Alt 13.06.2020, 12:04
Fuji99de Fuji99de ist offline
Boot: Neptunus 107 Twin
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Ölfilter Dichtung DAF 575
Guten Tag.
Ich suche für den Flansch der Ölfilter des DAF 575 die Dichtung.
Foto anbei.
Vielen Dank
Hits:	117
Größe:	49,0 KB
ID:	884624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	43,5 KB
Alt 13.06.2020, 12:45
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.088 Danke in 3.933 Beiträgen
Die kann man problemlos selbst herstellen.
Einfach ein Stück Dichtung (z.B. " Klingerit") in DIN A4 Größe im Industriebedarf holen und mal "Dichtung schlagen" guhgeln.
Die fertigen Lösungen für alte DAF's werden immer dünner, da ist das Antrainieren eigener Fähigkeiten sehr empfohlen.
Gruss, Dirk
Alt 13.06.2020, 15:35
Libertad Libertad ist offline
13.267 Danke in 6.243 Beiträgen
Bei meinem DAF sieht der Ölfilter ein wenig anders aus, aber da ist die Dichtung beim neuen Filtereinsatz dabei. Prüfe mal, ob es die für deinen Filter auch gibt, evtl. unter anderer Nummer des Filterherstellers.
Alt 13.06.2020, 15:52
Boot: MAB 12
Hallo Ewald,
der TE fragt aber nach der Flanschdichtung (Ölfilter / Motor).
Anscheinend ist ein Remotekit (Filter weg vom Motor) verbaut.
Die ist doch nicht standardmäßig beim neuen Filter?..
Gruss, Dirk
Alt 13.06.2020, 18:01
Meint er die Dichtung zwischen Motorblock und Filtergehäuse oder die Dichtung zwischen Filtergehäuse und Filter bzw. Filterglocke?
Alt 14.06.2020, 11:15
Ich meine die Dichtung am Flansch. Foto 1
Werde aber selbst eine anfertigen.
Vielen Dank
Heiko
Alt 14.06.2020, 11:18
Das Filtergehäuse sitz sehr dicht am Getriebe. Die Befestigungsschraube ist schwer zugänglich. Beim nächsten Mal werde ich den kompletten Filter am Flansch lösen.
Ist leichter.
Vielen Dank
cav einspritzpumpe DAF DD 575 luisewalter Motoren und Antriebstechnik 97 18.06.2023 18:10
Ersatzteile für DAF 575 Motor abzugeben Beluga Werbeforum 7 05.04.2021 17:10
Daf 575 oniel Motoren und Antriebstechnik 42 08.12.2008 16:35
DAF 575 Öl Wärmetauscher haluterix Motoren und Antriebstechnik 6 25.11.2008 21:13
DAF DD 575 Dieselfilter luisewalter Technik-Talk 11 25.11.2008 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
