Alt 12.06.2020, 14:47
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.611 Danke in 1.022 Beiträgen
Standard AIS .... Position
Mein AIS Matsutec HA-102 benötigt beim Einschalten 20-30 Minuten bis die Position gefunden wird.
Verbleibe ich dann am Liegeplatz, ist die Position unstabil.
Bevor ich nun auf Fehlersuche gehe, vermutlich Antenne oder Kabel, wäre ich dankbar für Vergleichswerte.
Gruss Edi
Hits:	127
Größe:	81,0 KB
Alt 12.06.2020, 15:37
36.396 Danke in 21.902 Beiträgen
Das sind ganz normale GPS Schwankungen wenn du sich nicht bewegst und eventuell etwas abschattung Richtung Horizont hast
Alt 12.06.2020, 15:39
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Wie lange braucht denn im Vergleich dein Plotter, um deine Position zu finden? Ich nehme an, das AIS hat einen eigenen GPS-Empfänger.
Alt 12.06.2020, 15:45
Boot: Vetus Bellus 1200
15.746 Danke in 4.282 Beiträgen
Normal ist das nicht. Bei mir sehe ich sogar in welcher Box ich liege. Maximal 3 m Abweichung
Alt 12.06.2020, 15:54
Benutzerbild von Fronmobil
60.388 Danke in 9.914 Beiträgen
Moin Edi,
das kann natürlich an deiner aktuellen Liegestelle, mit den
hohen Häusern drum rum, ein wenig schwieriger sein für dein GPS
und auch das AIS.
Mein Plotter (mit AIS) fährt in max. 30 Sekunden hoch und zeigt sofort
meine Position und die von anderen. Nenenswerte Schwankungen in der
Position gibt es nicht.
Klaus, der dies nochmal beobachten wird
Klaus
Geändert von Fronmobil (12.06.2020 um 16:09 Uhr)
Alt 12.06.2020, 15:55
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.685 Danke in 2.103 Beiträgen
Ist nicht normal, Initial Fix sollte innerhalb wenige minuten gemacht sein, bei Cold Start kann es etwas länger (max 10min) sein.
Auch solche Schwankungen sind nicht normal, die sollten (nach FIX) innerhalb 10-15m sein (Typische Genauheit 'Konsumenten GPS') oder bis 1-2m wenn mann DGPS hat.
Wo ist ihre GPS Antenne montiert? Gibt es zb 380 KV Leitungen in der Nähe? Bergen in der Nähe?
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 12.06.2020, 16:19
@ Rob, ......ich bin im Moment nicht in der Schweiz aber ev. nimmt die Fernseh-, oder WIFI Antenne Einfluss.
Danke an alle, .... der Liegeplatz ist sicher nicht Ideal, ich werde zuerst die Antenne vom Funk anschliessen, und in den nächsten Tagen zun Vergleich auf einen See fahren.Berichte dann wieder.
Alt 12.06.2020, 16:29
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Moin Edi,
unter https://www.gnssplanning.com/#/settings kannst Du eine Satellitenvorhersage für deine Position erstellen lassen. Dann hast Du wenigstens einen Vergleich was so in etwa am Himmel über Dir unterwegs ist. Auf der Seite kannst Du alle gängigen Satellitennavigationssysteme auswählen (GPS, Glonass, etc).
Auf der Seite Einstellungen legst Du die Position fest und unter SkyPlot werden Dir dann die Bahnen angezeigt. Wenn Du Hilfe brauchst sag Bescheid.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 12.06.2020, 17:04
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Gruss Edi
so etwas habe ich vor 20 Jahren noch öfters gesehen...
Alt 12.06.2020, 17:08
So siehst bei mir aus
Hits:	115
Größe:	39,5 KB
Alt 15.06.2020, 07:39
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
961 Danke in 647 Beiträgen
genau diese Erfahrung habe ich in der letzten Woche gemacht. Ich bin zeitweise mit über 200 km/h über Land gedüst. Hat mich ein wenig an Zeit gekostet. War aber letztendlich leicht zu beseitigen. Es lag an meinem Smartphone das neben dem Plotter lag. Andere Ablage für das Handy und dach trat der Fehler nicht mehr auf. Vielleicht ist das bei Dir auch das Problem.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 15.06.2020, 09:20
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.165 Danke in 1.814 Beiträgen
Der Tempelhofer Hafen ist sicher kein ideales Umfeld zum Empfang von GPS-Signalen. Da gibt's zu viele Häuser mit Flächen die reflektieren und somit die Positionsfindung erschweren. Das erklärt die räumliche Ungenauigkeit.
Die lange Zeit bis zum Fix ist da schon eher eine Baustelle. Es sollte geprüft werden :
-Das Empfangssignal mit der internen Analyse des Gerätes. Wenn da nicht ausreichend Feldstärke sichtbar ist, ggf. Hinweis auf fehlerhafte Kabel / Antenne
-Die interne Batterie des Empfängers, ggf. vergisst dieser den Almanach
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Schiff sendet keine AIS Position marinetraffic.com Hagrid Allgemeines zum Boot 3 19.07.2012 06:21
AIS-Empfang ohne AIS-Empfänger Paul Petersik Technik-Talk 27 22.07.2010 10:23
GPS Position ändert sich stetig Gernot Technik-Talk 90 16.11.2004 13:04
HILFE !!! Position gesucht wafi Kein Boot 21 10.10.2002 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
