Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 18.06.2020, 17:06
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Standard Zeigen Elektrik-Tester aus China Strom bei uns verkehrt herum an?
Hallo Skipper,
ich habe mir einen Elektriktester gekauft. Ziemlich günstig das Teil, wahrscheinlich ein Alibaba-Produkt.
Natürlich habe ich den gleich mal bei mir in der Wohnung getestet und nach der Anzeige sind L und N vertauscht! Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, die Elektrik im Haus ist von Fachleuten gemacht worden! Auch die Funktion zum Testen des FI macht gar nichts.
Jetzt mal abgesehen davon, ob ich den Anzeigen des Gerätes trauen kann, weiß jemand, ob in anderen Ländern, etwa USA oder auch China die elektrischen Verbindungen andersrum sind als bei uns in Deutschland bzw. Europa?
Dann würde das diese Merkwürdigkeit erklären. Oder bei mir im Haus sind L und N tatsächlich vertauscht, das wäre natürlich ein dicker Hund...
LG Werner
Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 18.06.2020, 17:11
8.163 Danke in 4.905 Beiträgen
Die einen Fachleute klemmen die Phase rechts an, die anderen links. Ist soweit ich weiß nicht genormt.
Alt 18.06.2020, 17:18
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.883 Danke in 4.553 Beiträgen
Probleme gibt's nur mit Messgeräten aus Australien.
Da ist alles vertauscht. Selbst das Spülwasser sprudelt anders rum aus dem Ausfluss.
So, ernsthaft.
Scheixxx auf den Billigkram und messe in der Hausverteilung konventionell Phase und Null gegen Erde.
Ich bin überzeugt, es wird Dich beruhigen.
Gruss, Dirk
Alt 18.06.2020, 17:20
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Tausche doch mal die zwei Adern und berichte, wir lesen interessiert mit.
und wie es schon geschrieben steht, genormt ist das mbMn nicht.
Ich habe bislang bei Neuinstallationen immer die Phase rechts geklemmt.
M.f.G.
harry
Alt 18.06.2020, 17:51
Fiberline G11 Suzi Fiberline G11 Suzi ist offline
69 Danke in 27 Beiträgen
Steck das Teil doch mal um 180 grad gedreht in die Steckdose. Dann zeigt er es richtig an.
Alt 18.06.2020, 19:15
Hab ich schon gemacht. Und was soll ich sagen, jetzt zeigt es richtig an. )
So gesehen, hätte ich mir die Ausgabe sparen können...
LG Werner
Alt 18.06.2020, 19:17
Da denkt man, jetzt habe ich hier die richtige technische Ausrüstung, um den Geheimnissen der Elektrik auf den Grund zu gehen, und dann hapert es an solchen Gemeinheiten. Ist doch für die Tonne, sowas...
LG Werner
Alt 18.06.2020, 19:18
Boot: MAB 12
Wahrheit ist halt immer eine Frage des Blickwinkels.
Gruss, Dirk
Alt 18.06.2020, 19:20
So, ernsthaft.
Eigentlich wollte ich ja den Dingen mit High Tech zu Leibe rücken. Konventionell kann ja jeder. Irgendwie frage ich mich, wieso es auf einem Boot dann sowas wie ne Verpolungsanzeige gibt, die mich warnen soll wenn L und N vertauscht sind..?
LG Werner
Alt 18.06.2020, 19:22
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
505 Danke in 328 Beiträgen
Und die FI Funktion sollte dann auch funktionieren...
mfg.Fritz
Sehr philosophisch, danke! Im Klartext heißt das, ist eigentlich sch... egal, wie L und N geschaltet sind?
Aber zumindest aus dem Blickwinkel eines Gerätes aus dem asiatischen Raum könnte das stimmen...
LG Werner
Alt 18.06.2020, 19:23
mfg.Fritz
Ach so, stimmt! Bin gerade nicht zu Hause, aber das teste ich tatsächlich später nochmal aus!
LG Werner
Alt 18.06.2020, 19:57
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
So unterschiedlich kann es sein - ich klemme sie genau anders herum. Ich hab für mich dann immer die Eselsbrücke "Leiter = links", also L->L.
Mfg
Martin
Alt 18.06.2020, 20:00
37.897 Danke in 22.682 Beiträgen
LG Werner
das wurde jetzt schon 1000x erklärt und muss sicher nicht nochmal erklärt werden...
Alt 18.06.2020, 20:31
Benutzerbild von DREAMchen
DREAMchen DREAMchen ist offline
Boot: Reline 41 SLX
14 Danke in 8 Beiträgen
LG Werner
Gibt es: Philippi - Netz-Kontrollpanel LAR
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Schöne Grüsse
Jochen
Alt 18.06.2020, 20:40
Ich habe eine Verpolungsanzeige auf dem Kontrollpaneel. Aber danke! [emoji4]
LG Werner
Alt 18.06.2020, 20:42
So kenne ich es auch und halte es selbst ebenso. Aber es gibt ja auch Länder, da schreibt man von rechts nach links. Warum dann nicht auch Strom andersrum.
LG Werner
Alt 18.06.2020, 20:43
Hatte ich auch nicht erwartet, Volker. Zum Glück kann der Tester auch noch anderes anzeigen, insofern wars kein Scherzartikel.
LG Werner
Alt 19.06.2020, 08:24
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.555 Danke in 3.599 Beiträgen
Es gibt da einen schönen 3 Wörter Satz,
LESEN > VERSTEHEN > ANWENDEN ,
das hilft die Biene auf die Blüte, dann klappt das auch,
doch leider ist es schon seit etlichen Jahren Mode geworden an irgend welchen Geräten irgend welche Knöpfe zu drücken, irgend etwas ablesen ohne etwas verstanden zu haben und dann der Meinung zu sein, das das alles so richtig ist was da angezeigt wird, (oder auch nicht), das reicht manchmal schon mal, aber nicht immer und überall.
Ist nur ne allgemeine Feststellung und nicht speziell hier auf diesen Beitrag bezogen,
gruss dieter
Alt 19.06.2020, 08:46
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Hallo Zusammen,
also ich habe auch mal gelernt, Phase vorwiegend links.
Aber das ist genauso wie Schalter nach oben oder unten an (ich bevorzuge unten).
So ein Tester macht natürlich nur Sinn wenn er fest in die Installation eingebunden wird, an einer Stelle wo Phase, Null und Schutzleiter klar definiert sind.
Ich finde so ein Teil an einer Steckdose zu betreiben eher unsinnig.
Gruß Ronald
Alt 19.06.2020, 08:56
Der Chinaman der das entwickelt hat bietet das bestimmt Weltweit mit verschiedenen Gehäusen für die verschiedenen Steckersysteme an. Da gibt es durchaus welche die im Gegensatz zu Schuko nicht verdreht werden können. In einigen Ländern die solche Stecker verwenden, aber trotzdem nicht in allen, ist dann die Position von L und N vorgeschrieben.
Alt 19.06.2020, 11:49
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
Und da es bei einer Schuko Steckdose keinen Verpolungsschutz gibt,
ist es auch völlig wurscht, ob L nun links oder rechts aufgelegt ist.
Bei einer CEE Steckdose/Stecker macht das sehr wohl einen Unterschied,
da die eben Verpolungssicher ausgeführt sind.
Ich habe die Phase (L) übrigens auch überall rechts aufgelegt
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 19.06.2020, 11:57
9.264 Danke in 5.313 Beiträgen
Und auf der Südhalbkugel steht ohnehin alles auf dem Kopf
Gruß Richard
Alt 19.06.2020, 12:13
Darum gibt es auch in Äquator Nähe immer solche Probleme mit der Stromversorgung, der Wechselstrom weiß da nicht ob er nach Nördlicher oder Südlicher Stromrichtung fließen soll.
Meist verliert er da komplett die Orientierung und beginnt auf der Stelle an zu Rotieren.
Das ist dann der sogenannte Drehstrom
Geändert von Der mit dem Boot tanzt (19.06.2020 um 12:20 Uhr)
Alt 19.06.2020, 13:12
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Zitat von Ron_Berlin Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Gruß Ronald
Und was machst du bei einer Wechselschaltung?
Bootfan Dieter
Neuer Faria Drehzalmesser läuft verkehrt herum MichaelBC Technik-Talk 41 28.04.2020 21:42
Boiler vertikal verkehrt herum einbauen Robert67 Technik-Talk 13 20.01.2020 18:25
Honda BF50: Powertrim arbeitet verkehrt herum trza^ Motoren und Antriebstechnik 16 22.04.2016 11:18
Vergaser auf OMC 5.8l 1989 verkehrt herum montiert? rhegner Motoren und Antriebstechnik 13 21.12.2012 05:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
