bord geduscht.
Bei uns am Fleesensee wurden die Sanitärräume neu gestaltet. Eröffnung soll in dieser Woche sein.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 15.06.2020, 18:14
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.876 Danke in 4.430 Beiträgen
In Zehdenick sind die Duschen in der kleinen Marina offen .
Gruß Bergi :
Alt 15.06.2020, 21:02
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.466 Danke in 535 Beiträgen
In der Woche vor Pfingsten waren wir mit 95 cm Tiefgang problemlos im Ruppiner Revier.Tauchtiefe war dort mit 1 m angegeben.Jetzt nach dem Regen sollte sich da nix zum Negativen entwickelt haben.
Wir haben zwar auch mal ein wenig Schlamm aufgewirbelt, aber bis zum Achterwasser war das bestimmt nicht sichtbar
Gruß Ralf
Alt 16.06.2020, 11:16
RG69 RG69 ist offline
Macht hier mal nicht so viel Werbung für den Gudelacksee, da ist es nicht schön, nichts los, zu viele Bunbos usw. rgmreen:
Neben dem Tiefgang ist die Durchfahrtshöhe an der Kuhbrücke mit 3.30m zu beachten, da muss dann meist das Verdeck gelegt werden!
Geändert von RG69 (16.06.2020 um 22:15 Uhr)
Alt 16.06.2020, 14:35
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Neben dem Tiefgang ist die Durchfahrtshöhe an der Kuhbrücke mit 3.30m zu beachten, da muss dann meist das Verdeck werde!
stimmt... olles Moderloch... da will keine Sau hin...
p.s.: ...ist eigentlich noch dieser selbstverliebte Poser von Hafenmeister in Lindow im BunBo Hafen da?...der war ja echt was zum abgewöhnen
Gruß Dete
Alt 16.06.2020, 16:33
Bei uns war im letzten Sommer eine junge Frau da . Außer ihrer links / rechts Schwäche war die sehr nett.....
Als wir dann Fest waren....
Gruß Bergi :
Alt 17.06.2020, 11:13
Paula Paula ist offline
Da habt Ihr ja Glück, ich komme mit den 1m Tiefgang sehr wahrscheinlich nicht bis zum Gudelacksee. Muss mal bis zum WE schauen was jetzt die Richtige Route für den Kurztripp ist. Durch die Schleusenzeiten sind ja doch einige unsicherheiten gegeben. Aber wie gesagt: Urlaub bedeutet ja "der Weg ist das Ziel"
Alt 17.06.2020, 11:16
Ich war vor kurzem mit über 1,10m Tiefgang dort. Schleusenzeiten musst du hauptsächlich Pinnow beachten. 8-8.45Uhr +14-14.45Uhr in der Woche und am We noch 18-18.45 Uhr
Alt 19.06.2020, 22:06
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Mit 1.20 Tiefgang geht die Strecke auch zu fahren. Zwar langsam. Wegen Wasser wegziehen. Aber es geht !
Alt 20.06.2020, 13:52
Na dann Danke für die vielen Infos hier. Dann sollte ich ja fast überall durchkommen. Wir starten Montag erst mal von Zehdenick zum Werbelinsee und dann Retour zum "Moderloch"
Alt 20.06.2020, 19:06
vorsicht ist m.M. nach stellenweise an den kleinen Badestellen im Kanal geboten, da gab es kurz ziemlich flache Stellen durch Kies mit weniger als 1m Wassertiefe...also gut aufpassen, ansonsten sind die Untergründe ja eher moderich...
Gruß Dete
Alt 20.06.2020, 19:20
Ich würde sagen, eher Sand ist am Grund.
Wichtig wäre auch, ab und zu mal nach dem Seewasserfilter zu sehen, wegen viel Kraut.
Alt 20.06.2020, 21:00
Benutzerbild von Bootspeti
Bootspeti Bootspeti ist gerade online
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
Jo,Pfingsten war er noch da
mfg der Bootspeti
Marina Alter Hafen Mildenberg/ Havel - Erfahrungen? Musikbaer Deutschland 38 23.04.2017 14:11
Mildenberg - Mirow und zurück 17.-21.4.17 Musikbaer Törnberichte 0 22.04.2017 23:46
Tour in HR in Richtung Süden Bodo 1 Mittelmeer und seine Reviere 22 05.07.2016 22:49
Athena in Richtung Ost on Tour Sönke Hans Deutschland 59 03.08.2014 09:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
