Alt 06.06.2020, 19:43
Kaptain Sven Kaptain Sven ist offline
Standard viele fragen über Außenborde Mercury 40 classic
Moin moin, ich habe mir heute ein Konsolenboot mit o.g. Motor gekauft. Mit Außenbordermotoren bin ich absoluter Neuling. Daher habe ich diverse Fragen:
1. Wo befindet sich das Typenschild (Motor ist von 1989!)
2. Wie und wo montiere ich einen Temperatursensor an dem Motor?
Gibt es da Kaufempfehlungen?
3. Wie und womit spüle ich die Kühlkanäle? (Wird im Salzwasser bewegt)
4. Wie oft tausche ich die Zündkerzen (welche sind die besten)?
5. Wie oft tausche ich den Impella? Gibt es Handbücher oder Bildbeschreibung?
6. Was verbraucht so ein Motor ca.? Das Boot ist GFK 400x185cm
7. Macht eine Tankanzeige sinn?
8. Sollte man ihn vom Fachmann mal warten oder revidieren lassen?
9. Wie zuverlässig ist der Motor?
10. Welche Schraube passt eurer Meinung am besten?
Danke im vorraus für Eure Antworten, gruß Sven
Alt 06.06.2020, 20:02
Benutzerbild von Heliklaus
zu 2: Warum?
zu 3: Mit Spülohren, an den Ansaugschlitzen
zu 7: Wie groß ist der Tank? Hast du Blickkontakt zum Tank?
zu 8: bei deinen Vorkenntnissen würde ich sagen "Ja".
zu 10: ist bei dem Motor kein Propeller dran? Wenn doch, welche Größe?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 06.06.2020, 21:13
Standard zu 2 und 3
2. weil ich sorge habe, dass er zu heiß wird (Plastiktüte saugt sich an dem Wasserkühleinlaf fest, oder impeller versagt den dienst)
3. ohne zusatzstoffe? oder gibt es zusatzstoffe, die sinn machen?
Alt 06.06.2020, 23:23
normal reicht es den Motor mit Frischwasser zu spülen, wenn du eine Grundreinigung von innen machen möchtest könnte man Säure oder Essigessens mir Kreis durch den Motor laufen lassen, dann dürfte reichlich Kalk und Rost aus dem Kühlkreislauf kommen,
der Motor verbraucht bei Vollgas bis zu 16 Liter die Stunde
eine Tankanzeige macht nur Sinn bei einem Einbautank, bei einem AB Tankt schwappt der Sprit beim Fahren so stark, das eine sichere Anzeige nicht möglich ist
am besten bei den ersten Fahrten austesten wie viel du bei deiner Art zu fahren verbrauchst
normal sind die Motoren schon zuverlässig wenn ein neuer Benzinfilter drin ist und die Elektrik sauber und vernünftig isoliert ist
Handbuch könntest du dir runter laden bei Brunswick
http://download.brunswick-marine.com/download
die Links sind auch noch Gold wert
http://boatinfo.no/lib/library.html
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
Alt 07.06.2020, 07:30
viele Dank, dass war schonmal sehr hilfreich. Gruß Sven
Viele Viele Fragen! Motordrehrichtung/Propeller Schaltung Christian85 Motoren und Antriebstechnik 6 20.05.2014 15:20
Sea Ray 200, viele viele Fragen ! Knoche Restaurationen 10 12.07.2011 19:39
Neuling - viele viele Fragen allgemein und zum Gardasee Pacengofan Allgemeines zum Boot 10 29.06.2009 12:21
Viele viele Fragen Qik Allgemeines zum Boot 4 10.05.2009 19:58
viele Macken - viele Fragen togo Restaurationen 14 06.03.2007 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
