Alt 16.06.2020, 10:33
PK1 PK1 ist offline
402 Danke in 219 Beiträgen
Standard mercruiser V8 bravo - Kabeldurchmesser Lima->Anlasser->Batterie?
habe auf meinem Boot eine Doppelmotorisierung (2 x Mercruiser 5.0 MPI). Eine der beiden Maschinen lädt nur die Starterbatterie. Von letzterer geht von der Lima geht ein orangefarbenes Kabel zum Anlasser und von dort ein rotes weiter zur Starterbatterie. Kennt jemand zufällig die Querschnitte der beiden Kabeln. Ich kann nicht nachsehen, da mein Boot in Kroatien liegt. Hintergrund: Ich möchte an der oben erwähnten Starterbatterie ein B2B- Ladegerät anschließen und möchte wissen, ob die Kabelquerschnitte (orange & rot) für das B2B ausreichen.
Vielen Dank!
Peter
Alt 16.06.2020, 13:38
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Das von der Lima zum Anlasser sollte schon mind. 10mm² haben.
Das vom Anlasser zur Batterie je nach Länge mind. 35-50mm² beim Benziner, beim Diesel dann höher im Querschnitt und das ebenfalls je nach Leistung des Motors und der Weg Entfernung zur Batterie
M.f.G.
harry
Alt 16.06.2020, 13:41
goec2468 goec2468 ist offline
4.840 Danke in 3.076 Beiträgen
Die Lichtmaschine liefert 55A (oder mehr, je nach LiMa), solange das Ladegerät die nicht überschreitet (was mich wundern würde), sollte es wohl ausreichen.
Die Kabelquerschnitte kenne ich leider nicht.
Götz
Alt 16.06.2020, 14:59
PK1 PK1 ist offline
Götz
Hallo, Lima liefert 70A. Ich frage nach, weil ich in Erinnerung habe, dass das orangefarbene Kabel ziemlich dünn ist... 10mm2 könnte hinkommen ...
Alt 16.06.2020, 21:29
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
223 Danke in 159 Beiträgen
Glaub ich nicht
Ist ne awg Größe
Schätze so awg 9 also ca 6mm2
Alt 16.06.2020, 21:34
PK1 PK1 ist offline
Zitat von Thomas Z. Beitrag anzeigen
Glaub ich nicht
Ist ne awg Größe
Etwas mager - möchte da so 35-40A durchjagen - dauerhaft. Ich nehme an, man das orangefarbene Kabel einfach gegen ein stärkeres austauschen - z.B. 25mm2? Ist das irgendwo abgesichert - hier kann ich nichts erkennen: https://www.mercruiser-shop.at/data/..._0000029_1.pdf
LG Peter
Alt 16.06.2020, 21:50
die Leitung dürfte über den Automaten am Motor abgesichert sein,
eine dickere Leitung kannst du natürlich nehmen, ist nur die Frage ob du das da angeschlossen bekommst
Alt 16.06.2020, 22:31
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Die Leitung ist beim Motor nicht abgesichert und ich würde auch denken das sie nur 6mm² hat.
Statt B2B Lader würde ich einen verlustfreien Ladestromverteiler einbauen, das orangene Kabel Kappen und ein 16 mm² zum Ladestromverteiler legen und von dort auf die Batterien verteilen.
Absichern würde ich das mit einer 90 Ampere Sicherung direkt an der Lima...
https://www.nauticstore24.at/Mercury...iABEgIgePD_BwE
Gruß Stefan
Alt 18.06.2020, 07:44
PK1 PK1 ist offline
So,... bin doch noch selbst fündig geworden in einem englischsprachigen Forum. Beim orangefarbenen Kabel von der Lima zum Anlasser dürfte es sich um ein AWG 10 handeln, also rd. 5mm2. https://forums.iboats.com/forum/engi...lternator-wire
Dauerbelastbarkeit im Maschinenraum ca. 30A, gemäß ISO-Tabelle: https://maritimo.at/media/pdf/b9/e6/...Nach-Lloyd.pdf
Alt 18.06.2020, 12:12
..so ca. 5,xx mm². / Das ist richtig! Wenn die Batterie so halb entladen: wird das Kabel wirklich „glühend“ heiß.
Habe meins: damals gegen ein 16mm² getauscht. Gut isolieren; keine Sicherung drin. Oder eben Sicherungen einbauen. (beidseitig!)
Grüße von Herbert
Alt 20.06.2020, 07:32
Beidseitig ist nur nötig wenn ich direkt auf die Batterie gehe. Wenn ich mit einem Ladestromverteiler arbeite liegt da kein Strom an wenn der Motor nicht läuft.
Gruß Stefan
Alt 20.06.2020, 12:22
Selbstverständlich ist das richtig!
Bezog mich auf den herkömmlichen Einbau, ohne z.B.: Ladestromverteiler.
(Hab mein Austausch-Kabel ohne Sicherungen verbaut, wie eben org. Zusätzlich mit Schrumpfschlauch auf ganzer Länge isoliert..)
Grüße von Herbert
Batterie mit Lima teilladen und verschiedene Batterie Typen, usw. 51067 Technik-Talk 38 05.03.2018 19:03
Unterschied Lima Regler vs. Lima Lader Humbug Technik-Talk 10 14.02.2012 12:13
FRAGE: LIMA Anschluß Sterling LIMA-Batt-Lader AB1290 In-Ulm-und-um-Ulm-herum Technik-Talk 3 15.06.2009 12:57
Hilfäääää......Lima+Anlasser sea ray v8 Technik-Talk 8 07.04.2008 17:48
Anlasser / LiMa Verkabelung Stormrider Technik-Talk 2 19.12.2004 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
