Alt 15.06.2020, 09:49
alexus1982 alexus1982 ist offline
Boot: Quicksilver Activ 470 Cabin / Mercury F60 EFI
18 Danke in 3 Beiträgen
Standard Geeignetes Heizungssystem für Pilothouse-Boot
Hallo liebes Forum,
ich stehe vor folgender Anschaffung: Für mein Pilothouse-Boot (Merry Fisher 605) möchte ich eine Möglichkeit schaffen, die Kabine insbesondere nachts etwas zu beheizen. Wir übernachten gern mal auf dem Boot, haben aber in manchen Nächten etwas mit Feuchtigkeit zu kämpfen.
Nun meine Frage: Was für eine Heizung würdet ihr empfehlen? Ich tendiere zum Einbau einer Diesel Standheizung, bin mir aber unsicher bzgl. Geruchsentwicklung und Betriebsgeräuschen. Alternativ, da wir Landstromanschluss haben, wäre auch ein elektrischer Heizer denkbar.
Hat jemand Erfahrungen bzw. kann mir da einen Tipp geben?
Danke!
Alex
Alt 15.06.2020, 10:16
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
...eine Diesel- Standheizung, die an kalten Tagen Luft von aussen ansaugt und erwärmt, bringt automatisch trockenere Luft ins Innere. Der menschliche Körper scheidet ja nachts Flüssigkeit aus und wenn du ein elektrisches Gebläse im Innenraum hast, quirlst du die vorhandene Feuchtigkeit nur im Kreis und wirst morgens beschlagene Fenster haben.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 15.06.2020, 14:44
Ok danke, das klingt plausibel.
Alt 16.06.2020, 00:40
eine Diesel Heizung, ist eine feine Sache aber auch recht aufwändig,
wenn du immer Landstrom hast würde ich bei dem Heizlüfter bleiben, das bringt jeden Falls weniger Probleme
Alt 16.06.2020, 06:08
Kadarka Kadarka ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA 2469
554 Danke in 305 Beiträgen
Standheizung ist beim Geruch ein wenig an das Betriebsmittel geknüpft.
Und eventuell mal die eine oder andere Rauchspur (Ruß) draussen dran.
Die Geräusche sind auszuhalten aber vorhanden. Frag doch mal eine der so etwas betreibt ob du mal zuhören darfst.
Wenn du immer Landstrom hast, liegst du ja irgendwo im Hafen, Marina o.ä.. Da könnte es auch mal Ärger mit den Nebenliegern geben wenn die ganze Nacht das Aggregat brummt.
Solltest du autark sein wollen ist eine Dieselheizung draussen besser.
Als Marinero würde ich den Strom empfehlen. Ist halt leiser und riecht nicht.
Warm mach beides irgendwie.
Marcus
"Freu(n)de durch Wasser"
Alt 16.06.2020, 06:33
Siggy Siggy ist offline
744 Danke in 343 Beiträgen
Standheizung geht auch unterwegs. Heizlüfter sind nicht in jedem Hafen erlaubt bzw. nur mit kleiner Stufe zu betreiben da die Absicherung eher klein ist.
Alt 16.06.2020, 06:39
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.029 Danke in 479 Beiträgen
Im Zeitalter der preiswerten China-Standheizung kann man sich beide Heizarten erlauben. So mache ich es jedenfalls. Ölradiatoren im Hafen und vor Anker Standheizung. Eine frierende Frau bedeutet Ungemach .
Gruß Martin
Alt 16.06.2020, 06:54
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.568 Danke in 5.034 Beiträgen
Standard Feuchte Luft
Heizungssystem so oder so,also mit Heizlüfter,Standheizung,Dieselofen(Reflex)Petroleu m(Taylors),das alles hilft nur wenn auch ein Luftaustausch und der möglichst gezielt ermöglicht wird.Alle Geräte die den Sauerstoff zum verbrennen des Heizstoffes der Raumluft entnehmen haben (hoffentlich)einen Abgasweg nach buten und sorgen so für einen Luftaustausch wenn die Bude nicht komplet verrammelt ist,bei Umluftbetrieb,Beispiel E-Heizlüfter muss man durch Deckenlüfter oder leicht geöffnete Luken da für sorgen,dass die warmfeuchte Wohnluft abziehen kann.Mein Stahlboot mit Holzdeck und Holzdeckshaus ohne großartige Dämmung der Stahlaussenhaut bleibt auch ohne Heizung von Mai bis Oktober innen trocken weil ich auch Nachts immer etwas lüfte,bei frierender Frau helfen gute Decken und sich selbst als Bettheizung anzubieten.
gruss hein
Alt 16.06.2020, 07:12
Danke für Eure zahlreichen Antworten! Ich denke, ich werde es erstmal mit einem Heizlüfter ausprobieren. Habt ihr einen Tipp für ein gutes Produkt? Ich kaufe sowas ungern doppelt...
Alt 16.06.2020, 07:13
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Moin Alex,
habe eine Eberspächer Airtronic B4 an Bord und möchte sie auf keinen Fall missen. Ist eine Benzin Standheizung. Im Betrieb sehr leise und kann an den vorhandenen Benzintank angeschlossen werden. Du hast doch Benzin mit AB, oder Dann kannst du dir den Zusatztank Diesel sparen.
Grüße EuerMajo
Alt 16.06.2020, 08:32
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
@ alexus1982 . Ich vermute mal Alex / Alexander .
Ich würde dir einen Keramikheizlüfter empfehlen , hatte diese Art über Jahre auf unserem Boot in Gebrauch .Vorteil , Günstig - wenig Stellfläche und somit gut Verstaubar in dieser Bootsgröße .
https://www.globus-baumarkt.de/rowi-...SABEgKNH_D_BwE
Funzen super , auch in schwach Abgesicherten Häfen ( 6 A ) da wenig Leistungsaufnahme in kleinster Stufe . Für draußen auf See hatten wir einen Gaskartuschenheizer , auch mit Keramikheizelement .
Die Feuchtigkeit bildet sich viel unter den Schlafpolstern , das Problem hatten wir auch , Abhilfe hat ein Teppich gebracht , den ich auf den GFK Flächen unter den Polstern angebracht habe . Zwischen Teppich und Polster konnte so die Luft etwas zierkulieren , das hat gereicht und es war Morgen´s unterm Polster eher Trocken .
Hits:	120
Größe:	57,1 KB
ID:	885094   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	56,1 KB
ID:	885095   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	64,1 KB
Hits:	115
Größe:	50,6 KB
Alt 16.06.2020, 10:33
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Noch besser solch eine Unterlage:
https://www.amazon.de/Mesh-Matratzen...id=79218874444 (PaidLink)
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 16.06.2020, 11:09
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
Zitat von DerMajo Beitrag anzeigen
Moin Alex,
Grüße EuerMajo
hat die Benzinheizung neuerdings eine Zulassung für Boote? das gabs doch bisher ausschließlich für die Dieselheizungen.
MfG, Frank.
Alt 16.06.2020, 11:14
Boot: Beneteau Flyer 9
Auf den letzten Booten hatten wir auch Diesel Standheizung am Boot - habe ich nur selten verwendet wegen dem Gebläse.
Wir haben 3 unterschiedliche Arten am Boot und das bewährt sich sehr.
1. Infrarotpanel in der Gästekabine -
2. Standheizkörper (nicht Radiator) im Salon
3. Beheizbare Fußmatten in der Eigner, im Bad und eine aufgestellt im WC (an der Wand)
Das Raumklima ist top, alles läuft auf Thermostat und ich habe keine Zugluft und kein Geräusch.
Alt 16.06.2020, 11:15
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.879 Danke in 4.429 Beiträgen
Punkt 3 ?
Über 12 oder 230 v .....?
Gruß Bergi :
Alt 16.06.2020, 11:17
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
In meinem Kastenwagen (ungedämmt) benutze ich zum schnellen Aufheizen einen Keramiklüfter mit bis zu 1500 Watt. Der heizt schnell aber hörbar. Des Nachts lasse ich dann schon mal einen 600 Watt Ölradiator durchlaufen, der erzeugt fast keine Geräusche, außer dem klacken des Thermostates von Zeit zu Zeit. Beides zusammen kostet unter € 100.-
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 16.06.2020, 13:12
Punkt 3 ?
230 Volt
Alt 17.06.2020, 18:37
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Moin Alex,
Grüße EuerMajo
Die Airtronic B4 hat keine Betriebserlaubnis für Boote.
Im Fall des Falles wird es die Versicherung freuen.
Bernhard
Alt 17.06.2020, 19:20
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Alex
Wenn Du Landstrom hast ist meine Empfehlung:
Standard Öl gefüllter-Standheizkörper, evtl. noch mit kleinem integriertem Gebläsezuzsatzheizer, wenn nötig.
Gibt es für unter 100€, sind zuverlässig, geräuschlos, machen keine Abgase und funktionieren gefahrlos seit vielen Jahren in unserem Ferienhaus und auf dem Boot. Auch mit Inverter. Unsere 5kW Eberspächer lasse ich nur 1x/Jahr zum testen laufen.
Alt 18.06.2020, 13:42
Benutzerbild von mail2torsten
9.891 Danke in 2.197 Beiträgen
Mein Tip!
Kauf den billigsten Heizlüfter für 10,- Euro und entsorge diesen nach 4 Jahren.
Ich habe beides gehabt und die teuren haben nicht so lange gehalten....
Alles Gute aus Achim
Torsten
Neuling sucht geeignetes Boot Snoopy72 Kleinkreuzer und Trailerboote 3 25.05.2020 17:07
Tipps für geeignetes Revier für Jungfernfahrt Himmelsstuermer Deutschland 1 21.09.2016 06:30
geeignetes Boot als Rettungsboot (ähnlich Buster) Fabi_123 Allgemeines zum Boot 9 01.12.2013 20:16
welches ist geeignetes Öl für Eichenrumpf innen? ElbKind Restaurationen 1 09.07.2008 16:43
Geeignetes Bootsrevier/Unterkunft für Familien ? FJORD675 Mittelmeer und seine Reviere 22 15.01.2008 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
