Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 07.06.2020, 22:26
Benutzerbild von Thomas_H
Thomas_H Thomas_H ist offline
Boot: Doriff 660
Rufzeichen oder MMSI: DD6935 / 211333710
1.046 Danke in 149 Beiträgen
Standard Seltsame Anzeige/Einstellung an Icom Funkgerät
habe mich heute bei der Schleuse etwas zum Affen gemacht, da ich deren Antwort nicht gehört habe und ich sie immer wieder angerufen habe. Keine Ahnung was das Funkgerät da mit Kanal 20 zusätzlich zu 78 hatte. Im Handbuch ist auch nichts dazu zu finden
Die Einstellung entsteht wenn man die Kanäle nach dem höchsten nochmal weiter erhöht, dann kommen die erst nochmal mit einer 10 über der Kanalnummer und dann mit einer 20
Bis denn
* Aktuelles Projekt (die Doku hängt ein wenig zurück): https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=270484
* Meine 2019er >1000 sm Reise in den Norden: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=289387
Alt 07.06.2020, 22:39
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.780 Danke in 4.518 Beiträgen
Guter Punkt.
Das gleiche Problem habe ich mit meiner Handfunke (Himunication).
Zwar noch keine Probleme im Betrieb, aber ebenfalls diese "10" und "20" Anzeige.
Im Manual weder deutsch / englisch ein Verweis hierzu.
Also warte ich ebenfalls gespannt auf die Schwarmintelligenz...
Das von Dir abgebildete Icom ist nach meinem Wissen in der Basis ebenfalls ein Himunication (Auftragsproduktion).
Gruss, Dirk
Alt 07.06.2020, 23:37
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.506 Danke in 1.011 Beiträgen
Das ist "Double Watch" - steht unten im Display "DW"
Gerät hört zwei Kanäle ab.
Alt 08.06.2020, 07:24
Pepper Pepper ist offline
5.253 Danke in 2.121 Beiträgen
Ne, beim "Dual Watch" sieht es zwar genauso aus, aber die geschilderten Probleme passen nicht dazu. Er würde zwar auf 20 und 78 hören, aber nur auf 78 senden.
Alt 08.06.2020, 07:33
Lady An Lady An ist offline
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Da gibt es auch noch 78/10. Beide Einstellungen darfst Du in D nicht verwenden. Abgesehen davon, das die Schleuse Dich dann nicht hört bzw Du die Schleuse. Es darf nur Kanal 78 da stehen, sonst nichts. Dann könnt Ihr auch miteinander sprechen.
Alt 08.06.2020, 08:14
Benutzerbild von volker1165
DW sollte auch bei Atis Einstellung gar nicht gehen
new boat coming soon
Alt 08.06.2020, 08:32
Es wurden einige Duplex Kanäle in zwei Semiduplex Kanäle aufgespalten. Wir in Deutschland aber noch nicht verwendet. Ist wohl für eine zukünftige Erweiterung mit digitaler Datenübertragung vorgesehen.
In deinem Beidpiel wurde der Duplex Kanal 78 in die Semiduplex 1078 und 2078 aufgespalten
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Mobi...Ultrakurzwelle)
Hie in der Frequenzrabelle sieht man das, auch zb bei 19,20 und 79
Alt 08.06.2020, 08:49
Beim senden auf 2078 hast du ja auf der Landfrequenz gesendet, also andere Boote vor der Schleuse hätten dich gehört. Die Schleuse hätte dich auf 1078 verstanden, du die aber nicht.
Alt 08.06.2020, 09:52
Boot: Doriff 660
Also Dual Watch ist es nicht, das geht anders und ist ja nicht erlaubt.
Das mit dem Duplex hatte ich mir gedacht, aber es macht IMHO keinen Sinn (außer die anderen Boot vor der Schleuse zu erreichen). Kann ich das irgendwie abschalten?
Wenn ich von Kanal 10 nach unten gehe um schneller bei 78 zu sein kommen erst die 20/79, 20/78, 20/20, 10/19, 10/79, 10/78, 10/20, 10/19 - wenn man die nicht benutzen darf müsste man die doch aus der Auswahl entfernen können... Das Handbuch erwähnt die leider überhaupt nicht.
Alt 08.06.2020, 10:03
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.359 Danke in 1.898 Beiträgen
Ganz klar Gerät mit den neuen Kanälen, es gibt noch den alten Kanal 20, den suchen, aktivieren und gut ist.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 08.06.2020, 10:06
Die neueren Geräte haben jetzt ja meist alle Frequenzen mit dabei, zB auch die Holländischen die man sich früher erst speziell freischalten lassen mussten.
Für die meisten Geräte gibt es PC Software um die Frequenzen und Kanäle zu bearbeiten und über Programmierkabel ins Gerät Zu überragen.
Sowas ist aber meist nicht frei verfügbar und nur von Systemhändlern zu bekommen und zu benutzen. Wenn du die Listen bearbeitet haben möchtest wirst du dich da an einen fähigen Händler wenden müssen und das Gerät einschicken müssen.
Alt 08.06.2020, 10:23
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
Es wurden einige Duplex Kanäle in zwei Semiduplex Kanäle aufgespalten. Wir in Deutschland aber noch nicht verwendet. In deinem Beidpiel wurde der Duplex Kanal 78 in die Semiduplex 1078 und 2078 aufgespalten
Es wurden keine Duplexkanäle in Semiduplex umgewandelt. das ginge auch nicht (Duplex u Semiduplex ist von den Frequenzen zu 100%gleich)
Es wurden Duplex in Simplex Kanäle umgewandelt. Die Benützung in D des Kanal 2078 ist nicht gestattet.
Siehe auch https://www.bundesnetzagentur.de/Sha...cationFile&v=1
Liebe Grüße
Willi
Alt 08.06.2020, 10:30
Stimmt natürlich, so meinte ich das auch. Hatte da die Ausdrücke verwechselt.
Alt 08.06.2020, 13:09
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.427 Danke in 2.167 Beiträgen
Moin moin,
wobei ich es interessant finde, daß das unzweifelhaft als Seefunkstelle arbeitende Icom-FuG den Sendebetrieb auf 2078 überhaupt zuläßt? Das sollte doch von dem Gerät her direkt unterbunden werden, zulässig ist das auch bei Ausnutzen der Kanalsplittung in keinem Fall. Welches Gerät ist das denn?
lg, justme
Alt 08.06.2020, 13:14
Boot: Doriff 660
Moin moin,
lg, justme
Ist ein Icom M506GE
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Wieso läuft das unzweifelhaft als Seefunkstelle?
Ich würde mich an der ATIS Anzeige im Display orientieren und behaupten, dass es unzweifelhaft als (Binnen-)Schiffsfunkstelle arbeitet
Aber Du meintest wahrscheinlich eher, dass es keine Landfunkstelle ist, oder?
Alt 08.06.2020, 13:19
Moin moin,
exakt dieses - die BNetzA bezieht sich in ihrem Rundschreiben, mit dem sie noch einmal auf die Unzulässigkeit des Sendens auf den gesplitteten 20er-Kanälen hinweist halt nur auf Seefunkstellen, nicht auf Schiffsfunkstellen. Der Vollständigkeit halber hätten sie vielleicht formulieren sollen, daß das Senden auf diesen Kanälen nur ortsfesten Funkstellen (KüFuSt oder Landfunkstellen) gestattet ist...
lg, justme
Alt 08.06.2020, 13:22
Ja, sehe ich auch so. Steht auch in der Schnittstellenbeschreibung der BNetzA so.
Ich würde behaupten, der Händler hat das Gerät falsch/unzureichend programmiert und würde das reklamieren.
Von welchem Händler kam das Gerät denn?
Alt 08.06.2020, 13:24
Boot: Doriff 660
Kam von SVB, von denen warte ich auch gerade auf einen Rückruf.
Alt 08.06.2020, 13:26
Moin moin,
die verkaufen das Gerät IIRC auch komplett ohne Programmierung, weil man die erstmalige EIngabe von MMSI und ATIS-Nr. ja auch selbst vornehmen kann. Dann wäre eine interessante Frage, ob bei der Erst-Inbetriebnahme evtl. auch eine Frage nach dem zu verwendenden Kanalschema (US/INT/EU/NL) kam...
lg, justme
Alt 08.06.2020, 13:34
Boot: Sollux 850
Auch die ehemaligen Duplexkanäle sind als Simplexkanäle in Deutschland zulässig. Nur ist auch den koordinierenden Stellen klar, dass nur neuer Geräte das überhaupt schalten können. Daher wird auf eine Zuteilung bei kritischen Anwendungen (z.B. Revierfunk/Schleusen) verzichtet.
Nach einer, vermutlich sehr langen Übergangsfrist, wird sich das dann ändern. Wobei Simplexkanäle ohnehin nur für spezielle Anwendungen vergeben werden. Siehe auch hier:
http://see-wetter.de/pdf/bundesnetzagentur-seefunk.pdf
Anmerkung m.)
Kapitaenwalli
Alt 08.06.2020, 14:15
Das ist bei neuen Geräten so. Auch bei anderen Herstellern. Die meisten Anleitungen der Geräte haben Kanaltabellen. Da sieht man das.
Alt 08.06.2020, 14:46
Moin moin,
lg, justme
Ich habe eine in der Frequenzzuteilungsurunde eingetragene Ocean Handfunke und ein Simrad RS 40 und ein RS 90+. Bei allen Dreien kann ich auf diese Kanäle mit 10 und 20 schalten. Um z.B. 78 (ohne 10 u. 20) zu bekommen, muss man einfach weiterdrehen.
Alt 08.06.2020, 14:54
Moin moin,
die Kanäle zu schalten muß ja auch möglich sein (mal davon abgesehen, daß sie in der Form eigentlich nur für digitalen Datenaustausch vorgesehen sind), aber was passiert denn, wenn Du auf 2078 versuchst zu senden? Das darf für eine bewegliche Funkstelle nicht möglich sein und sollte von den Geräteherstellern verhindert werden...
lg, justme
Alt 08.06.2020, 15:12
Geht bei allen drei Geräten.
Reparaturservice Icom Funkgerät Hagrid Technik-Talk 18 26.06.2018 20:41
Icom Funkgerät kurti69 Technik-Talk 6 08.05.2014 22:20
Biete ICOM IC-M 421 DSC / ATIS Funkgerät, mit 4,5 Jahren Garantie tb1704 Werbeforum 7 21.02.2011 16:32
Welches Funkgerät? GARMIN-ICOM-NAVMAN-RAYMARINE 737Pilot Technik-Talk 9 12.04.2010 08:22
UKW Funkgerät ICOM IC-M601 earlhill Technik-Talk 4 26.10.2005 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
