Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 19.06.2020, 13:12
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
Darum gibt es auch in Äquator Nähe immer solche Probleme mit der Stromversorgung, der Wechselstrom weiß da nicht ob er nach Nördlicher oder Südlicher Stromrichtung fließen soll.
Meist verliert er da komplett die Orientierung und beginnt auf der Stelle an zu Rotieren.
Das ist dann der sogenannte Drehstrom
Ich lach mit tot .... sehr gut.
Bootfan Dieter
Alt 19.06.2020, 13:28
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
925 Danke in 598 Beiträgen
Nachdem sich hier anscheinend gerade die Trolle austoben, hake ich das Thema mal ab. Danke für konstruktive Rückmeldungen, und schönes Wochenende!
LG Werner
Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 19.06.2020, 13:37
8.164 Danke in 4.910 Beiträgen
Zitat von Bootfan Dieter Beitrag anzeigen
Und was machst du bei einer Wechselschaltung?
Bootfan Dieter
Tast-Rast-Schalter einbauen oder gleich nen Stromstoßschalter nehmen.
Alt 19.06.2020, 13:40
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Die einen Fachleute klemmen die Phase rechts an, die anderen links. Ist soweit ich weiß nicht genormt.
Sollten die nicht machen, denn auch Wandsteckdose haben P und N auf die Polen markiert.
Braun: P Blau: N (Jedenfals in NL . . . . )
Aber oft wirden die WSD ja korrekt angeklemmt, in einzige Fälle ist es aber einfacher dat ganze Ding um 180 zu drehen, wenn das wegen steifes Kabel einfacher macht.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 19.06.2020, 13:41
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Da ist alles vertauscht. Selbst das Spülwasser sprudelt anders rum aus dem Ausfluss.
Stimmt, dort nützen Sie ein WR als Lader und ein Lader als WR
Und schwimmen die Flugzeuge und fliegen die Schiffe
Rob
Alt 19.06.2020, 14:28
Ok, bei unseren, bzw. die die ich kenne steht nichts drauf.
Alt 19.06.2020, 15:03
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist gerade online
557 Danke in 346 Beiträgen
Zitat von Ron_Berlin Beitrag anzeigen
Aber das ist genauso wie Schalter nach oben oder unten an (ich bevorzuge unten
ald
Verdammt was mach ich bei einem Wechselschalter dauernd falsch
Liebe Grüße
Willi
Alt 19.06.2020, 15:31
Oh Mann, da hab ich ja was losgetreten... [emoji849]
LG Werner
Ja, das kenne ich auch, sind dann aber keine "reinen" Wechselschaltungen, die mittels einfachen An-, Ausschaltern geschaltet werden können, wobei heute JEDER einfache An-, Ausschalter für die normale Hausverkabelung von Hause aus die für eine Wechselschaltung erforderlichen zusätzlichen Anschlüsse besitzt.
Jedenfalls ist bei den gebräuchlichen Wechselschaltungen oder gar Kreuzschaltungen (mit drei Schaltern) die jeweilige Schalterstellung IMMER undefiniert, ist das Licht aus, muss man einen der Schalter betätigen, macht man dann das Licht am anderen Schalter aus, bleibt der zuerst betätigte Schalter in der Stellung.
Sympathischer ist das aber schon, wenn außer bei den Wechselschaltungen alle Schalter die gleiche An- oder Ausstellung haben, vor allem nützlich, wenn man mal an der Lampe selbst was schrauben muss, weil das Leuchtmittel durchgebrannt ist, schön, wenn man dann genau weiß: Der Schalter ist aus, definitiv.
Dennoch prüfe ich vorher immer mit einem Prüfgerät, ob das wirklich so ist, daher ist so ein Prüfgerät schon sehr nützlich.
Bootfan Dieter
Alt 19.06.2020, 15:42
Fraenkie Fraenkie ist offline
LG Werner
Welche Aussage erwartest du dir denn von dem Teil?
Wenn bei uns der "Elektro-TÜV" durchgeht misst der Auslösestrom FI-Schutzschalter (und Zeit), N zu SL, eventuelle Widerstände, Impedanzen und lauter wildes Zeugs..............
Warum hast du das gekauft? Um 226V zu sehen?
Alt 19.06.2020, 15:46
das wurde jetzt schon 1000x erklärt und muss sicher nicht nochmal erklärt werden...
Immer wenn ich ne Ahnung habe ich könnte nen roten Faden erkennen der mich da zur Erkentniss bringt.........
vergess ich es auch schon wieder.
Ganz klarer Beweis dafür, es nicht verstanden zu haben
Alt 19.06.2020, 15:47
Eigentlich für mein Boot. Aber wenn ich gewusst hätte, wieviel Spaß man mit so 'nem blöden Chinatester haben kann, hätte ich 2 bestellt..
LG Werner
Alt 19.06.2020, 15:52
Ach ja, ich habe das Teil natürlich inzwischen auch mal andersrum rein gesteckt - da passt dann alles wieder! - und dabei dann auch die Funktion des FI getestet, und was soll ich sagen, funktioniert!
Ist tatsächlich nur eine Sache der Perspektive. Und ganz rausgeschmissen waren die paar Kröten dann doch nicht.
LG Werner
Alt 19.06.2020, 16:01
LG Werner
Aah o.k.,
hab dann mal gegurgelt was das Dingen eigentlich kann.
Ja, warum nicht. Im Haus wäre ich mir jetzt sicher, dass alles stimmt. Aber wer kann schon die Hand für die letzte Kabeltrommel in´s Feuer legen.
Und beim Boot ist´s ja noch sinniger mal den FI über die Verkabelung aus der letzten Ecke rauszufeuern.
Boah, schon wieder was des ich unbedingt brauch im Werkzeugarsenal
Meine Frau ist immer begeistert von mir, wenn ich neues Werkzeug kaufe, des sonst keiner hat, aber ich sogar redundant
Alt 19.06.2020, 16:32
Aah o.k.,
So sieht's aus. Das war eigentlich der Sinn der Übung.
Das Chaos begann, als ich das Teil bei mir zu Hause testen musste. Im Boot macht das aber Sinn, und zwar erst Recht, da ich mir einen ECTIVE SSI30 230V-Inverter eingebaut habe, der alles kann außer selbst Strom erzeugen. Und jetzt will ich wissen, ob auf allen Leitungen alles stimmt, insbesondere mit dem Schutzleitersystem! Und dass, wenn was ist, erst der FI oder die Sicherungen an Bord auslösen und möglichst nicht am Landkasten!
LG Werner
Alt 19.06.2020, 17:04
Bootfan Dieter
Die Rast-Tast-Schalter sind reine Wechselschalter wo die Wippe immer in die Ausgangsstellung zurückgeht, wird verdrahtet wie eine Wechselschaltung.
Für den Stromstoßschalter brauchst du Taster.
Alt 19.06.2020, 17:59
9.325 Danke in 5.355 Beiträgen
ist wie bei jedem Werkzeug: das größte Problem ist die Person die es bedient
Gruß Richard
Alt 19.06.2020, 18:08
Es gibt Leute, die sind sooo gemein..!
LG Werner
Alt 19.06.2020, 18:24
LG Werner
Das ist nicht gemein, das ist so. Punkt.
Bootfan Dieter
Alt 19.06.2020, 22:50
Bootfan Dieter
Nagut, lassen wir das einfach mal so stehen.. [emoji58]
LG Werner
Alt 20.06.2020, 23:48
mache dir nichts raus, wenn das Gerät für dich von Nutzen ist dann ist doch alles gut
Alt 21.06.2020, 13:13
Manchmal vermitteln solche Geräte (besonders bei Laien) auch ein falsches Sicherheitsgefühl, was dann zu Leichtsinn führt.
Gruß Richard
Alt 21.06.2020, 13:40
Deshalb gibt es Leute die das gelernt haben und sich damit auskennen und Leute die es nutzen aber mit dem Ergebnis nichts anfangen können....
Alt 21.06.2020, 13:41
Wen ich die Historie von Werner ( auch und besonders außerhalb des forum) ansehe
... wundert mich nichts....
Alt 21.06.2020, 14:16
Das ist Deine persönliche Meinung, Volker. Da Du mich persönlich aber nicht kennst, würde ich Dich bitten, hier von persönlichen Ansagen abzusehen.
Freundliche Grüße,
Werner
Neuer Faria Drehzalmesser läuft verkehrt herum MichaelBC Technik-Talk 41 28.04.2020 21:42
Boiler vertikal verkehrt herum einbauen Robert67 Technik-Talk 13 20.01.2020 18:25
Honda BF50: Powertrim arbeitet verkehrt herum trza^ Motoren und Antriebstechnik 16 22.04.2016 11:18
Vergaser auf OMC 5.8l 1989 verkehrt herum montiert? rhegner Motoren und Antriebstechnik 13 21.12.2012 05:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
