Alt 05.06.2020, 12:57
Benutzerbild von volker1165
6.452 Danke in 2.736 Beiträgen
Standard nochmal Fäkalientank, mir ist das unheimlich
Ich hab mich da mal mit einer Zeichnung versucht, das ist aber nicht meine Kernkompetenz
Das ist der ist Zustand auf unserem neuen Kutter.
Die Toilette (grün) ist im hinteren Bad unterhalb der Wasserlinie. Der Abwasserschlauch geht erstmal in ein Y Stück, damit kann ich umschalten, ob der Driss direkt unten raus geht oder in den Tank. Der Tank selber ist etwa 2,5m entfernt und deutlich höher angeordnet. Von da aus geht ein Schlauch zu einem Seeventil unter der Wasserlinie. Kurz vor dem Seeventil gibt es ein T-Stück, von dem wieder ein Schlauch zu einer Absaugöffnung an Deck geführt wird.
Die Schlauchlängen sind gewaltig, Toilette>Tank ca 4m, Tank>Seeventil 1,5m, Seeventil>Absaugöffnung 3m (liegt Backbord, der Tank Steuerbord).
Ist das so richtig, oder gibt es da etwas zu optimieren?
BTW, noch zwei Fragen, bisher hatte ich immer manuelle Seetoiletten, die konnte ich leerpumpen. Hier geht das irgendwie nicht oder ich weiss nicht, wie.
Vorne im Schiff gibt es noch eine Toilette, die geht direkt nach draussen, auch elektrisch. Da ist der Kugelhahn für das Abwasser fest. Ich will da nicht wild dran rumhebeln, das Schiff liegt immerhin im Wasser. Hat da jemand einen Tip?
Hits:	55
Größe:	17,8 KB
new boat coming soon
Alt 05.06.2020, 13:02
Boot: Vetus Bellus 1200
15.754 Danke in 4.285 Beiträgen
Ist doch perfekt. Sehe da keine Probleme.
Alt 05.06.2020, 13:22
Danke, beruhigt mich ein wenig. Ich habe nur bisher kein Einbauschema gefunden, wo der Tank so hoch über der Toilette sitzt. Eine weitere Pumpe, ausser der an der Toilette selber, gibt es auch nicht, scheint alles mit Schwerkraft zu funktionieren. Am nächsten WE versuch ich mal eine Absaugung
Alt 05.06.2020, 13:42
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.961 Danke in 4.186 Beiträgen
So perfekt finde ich das nicht. Warum muß man den Toiletteninhalt denn unbedingt in einen höher gelegenen Tank pumpen? Solch eine Anordnung habe ich noch nie gesehen. Da besteht nach meiner Meinung latent die Gefahr, das der Schlauch sich zusetzt. Vielleicht ist der Tank aber auch nur ein "Alibitank" und die Sachen gehen eigentlich immer direkt nach unten raus.
An dem Seeventil an der vorderen Toilette würde ich jetzt auch nich mehr rum machen. Einfach beim nächsten Mal, wenn das Schiff aus dem Wasser ist tauschen. Kostet ja nicht die Welt. Achte direkt darauf, das du ein Seeventil einbaust das frostsicher ist.
Alt 05.06.2020, 13:50
Ne ne, das funktioniert schon, der Tank füllt sich und lässt sich durch das achterne Ventil auch entleeren. Nur absaugen habe ich noch nicht probiert.
Bei der vorderen Toilette habe ich das Problem, die ist kaputt, der Motor dreht nicht. Und in der Toilette steht seit Jahren Flüssigkeit, die nicht gut aussieht. Ich hab schon den Motor von hinten geöffnet und versucht, den Rotor von Hand zu drehen, das geht auch nicht. Eigentlich sollte das Wechseln auch so gehen, mir ist aber immer lieber, wenn Ventile dabei zu sind
Alt 05.06.2020, 14:15
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
5.994 Danke in 1.342 Beiträgen
OT: Im Prinzip hast Du recht. Für Notfälle (oder wenn es gerade nicht anders geht...) habe ich einen Satz Leckstopfen aus Gummi dabei. Die gibt es beim Hydraulikhöker deines geringsten Misstrauens recht günstig in verschiedenen Größen.
Nimm mal deine Lieblingssuchmaschine und suche "Hydraulikstopfen", das sind so gelbe Gummistopfen. Gibt es auch bei Amazon im Set, aber bei meinem Hydraulikhöker sind sie billiger
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 05.06.2020, 15:05
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
877 Danke in 310 Beiträgen
Hallo Volker,
mich würden auch die langen Leitungen stören;
aber der höher gelegene Tank hat einen ganz besonderen Vorteil - er wird bei geöffnetem unterhalb ligendem Seeventil durch die Schwerkraft entleert (braucht keine extra Pumpe.)
Was ich in derZeichnung vermisse ist eine Belüftung desTanks - sonst entsteht beim Entleeren ein Unterdruck im Tank !
Hermann
(dersich auch gerade mit dem Einbau eines Fäkalientanks beschäftigt )
Alt 05.06.2020, 15:21
hallo Hermann
Entlüftung gibt es natürlich, hab ich nur nicht eingezeichnet.
Die langen Leitungen sind schon irgendwie systembedingt, im Schlafzimmer nebenan sind unter den Betten die Wassertanks, da würde ich auch keinen K..tank haben wollen und auf der anderen Seite ist der Motorraum, da ist es auch recht voll. Ganz hinten in dem Ruderkasten bietet es sich einfach ander geht vom Deck bis in die Bilge durch, das sind etwa 1,70 Höhe, 3,5m Breite und immer noch um die 80cm Tiefe. Ausser ganz unten die Ruderanlenkung ist da nix drin.
Ich frag mich nur, warum der so hoch eingebaut wurde.
Alt 05.06.2020, 15:30
45meilen 45meilen ist offline
33.693 Danke in 12.542 Beiträgen
Im Prinzip finde ich das vorhandene System schon nicht schlecht, auch wenn die Entfernungen vllt nicht ganz optimal sind
Zur Situation dass das Klo nicht ganz leer wird,
unten in dem Pumpteil des Klos sitzt hinter der Pumpe eine Membran / Rückschlag aus Gummi.
Vllt die mal nachsehen, ggf tauschen
Alt 05.06.2020, 21:57
Der ist so hoch eingebaut, damit er selbst entleert ohne Pumpe
Alt 08.06.2020, 20:06
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
961 Danke in 647 Beiträgen
Schau Dir einfach mal die Boote von Bavaria an. Unsere 42er hat auch 2 Fäkalientanks die höher als die Toilette angeordnet sind. Du pumpst mit der Pumpe der E-Toilette in den Tank. Entweder saugt man ab oder kann über Schwerkraft direkt entsorgen. Wasser fließt nie zurück in das WC-Becken. Die WC-Pumpe pumpt oben in den Tank und erst wenn der überläuft würde es zurück drücken. Da gibt es aber immer noch das Rückschlagventil vor der Toilette. Bei uns funktioniert es ohne Probleme
Viele Grüße von Jürgen
nochmal weg heuer, GR Pauschal oder HR nochmal mit dem Boot? evorox Mittelmeer und seine Reviere 5 21.07.2013 19:22
Boot unheimlich langsam mibbi Motoren und Antriebstechnik 19 29.04.2013 12:37
Unheimlich falcon24 Woanders 0 30.01.2012 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
