Alt 03.06.2020, 08:46
Tom Flensburg Tom Flensburg ist offline
Boot: Fjord 24 mit OM606 3,0 Ltr 6 Zyl Diesel und Volvo Penta Antrieb
Standard Mercedes OM 606 mit Leistungsverlust
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Mercedes OM 606 3,0 Ltr Reihensechszylinder, der in meiner Fjord24 verbaut ist. Der Motor startet einwandfrei, nimmt sauber Gas an und läuft auch im Teillastbereich bis max 2000 U/Min tadellos. Nur wenn ich dann mehr Gas gebe, verändert sich das Laufgeräusch etwas nur mehr Leistung gibt er nicht ab und nach kurzer Zeit qualmt er schwarz wie ein Kohlendampfer. Nehme ich Gas wieder Weg unter 2000 U/Min ist alles wieder gut. Ich habe den Verdacht, dass mir mindestens eine Einspritzdüse verreckt ist und wollte noch eine Frage in die Runde werfen ob jemand ein solches Problem schon hatte und welche Erfahrungen er damit gemacht hat. Ein austauschen der Düsen ist ja von der Arbeit und finanziell ein nicht unerheblicher Aufwand.
Ich bin für jede Anregung dankbar, sowohl was die Diagnose als auch günstige Bezugsquellen für Düsenstöcke im Austausch angeht.
Ok und Ahoi bis dann
Tom
Alt 03.06.2020, 09:34
Benutzerbild von turbopapst
4.266 Danke in 2.892 Beiträgen
Hallo Tom,
Turbolader ist in Ordnung ????
Werner
Alt 03.06.2020, 14:32
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Tom,
Das ist noch ein guter alter Saugdiesel ohne Turbo und nur 136 PS
Gruß Tom
Alt 03.06.2020, 14:58
Hiwi Hiwi ist offline
Boot: Flipper
37 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Tom ! Ich erinnere mich dunkel, mal beim OM 601 nur die Düseneinsätze getauscht zu haben. Die Düsenstöcke kann man so auseinanderschrauben. Dann mußte man den Einspritzdruck mit dem Abdrückgerät per Einstellplättchen (Druckstück) einstellen. Hat aber immer noch so gepasst. Frag doch mal beim Händler an, ob es die immer noch einzeln gibt. Der Hiwi
Alt 03.06.2020, 17:13
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
Ist das Boot überhaupt mal mit dem Motor gefahren?
CAN-BUS Elektronik und DDE Motorsteuergeräte Custom Software Anpassungen aller Art auf Anfrage
Alt 05.06.2020, 08:40
Könnte ich sonst beschreiben, dass der Motor bis in den Teillastbereich gut läuft?
Alt 05.06.2020, 08:42
Ich habe bei Ebay komplette Düsenstöcke mit Düsen zu einem vernünftigen Preis ersteigern können, also werde ich diese erstmal austauschen und schauen wie es läuft.
Alt 05.06.2020, 09:40
Benutzerbild von T-Technik
9.280 Danke in 2.605 Beiträgen
Hallo alle hier zusammen .
Hallo Tom,
das Rußen nimmt aber meistens dann steigend zu .
Prüfe vorab, ob der Ansaugweg vollständig frei ist,
d.h. auch Luftfilter .
Das ist erst mal Schritt 1 da auch kleiner Aufwand .
Danach 2 , die Düsen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 05.06.2020, 10:19
Das ist ein guter Tipp, Als Luftfilter habe ich da nur zwei Stahlgewebe Luftfilter Pilze direkt am Ansaugkrümmer und die sind frisch gereinigt und geölt
Alt 05.06.2020, 10:26
OK,
wenn es damit vorher tadellos lief .
Tritt das Rußen auch im Leerlauf ab gleicher Drehzahl hervor ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 05.06.2020, 10:37
Wenn du meinst das bis 2000rpm Teillast ist ok....
Alt 05.06.2020, 10:41
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
OM606 -100kW bei 5.000 U/min und 210Nm von 2.200-4.600 U/min...
Was bedeutet denn bei Dir Teillast?!
Mfg
Martin
Alt 05.06.2020, 11:06
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
936 Danke in 236 Beiträgen
Was Bumer-Boot vermutlich meinte war ob der Diesel mit seiner vollen Leistung
schon in diesem Boot gelaufen ist!
Oder ob das Boot gerade eben gekauft wurde und das Problem eventuell seit Einbau des PKW Motors besteht ;)
Alt 05.06.2020, 14:42
Danke Philipp.
Das Ding hat als Sauger gemittelt nur 200NM über das gesamte Drehzahlband und ist in eine 24er Fjord nur zum tuckern eingebaut worden!!!
Schwarzer Trübungsbild = Leistungsgrenze erreicht;)
oder Luftzufuhr zu, daran glaube ich aber nicht; bei gerade 2000 Umdrehungen und nicht mal 70ps benötigt der kaum Luft
Geändert von Bumer-Boot-V8 (05.06.2020 um 15:21 Uhr)
Alt 05.06.2020, 20:17
Das ist nicht richtig .
Auch bei 1500 1/min wird schon recht viel Luft benötigt .
Natürlich auch je nach Last .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 09.06.2020, 08:04
Zitat von T-Technik Beitrag anzeigen
OK,
Grüße : TOMMI
Nein bei 2000 U/min qualmt der Motor nicht sichtbar und läuft Mechanisch einwandfrei, nimmt Gas an. Erst wenn ich mehr Gas gebe, beginnt das Qualmen, ohne dass mehr Leistung abgegeben wird.
Gruß Tom
Alt 09.06.2020, 08:09
Nun ja Teillast ist wie das Wort schon sagt nicht Leerlauf und nicht Volllast. Sondern wenig Gas
Gruß Tom
Alt 09.06.2020, 08:40
Das Boot habe ich erst im Herbst letztes Jahr gekauft und von Kiel nach Kappeln gefahren. Da hatte es auch schon sehr wenig Leistung aber damit habe ich gerechnet, weil der Motor für das Boot etwas schwach auf der Brust ist. Das Qualmen ist aber neu und vorher drehte der Motor immerhin bis 3200 U/Min. Jetzt kommt er grade mal knapp über die 2000. Der Motor läuft Mechanisch sauber und klötert nicht.
Gruß Tom
Alt 09.06.2020, 08:55
OK,
Grüße : TOMMI
Nein, im Leerlauf und bei wenig Gas, bis ca 2000 U/Min qualmt er nicht bzw nicht sichtbar (Auspuff liegt unter Wasser)
Er fängt an zu qualmen wenn man mehr Gas gibt. Das Motorengeräusch ändert sich etwas, die Drehzahl geht kaum nach oben und es fängt an zu qualmen wie Teufel. Nehme ich Gas weg, dann hört es auch gleich wieder auf zu qualmen.
Gruß Tom
Alt 09.06.2020, 10:24
Ferndiagnose ist immer etwas schwierig .
Neben tropfenden ESD's gibt es auch die sehr seltene Möglichkeit
eines defekten Spritzverstellers am Regler der R-ESP .
Beides gehört gewartet u. kontrolliert,
dann gibt es hier so gut wie nie Probleme .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Marinisierte Mercedes Dieselmotoren OM601-606 / Contra aktuell neue Marinediesel T-Technik Motoren und Antriebstechnik 39 22.08.2025 10:41
Mercedes OM 606 schnipsy Motoren und Antriebstechnik 0 27.04.2016 07:45
elektr.Drehzahlbegrenzer für Mercedes OM 606 norther Motoren und Antriebstechnik 6 17.02.2016 20:55
Drehzahlschwankung Mercedes-Motor OM 606 norther Technik-Talk 2 16.11.2012 22:11
Mercedes OM 606 - 3 Liter Diesel, 135 PS / 145 PS Wolfgang B. Technik-Talk 11 12.03.2004 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
