Alt 17.06.2020, 09:34
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
Standard AB dauernd im "Rückwärtsgang" fahren ?
bin gerade dabei mal wieder eine alten Yamaha 6ps auf E Motor umzubauen.
Der E Motor dreht in der Vorzugsdrehrichtung anders herum als der alte Beziner. Die Kühlwasserpumpe ist ausgebaut da jetzt Luftgekühlt.
Bei gleicher Propdrehrichtung müßte ich also bei Vorausfahrt den "Rückwärtsgang" einlegen.
Das Getriebe sieht ja eigentlich in der Auslegung symetrisch aus.
Weis jemand ob trotzdem was dagegen spricht dauernd im "Rückwärtsgang" zu fahren?
Torsten
Alt 17.06.2020, 12:07
skibo skibo ist gerade online
3.243 Danke in 1.653 Beiträgen
Warum nimmst Du nicht eine Schraube mit anderer Drehrichtung?
Schöne Grüße an den August
Alt 17.06.2020, 13:39
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
welchen 6PS genau?
-the mechanic-
Alt 17.06.2020, 14:06
Zitat von -the mechanic- Beitrag anzeigen
welchen 6PS genau?
-the mechanic-
ein alter 6A ohne Narbenauspuff.
Das Unterwasserteil scheint ja baugleich mit den 6/8B zu sein.
Torsten
Alt 17.06.2020, 14:14
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.963 Danke in 988 Beiträgen
Man müßte rauskriegen, ob das Kegelrad für den RWG ein Drucklager hat. Oft sind es nur Bronzelager. Die sind wohl nicht für Dauerbetrieb gedacht.
Gruß Joggel
Alt 17.06.2020, 14:21
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.586 Danke in 444 Beiträgen
Cooles Projekt, aber trotz Vorzugsdrehrichtung würde ich den E-Motor lieber andersrum laufen lassen.
Hat der Kohlebürsten oder warum ist eine Richtung schöner als die andere? Oder liegts am Lüfterrad?
Alt 17.06.2020, 14:33
Gruß Joggel
Ich möchte den Motor ja nicht als "Zugmotor" betreiben,
nur am Prop die andere Drehrichtung nutzen.
Das Drucklager sollte doch so das gleiche bleiben.
Torsten
Alt 17.06.2020, 14:37
Ist noch ein klassischer Bürstenmotor
https://www.heinzmann-electric-motor...g-132-dc-motor
hat halt richtig Drehmoment...
Hab das schon mal mit Bürstentiming vertellen probiert, klappte aber nicht so recht.
Torsten
Alt 17.06.2020, 16:54
Hallo Torsten
Ich habe das schon verstanden. Die Propellerwelle nimmt den Druck auf. Aber das andere Kegelrad wird Belastet. Dahin gehen meine Bedenken. Mach mal weiter.
Gruß Joggel
Alt 24.06.2020, 17:39
hab das Unterwasserteil mal zerlegt.
Das Wellendrucklager ist das des hinteren (=Vorwärtsgang) Zahnrades.
Bei original Motordrehrichtung läuft also die Propwelle mit dem Drucklagerzahnrad gleich. Außerdem sind die Schaltungsmitnehmer nicht ganz symetrisch für beide Laufrichtungen.
Würde ich die Eingangsdrehrichtung also ändern , den Prop aber nicht,
(mit Rückwärtsgang vorwärts Fahren) würden Drucklager und Welle gegenläufig sein. Die kleine Unterlegscheibe macht das dann wohl nicht sehr lange mitmachen.....
Ist also keine so gute Idee mit dem Rückwärtsgang fahren.
Torsten
Alt 24.06.2020, 17:58
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Und wenn du den Motor umdrehst? Mein kleiner 2,5 PS hat nur einen Gang, zum Rückwärtsfahren drehe ich ihn um. Wenn du den 6 PS nun dauerhaft umdrehst, fährt er mit umgekehrter Motordrehrichtung vorwärts.
Alt 24.06.2020, 18:39
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Wie sind denn die Klauen in den Zahnrädern? Schräg oder als Klotz gefertigt?
Gruß Stefan
Alt 24.06.2020, 18:52
Ganz leicht auf einer Seite angeschrägt.
So das Drehrichtung und Proprichtung ändern zur Not gehen würde,
ist dan halt immer die Schaltfeder auf druck.
Torsten
Batterie dauernd leer LoveBoats Technik-Talk 36 17.04.2010 08:51
Sicherheitsventil von Boiler öffnet sich dauernd Richard-S Technik-Talk 8 06.05.2008 07:19
PC-Problem: Das Ding friert dauernd ein. :o( PderSkipper Kein Boot 41 23.01.2008 21:23
Noch immer Ärger mit Mercury 75 ps / geht dauernd aus sea-commander Motoren und Antriebstechnik 11 23.04.2007 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
