Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 07.06.2020, 12:35
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
191 Danke in 150 Beiträgen
Moin moin,
Ich greife das hier aus gegebenen Anlass noch einmal auf.
Habe das gleiche Problem bei meiner Waterland.
Probiert wurde
Schleifen bis K5000
Politur von Sonax, Meguiars und Cleanofant
Das Problem bei mir ist, dass ich die Schleifspuren nicht mehr raus bekomme.
Hat jemand noch eine Idee?
Außer austauschen.
Bisherige Ausgaben für die Scheibe belaufen sich zum Glück nur auf 20€.
Gesendet von meinem ELE-L29 mit Tapatalk
Gruß, Dennis
Alt 07.06.2020, 12:41
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.463 Danke in 969 Beiträgen
Ich habe meine Scheibe mit Scheinwerferpolitur bestens wieder hinbekommen war ca 30-45 min Arbeit aber das Ergebniss ist wie neu.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 07.06.2020, 12:57
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.116 Danke in 799 Beiträgen
Ihr wisst aber schon, dass Ihr auf einen Fred von 2012 antwortet? .
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 07.06.2020, 13:01
Boot: Jupiter 30
Ja weiß ich [emoji41].
Dafür wollt ich aber kein neues Thema eröffnen
Gruß, Dennis
Alt 07.06.2020, 13:02
Boot: Jupiter 30
Habe Scheinwerfer Politur von Sonax.
Bringt leider nicht das gewünschte Ergebnis.
Poliert wurde mit Maschine und hartem Pad
Gruß, Dennis
Alt 07.06.2020, 13:14
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Einmal kommt es darauf an wie tief die Kratzer sind und dann mit welchem Pad poliert wird. Ich glaube ein harter Pad ist für Scheiben nicht geeignet.
Alt 07.06.2020, 13:19
Boot: Jupiter 30
Also fühlen tut man nichts von den Kratzern.
Weder mit Fingernagel noch beim rüber streichen was zu spüren.
Kann es ja nochmals mit weichem Pad probieren
Gruß, Dennis
Alt 07.06.2020, 13:44
Benutzerbild von Heliklaus
Kann das Zeug auch für blinde Scheiben empfehlen, solange es wirklich nur microkleine Kratzer sind.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 07.06.2020, 13:45
Boot: Jupiter 30
Hast du da eine Hersteller Bezeichnung oder ein Link für?
Dann probiere ich das nochmal
Gruß, Dennis
Alt 07.06.2020, 13:49
Gibts wie Sand am Meer
https://www.ebay.de/i/233546691937?c...yABEgJPGfD_BwE (PaidLink)
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 07.06.2020, 13:51
Boot: Jupiter 30
Das weiß ich [emoji41]
Habe deshalb gefragt, weil ich diese benutzt habe https://www.ebay.de/p/27032575013?ii...CABEgJubvD_BwE (PaidLink) und das Ergebnis nicht wie gewünscht war
Gruß, Dennis
Alt 07.06.2020, 13:53
Benutzerbild von fritzfranz
fritzfranz fritzfranz ist offline
Boot: CB370
31 Danke in 19 Beiträgen
Wenn du keine Kratzer fühlen kannst, könnte es sich auch um feinste Risse in der Scheibe handeln.
Diese Risse treten bei Plexiglas (Acrylglas) durch Einwirkung von UV-Strahlung auf. Sie lassen sich nicht wegpolieren, weil sie in die Tiefe gehen. Verstärkt wird die Rissbildung bei gebogenen Scheiben, wenn die Temperatur falsch war.
Wenn Scheiben beim Polieren eher noch blinder werden, handelt es sich wahrscheinlich um Makrolon, das viel weicher als Plexi ist, sich dafür aber leichter biegen lässt.
Friedel
Alt 07.06.2020, 13:54
Boot: Jupiter 30
So sieht die Scheibe aktuell aus
Gruß, Dennis
Alt 07.06.2020, 13:55
Boot: Jupiter 30
Diese vielen kleinen Kratzer sind Schleifspuren die irgendwie nicht raus wollen
Gruß, Dennis
Alt 07.06.2020, 13:58
scheint mir wirklich an vielen Stellen blind zu sein. Kann auch sein, das die Scheibe durch falsche Behandlung kaputt/blind geschliffen wurde. Wie alt ist die Scheibe? Sind es Microrisse? Wenn ja, dann kommts vom altern durch UV usw.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 07.06.2020, 14:01
Boot: Jupiter 30
Vorm Schleifen waren nur ein paar Kratzer drin die vom Scheibenwischer stammen.
Die Scheibe ist um die 40 Jahre alt.
Mittlerweile denke ich auch dass ich die kaputt geschliffen hab.
Gruß, Dennis
Alt 07.06.2020, 18:27
Dann nochmal neu beginnen einen Versuch hast du noch. Ich habe mit 600 er Schleifleinen begonnen und dann rauf bis 5000 ender. Dann Politur und dann noch versiegeln. Gibts als Satz im Zubehör oder auf Ebay ist immer Schleifleinen und Politur mit Finish bei . Die Schleifleinen sind aber sehr oft knapp berechnet besser ist da etwas größere Bögen zu kaufen. Alles dann aber von Hand schleifen mit der Maschine gibts böse überraschungen. hatte ich auch versucht sogar mit einer geregelten Scheibe das wurde schnell zu heiß. Da ist Handarbeit angesagt.
Alt 07.06.2020, 19:15
Benutzerbild von Sunnynmd
Sunnynmd Sunnynmd ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Rufzeichen oder MMSI: Panta rhei
222 Danke in 113 Beiträgen
Als alter Segelflieger...kann ich dir nur meine Erfahrungswerte mit Opti - Möbelpolitur preisgeben...nach der politur der Kanzel des Segelfliegers mit opti waren feine und kleinere Kratzer einfach weg.
Alt 07.06.2020, 19:16
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.569 Danke in 873 Beiträgen
Wir stellen Polierscheiben her und arbeiten auch mit vielen Acrylglasherstellern zusammen. Schaue dich gerne mal auf unserer Seite www.eickelit.de um
Olli
Alt 07.06.2020, 19:56
Boot: Jupiter 30
Interessante Seite hast du da!
Würdest du mir evtl eine Scheibe "Effekta" für Bohrmaschine zukommen lassen können? Die ist so wie ich das verstanden habe das Richtige für die Scheibe.
So mit hin und her schicken der Scheibe gestaltet sich aufgrund der Größe schwierig, sonst würd ich dir die alte als Muster für die "Glasbauer" senden.
Gruß, Dennis
Alt 07.06.2020, 20:02
Boot: Jupiter 30
Gut dann beginnen wir am Wochenende nochmal aufs neue.
Hatte zu Beginn nämlich bis K800 mit Exzenter dann bis 3000 mit Rutscher und den Rest per Hand.
Ein Versuch wage ich noch mit anderer Politur.
Gruß, Dennis
Alt 07.06.2020, 20:34
Das wirst du nicht bereuen sollte auf jeden Fall um einiges Besser werden und das Milchig stumpfe wird weg genen den einen oder anderen Kratzer wirst du dann übersehen wenn er zu tief ist.
Ich hatte das selbe Problem mit demScheibenwischer und das seit einigen Jahren. Nach der Behandlung war ich erstaunt wie viel man duch so eine Scheibe sehen kann. DAchte die wäre neu.
Mir viel gerade ein das ich das Zeugs wohl noch hier habe in Norwegen also in einem guten Haushalt kommt nichts weg hier ein Foto.
Hits:	122
Größe:	54,1 KB
Alt 07.06.2020, 21:17
Da musst Du dich bitte an unseren Händler www.polierbock.de wenden. Der berät dich auch gerne. Wenn Du nicht weiter kommst, dann wende dich auch gerne zu unseren Bürozeiten an uns.
Schöne Grüße von Oliver Menke
Olli
Alt 16.06.2020, 11:23
Boot: Jupiter 30
Hab mir eine Empfehlung geben lassen und zusätzlich noch ein paar weitere Produkte bestellt.
Eigentlich wollte ich keinen Cent mehr in die Scheibe stecken und mir direkt eine neue fertigen lassen.
Aber in meiner Umgebung fertigt keine Glaserei Kunststoff Scheiben und ein Hersteller von Kunststoff Scheiben kann diese Form nicht weil zu großer Radius.
Gruß, Dennis
Alt 16.06.2020, 12:00
Hat dein Versuch nicht gefruchtet? Ich habe mir gestern meine Brille mit Sekundenkleber repariert und natürlich die hälfte auf den Kunststoffgläsern verteilt. Schön und das in Norge. OK habe noch eine Reservebrille auf dem boot aber da soll die auch bleiben also erst mit dem Fingernagel abgekratzt was ging dann mit Schmirgel ran an den Feind, versaut war die sowieso, konnte nur Besser werden. Also 400 1000 2000 3000 5000 dann politur drauf und ordentlich reiben dann versiegeln und siehe da man kann wieder durch die Brille sehen.
Leider habe aber etwas von der tönung abgerieben aber das ist mir erstmal egal bis ich zu Ahuse bin. Aber die Kratzer und der Kleber ist vollständig weg und das in 10 min. Sollte doch bei deiner Scheibe auch klappen. Übrigens ist Polierbock gut habe da auch einige Schwabbelscheiben gekauft allerdings für Metalle. Ein Firmensitz ist bei uns um die Ecke in Gladbeck.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
