Alt 12.06.2020, 11:00
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
Standard Entlüften einer Hydrauliklenkung
Hi liebe Freunde
Ich benötige eine Schritt für Schritt Anleitung für die entlüftung meiner Hydrauliklenkung, im Netz finde ich nicht wirklich was und auf YouTube ist es auch nicht genau beschrieben.
Vielen lieben Dank im Voraus 👍😃
Hits:	401
Größe:	78,4 KB
Alt 12.06.2020, 11:04
Franky171990 Franky171990 ist offline
Boot: Rivercraft 560
28 Danke in 23 Beiträgen
Moin Stoffi,
Also ich kann jetzt nur von meiner Lenkung sprechen, sieht deiner aber im groben sehr ähnlich.
Alles zusammen bauen, vorne die Pumpe füllen.
Und die beiden Entlüfternippel, an denen du bereits die beiden klaren Schläuche hast öffnen.
Die Lenkung von Anschlag zu Anschlag bewegen.
Schauen das vorne immer genug Öl In der Pumpe ist und das wiederholen bis keine Bläschen mehr In den Schläuchen zu sehen ist.
Bei mir funktioniert es wunderbar.
Alt 12.06.2020, 12:25
Benutzerbild von turbopapst
4.242 Danke in 2.876 Beiträgen
von Links nach Rechts lenken, dann entlüftet sich die Lenkung von selbst...
bei dieser Aktion immer Ölstand im Auge behalten.
Werner
Alt 12.06.2020, 12:58
3.343 Danke in 1.804 Beiträgen
ich benutze dieses Gerät:
Vielleicht findest Du ja einen Händler der diese Arbeit mit diesem Gerät für Dich übernimmt? dauert keine 10 min.
-the mechanic-
Alt 12.06.2020, 13:43
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.410 Danke in 4.282 Beiträgen
Bei meiner Ultraflex habe ich es so gemacht, wie in der Anleitung beschrieben. Das ging mit einem Helfer völlig einfach ohne Spezialausrüstung.
Von SeaStar gibt es eine gute Anleitung auf Deutsch. Das Entlüften sollte bei allen Herstellern so funktionieren.
https://docplayer.org/33138542-1-1-n...anleitung.html
Gerhard
Geändert von Kladower (12.06.2020 um 13:51 Uhr)
Alt 12.06.2020, 17:53
Dankeschön für die Tipps und für die allgemeine Anleitung zum entlüften, werde es am Wochenende probieren.
Alt 12.06.2020, 19:30
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Solche Lenkungen sind i.d.R. selbstentlüftend. Das ist daran zu erkennen, dass die Einfüllschraube der obersten Pumpe eine Hohlschraube mit Loch ist.
Also oben Hydraulikflüssigkeit (kein Öl ) einfüllen und immer wieder von Hart nach Hart drehen.
Wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr mal die Suchfunktion benutzen.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 12.06.2020, 19:32
Sowas braucht man dringend! Aber ohne dauert es auch keine 10 min .
Mahlzeit
Jan
Alt 12.06.2020, 19:47
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.297 Danke in 3.990 Beiträgen
Nein, das sind sie nicht.
Es sind "schwebende Säulen".
Zum Entlüften muss ein Kreislauf hergestellt werden.
Ein Grund mehr, ein Kurzschlussventil zu montieren.
Gruss, Dirk
Alt 12.06.2020, 22:10
Watt'n Glück, dass meine das nicht weiß. Da schwebt nix, die ist einfach oben offen. Und das ist bei Vetus-Steuerungen normal.
Hier türmt sich schon wieder "Fachwissen" auf, ich bin raus.
Mahlzeit
Jan
Alt 12.06.2020, 22:23
Boot: MAB 12
Hier türmt sich gar nichts auf.
Wenn -z.B.- in der Steuerbordleitung eine Luftblase ist, wir diese zum Zylinder geschickt und bei Ruder Backbord zurück.
Aus dieser "Säule" -sprich, hin und herbewegende Hydraulikmenge, kann die Luftblase aber nicht entweichen, solange kein Kreislauf durch Zylinderüberbrückung hergestellt wird.
Erst dann landet die Luft in der Pumpe.
Natürlich kann man alternativ auch mit offener Zylinderentlüftung nach unten entlüften durch pumpen und stetiges Nachfüllen.
Du kannst mir folgen?
Besser kann ich´s auch für Dich nicht erklären.
Gruss, Dirk
Alt 12.06.2020, 22:33
Boot: MAB 12
@Emma/Jan:
hier die Originalanleitung zur Entlüftung der Vetusanlage (die sich prinzipiell nicht von anderen Herstellern unterscheidet):
https://www.vetus.com/media/magentom...22172022_0.pdf
Von "Hin- und Herdrehen" findet sich hier nichts.
Bitte mach Deine Hausaufgaben.
Gruss, Dirk
Alt 13.06.2020, 13:10
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
823 Danke in 314 Beiträgen
Hallo nach Wien,
auf der Herstellerseite hydrodrive.eu sind doch alle Unterlagen zu finden. Da kannst du dir doch die pdfs runterladen. Ich fand die Erklärungen haben sich auf den ersten Blick erschlossen. Und ein Video findest du da auch.
Schraub auf jeden Fall die Anschlüsse an der Pumpe gut fest. Wenn du an die Anschläge gegen den Widerstand drehst könnte das sonst in deinem Cockpit ne ziemliche Sauerei geben.
Alt 13.06.2020, 21:29
Danke auch dir Christian, hab das PDF gefunden.
Habe mir heute einen Behälter mit Bodeneinlass gebaut um das Hydrauliköl in der Pumpe konstant gefüllt zu halten.
Komme leider erst nächste Woche dazu das System zu entlüften da ich morgen wieder mal einen Sonntags Zusatzdienst schieben muss.
Alt 14.06.2020, 06:32
Boot: Nidelv 26
Ich hatte das so gemacht:
https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post4546132
Gerhard
Alt 22.06.2020, 19:25
So das Lenksystem ist entlüftet, war ja gar nicht mal so schwer dank euren guten Tipps 👍
Habe knapp zwei Liter Öl durchlaufen lassen bis keine Luftblasen mehr zu sehen war.
Hits:	178
Größe:	82,1 KB
ID:	885869   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	352
Größe:	60,9 KB
ID:	885870   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	55,6 KB
Hits:	158
Größe:	61,2 KB
Alt 22.06.2020, 21:43
Super, danke für die Bilder!
Alt 26.06.2020, 05:44
Es ist wieder alles fertig montiert und einsatzbereit und auch alles dicht, kommendes Wochenende kommt das Boot ins Wasser und dann teste ich die Lenkung ausgiebig.
Positiv aufgefallen ist mir das Spielfreie lenken, bei der Kabellenkung hatte ich fast eine Handbreit spiel bis der Motor reagierte, und natürlich auch die Leichtgängigkeit der Hydrauliklenkung ist bemerkenswert. 👍
Hits:	134
Größe:	90,1 KB
ID:	886246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	72,6 KB
ID:	886247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	66,0 KB
Alt 20.10.2020, 19:55
Pepper Pepper ist offline
5.014 Danke in 2.016 Beiträgen
Die gibts neu für 399.- , hab mir auch eine bestellt für den 60er Mercury
Es ist wieder alles fertig montiert und einsatzbereit und auch alles dicht, kommendes Wochenende kommt das Boot ins Wasser und dann teste ich die Lenkung ausgiebig....
Moin Stoffy,
wie sind deine bisherigen Erfahrungen mit dieser hydraulischen Lenkung?
Alt 21.10.2020, 06:57
Guten Morgen Andreas
Bin sehr zufrieden mit dem System, die Lenkung ist sehr weich und leicht und kein Spiel mehr beim Lenken egal ob langsames fahren oder Vollgas die Lenkung steuert präzise und souverän, so wie es sein soll. 👍👍👍
Hits:	83
Größe:	53,7 KB
Installation einer Baystar Hydrauliklenkung Achilles66 Technik-Talk 1 24.05.2014 11:54
Trimmanlage Alpha one entlüften Paber Motoren und Antriebstechnik 1 22.05.2007 07:38
Kühlwassereinspritzung in Auspuff entlüften??? skippylib Technik-Talk 45 13.02.2007 12:31
Entlüften von Servolenkung Phantom-Matze Technik-Talk 9 09.07.2006 01:38
Alpha One - Powertrim entlüften??? Chaabo Motoren und Antriebstechnik 5 13.06.2003 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
