Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 08.06.2020, 19:42
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
die Kanäle zu schalten muß ja auch möglich sein , aber was passiert denn, wenn Du auf 2078 versuchst zu senden? Das darf für eine bewegliche Funkstelle nicht möglich sein und sollte von den Geräteherstellern verhindert werden...lg, justme
Das KANN und DARF der Gerätehersteller nicht verhindern. Stell dir vor du fährst über die Donau von D bis ans Schwarze Meer. In jedem Land könnte es andere Vorschriften geben die sich womöglich noch ab und zu verändern.
Da müsstest du eine Programmierung für jedes Land haben.
Der Benützer einer Schifffunkanlage hat eine Prüfung abgelegt. In den Unterlagen dazu steht unter anderem das "handbuch binnenschifffahrtsfunk regionaler teil" ist zu beachten.
Dort sind die jeweiligen ERLAUBTEN Frequenzen angeführt.
Liebe Grüße
Willi
Alt 08.06.2020, 20:09
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.410 Danke in 2.161 Beiträgen
Moin moin,
das MUSS der Gerätehersteller nach Auffassung der BNetzA verhindern - die Regelungen, wer auf welchen Frequenzen in welcher Richtung funken darf stammen aus den Radio Regulations aka VO Funk, und die gilt auch in allen Ländern der Donau entlang...
Für die Kanäle 2001-2079 ist da halt schon festgelegt, daß die auf beweglichen Funkstellen ausschließlich zum Empfang genutzt werden dürfen, nur ortsfeste Funkstellen dürfen auf diesen senden.
Die Frage nach der nationalen Zulässigkeit ist ausschließlich die, ob es überhaupt gestattet ist, die gesplitteten Kanäle in dem jeweiligen Land zu benutzen - in Deutschland ist das mangels Anwendung der Kanalsplittung generell zur Zeit nicht der Fall (weder im Binnenschiffahrtsfunk noch im Seefunk).
Im Übrigen ist die Tatsache, daß Schiffsfunkstellen davon betroffen sind auch nur ein Nebeneffekt - viel größer ist die Auswirkung auf Seefunkstellen. Da kommt das Ganze ja auch eigentlich her.
Das passende Rundschreiben der BNetzA war hier auch irgendwo schon mal verlinkt, die Aussage darin ist eigentlich an EIndeutigkeit nicht zu übertreffen:
Anforderungen für UKW-Sprechfunkgeräte des Seefunkdienstes hinsichtlich schaltbarer Kanäle:
Sofern durch Splittung von Duplexkanälen „neue“ 4-stellig bezeichnete Simplexkanäle geschaltet werden können (z.B. Kanäle 18, 19, 78 und 79), ist sicherzustellen, dass durch Seefunkstellen keine Aussendungen auf den Kanälen der höheren Frequenzen erfolgen können (z.B. Kanäle 2018, 2019, 2078 und 2079).
lg, justme
Alt 09.06.2020, 05:35
Da gebe ich dir Recht. Es ist in dem Schreiben aber von SEEFUNKSTELLEN (DSC) die Rede nicht vom BINNENFUNK (ATIS).
Liebe Grüße
Willi
Alt 09.06.2020, 22:12
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.505 Danke in 1.011 Beiträgen
Zitat von Thomas H
habe mich heute bei der Schleuse etwas zum Affen gemacht, da ich deren Antwort nicht gehört habe und ich sie immer wieder angerufen habe.
Also nicht DW = Double Watch? Oder doch, irgendwie?
Hm... die Sache ist komplizierter als ich dachte. Bitte um Nachsicht, mein Original-Sprechfunkzeugnis ist von 1964, erneuert 1998.
Aber um noch mal drauf zurück zu kommen (die Sache finde ich interessant):
Auf welchem Kanal sollte denn der Funkverkehr mit der Schleuse stattfinden? 20 oder 78?
PS: Ich hab auch ein Icom, auch "brand new" - muss ich direkt mal checken, wie das bei mir geschaltet ist. Bisher ist mir noch nichts aufgefallen.
Alt 10.06.2020, 10:10
Der Kontakt mit der Schleuse findet nicht immer auf dem gleichen Kanal statt.
Unterlage dazu siehe http://www.fvt.wsv.de/handbuch/Handb...nd_2020-06.pdf
Ist übrigens an Bord mit zu führen
Liebe Grüße
Willi
Geändert von Gummiente (10.06.2020 um 12:22 Uhr)
Alt 10.06.2020, 14:53
Boot: MAREX Consul
So, bei meinem Icom M330 hab ich mal gecheckt: Wenn man die Kanäle hochschaltet, kommt erst 78, dann 10/78, dann 20/78 und dann weiter mit 79.
Also, wie hier schon gesagt wurde, in D nur die Kanalnummer ohne Zusatz 10 oder 20 wählen, dann klappts.
Aber DW steht bei mir nicht im Display.
Hits:	72
Größe:	27,1 KB
ID:	884326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	26,8 KB
ID:	884327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	25,3 KB
Alt 10.06.2020, 15:00
Benutzerbild von volker1165
6.647 Danke in 2.787 Beiträgen
Wenn du die rechts oder links Taste drückst, taucht auch irgendwann DW auf, ist nur die Belegung der Funktionstaste darunter. Dual Watch ist im Atis Mode nicht zugelassen und kann auch nicht angewählt werden
new boat coming soon
Alt 10.06.2020, 18:10
Boot: MAREX Consul
Danke, Namensvetter!
Ah! Ich sehe jetzt: Kleiner Pfeil nach rechts. Alles klar.
Woran sehe ich eigentlich, ob das Gerät in ATIS oder Seefunk-Modus ist?
Muss ich da auch noch rechts / links durchschalten?
Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht....
Ich glaub, ich muss mich doch mal in die Bedienungsanleitung vertiefen .....
Bekanntlich hilft ja Lesen.
Geändert von Puuh (10.06.2020 um 18:16 Uhr)
Alt 10.06.2020, 18:23
Das Gerät auf den Fotos steht auf INT, Display Mitte oben.
Manche Geräte unterscheiden da noch mal zusätzlich.
INT ist da See ohne DSC.
Dann DSC und ATIS.
Alt 10.06.2020, 22:25
Boot: MAREX Consul
Hab noch mal in der Bedienungsanleitung geschaut: Da steht wirklich so gut wie nichts drin über den Betrieb mit ATIS. Das einzige, was ich gefunden habe, ist dieser kurze Hinweis über das Einstellen der "Kanalgruppen":
Heißt das jetzt, ich müsste immer die "richtige" Kanalgruppe eingeschaltet haben, je nachdem, ob ich "binnen" oder "buten" fahre? Das wäre ja ziemlich umständlich, jedenfalls hier in meinem Revier. Da bewege ich mich ständig zwischen den Geltungsbereichen BSchiStrO, SeeSchStrO und SeeStrO hin und her. Habe noch nie Kanalgruppen umgeschaltet. Schalte immer den Kanal ein, der laut Revierführer oder Beschilderung (z.B. vor den Schleusen) gezeigt wird. Hat auch noch nie jemand gemeckert.
Hits:	75
Größe:	91,7 KB
Geändert von Puuh (10.06.2020 um 22:30 Uhr)
Alt 10.06.2020, 23:47
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Ja, das ist so. Bei Simrad/Lowrance/B&G/Navico ist es sogar noch etwas umständlicher.
Da muss erst DSC in separatem Punkt deaktiviert werden (->INT) und anschließend ATIS aktiviert werden. Entsprechend auch umgekehrt.
Scheinbar traut man UBI&SRC/LRC Inhabern eine hinreichende Fertigkeit mit Funkgeräten zu. Wahrscheinlich prüft man das deshalb sogar.
Vielleicht sollte man noch eine ontop-Prüfung einführen, wenn jemand beides will/hat
Alt 11.06.2020, 08:03
Hallo Volker,
Binnen dürftest du das Gerät so nicht betreiben, weisst du aber wohl. Und auf See funktioniert natürlich DSC nicht und damit auch keine Distress Taste. Insofern macht das umschalten schon Sinn.
INT ist so ziemlich die schlechteste Einstellung.
Alt 11.06.2020, 08:05
Wenn man SRC und UBI zusammen macht gibt es diese Zusatzprüfung ja schon.
Nach Abarbeitung und dem Bestehen des SRC Teil der Praxis muss das Prüfungsgerät ja auf ATIS umgeschaltet werden
Alt 11.06.2020, 20:42
Boot: MAREX Consul
@martin.g und @Volker1165
OK. Danke, liebe Leute. Dann denke ich, es wird mal langsam Zeit, sich anzupassen an die Moderne und mein neues Gerät auch auszunutzen. Auf meinem alten Boot hatte ich nämlich nur 'ne Uralt-Funke, da gab's nur INT.
Wieder mal Klasse hier, das boote-forum!
Alt 12.06.2020, 18:22
Boot: MAREX Consul
Standard Melde Vollzug
DSC und ATIS funktionieren natürlich - auch bei meinem neuen Gerät. Bedienungsanleitung lesen hilft (doch, manchmal, eigentlich immer)
Hits:	65
Größe:	83,7 KB
ID:	884550   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	81,7 KB
Alt 15.06.2021, 20:20
Benutzerbild von CatCruiser
CatCruiser CatCruiser ist offline
Boot: Succes 108 OC
45 Danke in 28 Beiträgen
Ich habe heute nachstehendes Problem mit meinem Icom IC M330 bekommen.
Senden und empfangen auf Kanal 10 und 75 geht.
Aber auf Kanal 20 und 22 konnte ich zwar den Sprechfunk hören aber senden hat nicht geklappt.
Ganz schön blöd wenn man in NL,auf die Antwort des Schleusenwärters wartet.
Letztes Jahr hat alles einwandfrei funktioniert.
Ich habe die Antenne erneuert, Glomex RA 106, da aber auf Kanal 10 und 75 senden und empfangen funktioniert kann es daran eigentlich nicht liegen.
Ich bin noch unterwegs und habe noch einige Schleusen vor mir.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Grüsse
Catcruiser
Reparaturservice Icom Funkgerät Hagrid Technik-Talk 18 26.06.2018 20:41
Icom Funkgerät kurti69 Technik-Talk 6 08.05.2014 22:20
Biete ICOM IC-M 421 DSC / ATIS Funkgerät, mit 4,5 Jahren Garantie tb1704 Werbeforum 7 21.02.2011 16:32
Welches Funkgerät? GARMIN-ICOM-NAVMAN-RAYMARINE 737Pilot Technik-Talk 9 12.04.2010 08:22
UKW Funkgerät ICOM IC-M601 earlhill Technik-Talk 4 26.10.2005 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
