Alt 18.06.2020, 17:31
manuel0307 manuel0307 ist offline
Boot: Regal 2250 Cuddy
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mobiler Boots- und Motorservice Berlin-Brandenburg gesucht
anders weiß ich mir nicht mehr zu helfen:
Kennt jemand oder ist jemand ein mobiler Boots- bzw. Motorenservice?
Ich habe habe einen Volvo Penta 5.0gxi-e der sehr unrund läuft.
Der Service sollte/muss in der Lage sein das Steuergerät von dem Motor auslesen zu können.
Was wurde bisher gemacht:
  1. Zündspule neu
  2. Verteiler / Rotor neu
  3. Öldruckgeber neu
  4. Öldruckschalter neu
  5. Temperatursensor neu
  6. Impeller neu
  7. Thermostat neu
Im Stand schwank die Drehzahl häufig (nicht immer) zwischen 500 und 1500 U/Min.
https://www.youtube.com/watch?v=XAqOSAyCNJ0
Auch Empfehlungen nehme ich gerne entgegen.
Danke
Alt 18.06.2020, 17:46
Yups Yups ist offline
1.000 Danke in 716 Beiträgen
Moin!
Bin zwar kein Innenborder Experte und kein Profi, aber die Probleme ähneln denen meines Kollegen sehr stark. Bei seinem 5.0 VP GXI war es zum zweiten Mal die Krafstoffpumpe bzw. verdreckte Siebe und Druckregler. Letztendlich ist dadurch die Pumpe verreckt.
Diese Pumpe gibt es mittlerweile für unter 200€ in der bucht neu, würde ich mir als Reserve hinlegen wenn ich so einen Motor fahren würde.
Grund war bei ihm eine Lackierung der inneren Alu Teile die sich durch den Ethanol Anteil im Benzin löst und die Siebe verstopft.
Alt 18.06.2020, 18:08
Ich weiß aber ich hätte jetzt gerne ein wenig Sicherheit. Ich habe bereits unzählige Sensoren erneuert, obwohl sie nicht das Problem waren.
Und wenn es die Bezinpumpe sein sollte, würde ich gerne eine nehmen, die nicht gerade 200,-€ kostet.
Zitat von Yups Beitrag anzeigen
Moin!
Alt 18.06.2020, 18:57
Wie gesagt, nur ein gut gemeinter Hinweis.
Über das Diagnose Kabel kann man den Benzindruck plotten, sollte dann eindeutig sein ob die Pumpe okay ist oder nicht.
Alt 18.06.2020, 19:09
Das führt mich wieder zur Frage:
Wer kann eine "professionelle" Fehler Diagnose durchführen?
Mit einem Auto fahre ich "einfach" in eine Werkstatt aber mit dem Boot gestaltet sich das etwas schwierig.
Ich bezahle doch den Service.
Alt 18.06.2020, 19:57
teuchmc teuchmc ist offline
234 Danke in 153 Beiträgen
Moin! Versuchs mal bei M.M.T. Potsdam.
Mußt mal im WWW suchen.
Sonnigen weiterhin. Uwe
Alt 18.06.2020, 20:35
Benutzerbild von Nußhäher
Nußhäher Nußhäher ist offline
Boot: Innovazioni e Progetti Mira 34
338 Danke in 84 Beiträgen
Oder Kanzlivius https://www.bootsmotorencenter.de
Julia
Alt 18.06.2020, 21:59
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Kanzlivius würde ich jetzt auch empfehlen und wenn ich sehe wie der Benzindruck schwankt hat der Motor entweder elektrische Aussetzer, oder die Pumpe ist wirklich im Arm....
Gruß Stefan
Alt 19.06.2020, 11:51
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.339 Danke in 4.218 Beiträgen
Oder nach Hennigsdorf .....
https://www.bootsservice-rohde.de/re...tung/motor.php
Gruß Bergi :
Alt 19.06.2020, 15:18
Benutzerbild von Fronmobil
60.384 Danke in 9.911 Beiträgen
Und watt is mit Dross?
https://www.dross-boote.de/index.php
Die haben immerhin Regal-Boote und sollten sich mit VP auskennen.
Klaus, der jedoch das Boot des TO auf einen Trailer laden und in die
Werkstatt bringen würde, da das allemal günstiger kommt, als eine Anfahrtpauschale
Klaus
Alt 19.06.2020, 15:24
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
was ist das für ein Boot, daß es sich nicht in eine professionelle Werkstatt trailern lässt?
-the mechanic-
Alt 19.06.2020, 16:04
Firma Dross macht eher Mercruiser, H & W sind die Nachfolger von Volvo Penta Hoht und Kanzlivius ist Volvo Vertragshändler.
Eine Anfahrtspauschale kostet innernhalb Berlin 30 Euro, (zumindest bei mir) ich glaub günstiger ist slippen und Transport nicht wirklich.
Das Problem wird sein einen Termin zu bekommen.
Gruß Stefan
Alt 20.06.2020, 06:51
mischka mischka ist offline
Boot: Janmor 700
186 Danke in 101 Beiträgen
Kanzlivius ist sicherlich bei Volvo erste Wahl, aber die tun sich sehr schwer neue Kunden zu bedienen und dann auch noch recht weit entfernt außer Haus, ist ein Versuch wert.
Ansonsten Bootsservice Lott aus Hoppegarten, ist auch am anderen Ende von Berlin, macht viel außer Haus und sehr versiert, da schraubt der Chef noch selbst.
Grüße Micha
Alt 20.06.2020, 07:15
Der kann den Motor aber nicht auslesen und neue Kunden nimmt der zur Zeit auch nicht an.
Der ist und bleibt bei Volvo erste Wahl. Also anrufen, Termin machen und notfalls auch 4 Wochen warten.
Gruß Stefan
Alt 20.06.2020, 07:35
Lohnt das nicht mit so einem Auslesegerät ?
Perspektivisch....
Ps. Habe gerade gesehen, du machst generell nicht so viel mit Volvo.
Gruß Bergi :
Alt 20.06.2020, 07:45
Perspektivisch....
Werde wohl irgendwann nicht drum rum kommen. Grundsätzlich muss man aber kalkulieren ob sich die Anschaffung von Software, PC, Diagnosekabel lohnt wenn man ja eigentlich mit mit CDS und G3 Software und somit mit Mercury und Mercruiser gut ausgelastet ist.
Dann würde die Volvo Software nur in der Ecke liegen und wenn man sie braucht ist sie nicht mehr up to date.
Gruß Stefan
Alt 20.06.2020, 07:54
Ist bei mir in der Branche ( Heizung/ Sanitär) ähnlich ....
Ich möchte auch nicht alle Hersteller anfassen. Und solange genug zu tun ist....
Gruß Bergi :
Motorservice Skibsplast 675 Motoren und Antriebstechnik 6 26.04.2024 09:17
Tour Brandenburg - Berlin - Brandenburg n. Woche DerDenis Deutschland 9 22.09.2011 14:27
Motorservice Yamaha AB mh1967 Technik-Talk 0 03.08.2010 22:00
"Mobiler" Motorservice christsell Motoren und Antriebstechnik 7 01.11.2005 06:48
Boots Lakiererei in Berlin - Brandenburg gesucht. tinga1 Technik-Talk 1 06.08.2004 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
