Alt 31.05.2020, 17:51
Benutzerbild von MsHeini
MsHeini MsHeini ist offline
17 Danke in 12 Beiträgen
Standard 120 Ah LiFePO4 Akku, wie sehe ich, das der Akku nur 50 % hat
Hallo ich hoffe dieser Thread ist hier richtig.
Ich habe einen Elektroboot mit einen Rhinox54 dran, dazu jetzt einen LiFePO4 Akku mit 120 Ah.
Wenn der vollgeladen ist, dann zeit der ca 14,4 Volt an.
Jetzt bin ich am rätseln und ich habe noch keine Lösung gefunden.
Bin jetzt ca 2 Stunden rum gefahren und bestimmt 30 Minuten Stufe 5 .
Wo ich am Liegeplatz ankam, zeigte er noch 12,9 Volt an.
Woran erkenne ich jetzt wie voll der noch ist ??
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Alt 31.05.2020, 18:12
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist gerade online
2.416 Danke in 1.309 Beiträgen
Hoi, das wirst Du an der Spannung kaum messen können, da die Akkus zwar anfangs recht schnell etwas Spannung verlieren, welche danach lange (fast konstand bleibt) um dann wieder sehr schnell ganz abfallen. Mit den 12,9 V liegst noch im leider nicht aussagefähigen, jedoch durchaus grünen Bereich.
bis denne, Rainer
Alt 31.05.2020, 18:19
Danke dir, also wie viel noch drin ist kann man nicht sagen.
Werde mir jetzt mal so eine Anzeige bestellen der das mist.
Aber morgen wollte ich nochmal raus, da wollte ich wissen wie voll der noch ist
Alt 31.05.2020, 18:42
Wenn Du kannst würde ich nach Laden. Lässt sich ja recht einfach rechnen. Die 30 Minuten haben etwas über ein viertel der Akku-Kapazität geklaut, die restlichen 1,5 Stunden weiß ich ja nicht in welcher Schaltstufe Du unterwegs warst.
Bis denne, Rainer
Alt 31.05.2020, 21:17
Benutzerbild von HermannC
HermannC HermannC ist offline
174 Danke in 61 Beiträgen
Das ist meiner Meinung nach ein Grund, warum jeder Lifepo4 ein BMS benötigt.
LG Hermann
Alt 31.05.2020, 22:35
LG Hermann
Das verstehe ich jetzt nicht, was hat das BMS mit der Entladung zu tun?
Alt 31.05.2020, 23:38
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
LG Hermann
Ich auch nicht, sorry.
Helfen würde eine Anzeige, welche die entnommene Leistung anzeigt. Dies ließe sich über ein Shunt leicht messen. https://www.conrad.nl/p/wattmeter-ex...e&insert_kz=8J
Ob die Leistung ausreicht, kann ich nicht sagen...
BG
Guido
Geändert von eigenbau15 (31.05.2020 um 23:41 Uhr) Grund: .
Alt 01.06.2020, 05:47
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Di Lithium Batterien sollten alle ein BMS haben. Ohne das Funktionieren die ja eigentlich nicht.
Benutzen würde ich diese BAtterien auf keinen Fall ohne BMS
Welche Batterie genau hast du denn Hersteller und TYP
Dann könnte man schnell nachlesen ob ein BMS verbaut ist und wenn welches.
Manche haben auch ein Bloototh tool damit kannst du dann auf deinem Smartphone alles was du über deine Batterie wissen möchtest ablesen
Alt 01.06.2020, 08:26
Ich habe auf meinem Boot 400Ah Winstonzellen verbaut und kann mit dem BMS die Akkus kontrollieren. Neben der Überwachung und dem Balancieren der einzelnen Zellen kann ich auch den Ladezustand erkennen. Mein BMS zeigt mir die Temperatur z.B. bei hoher Stromabnahme und die aktuelle Zyklenanzahl an. Außerdem kann ich den Über- und Unterspannungsschutz aktivieren.
Das ist sicherlich nicht alles erforderlich, aber das Balancieren der Zellen und den Ladezustand finde ich sehr wichtig.
Grüße Hermann
Alt 01.06.2020, 10:24
Grüße Hermann
Da gebe ich uneingeschränkt recht ....aber nicht jedes BMS kann das alles anzeigen. Die meisten BMS haben Über-/Unterspannungsschutz und können Balancieren. Eine Anzeige fehlt meist auch.
Das im Akku des TE verbaute BMS wird vermutlich keine Anzeige haben und da ist der Tipp mit einem, dass die entnommene Leistung anzeigt (z.b. Batteriemonitor) schon richtig.
Bis denne, Rainer
Alt 01.06.2020, 10:31
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.113 Danke in 797 Beiträgen
@MsHeini
Es gibt da mehrere Alternativen. Aber eins vorweg: Die Überwachung der Entladeschlussspannung jeder Zelle und der Ladeschlussspannung jeder Zelle ist beim Lithium-Eisen-Phosphatakku zwingend notwendig. Oft ist das, inkl. Balancierung, bei fertigen Akkus z.B. wie sie für Wohnwagen oder Angelbootantriebe verkauft werden, im Akku schon drin.
Füllstandsermittlung:
1. Variante: per Kennline:
Wenn Du Spannung (unter Last) und Strom (ebenfalls unter Belastung, nicht nur beim Laden) gleichzeitig messen kannst und unter Berücksichtigung beider Anzeigen den Akku einmal bei Nennbelastung von voll nach leer (Entladeschlussspannung) entlädtst und wichtige Kennlinienpunkte notierst, hast Du für die Zukunft eine genaue Entladekennlinie und kannst jederzeit während der Fahrt soviel Gas geben bis der Kennlinien-Nennstrom kommt. Danach die zugehörige Spannung ablesen und mit der Kennlinie vergleichen, welcher "Füllstand" aktuell herrscht.
Beispiel. Du belastest den Akku mit 24 A Strom. Rechnerisch kann er bei 120Ah und Voll-Ladung dann für 5 h Strom liefern. Also jede halbe Stunde die Spannung ablesen und die Stromentnahme ggf. nachjustieren. Da bekommst Du 10 Werte in den 5 h, quasi die Spannung nach jeweils 10% Entladetiefe. Die Werte aufschreiben und als Spannungs-Zeit-Kurve z.B. in Excel darstellen. Ausdrucken, einlaminieren und mitnehmen. Somit hast Du eine Entladekennline, die in 10% Schritten den "Füllstand" widerspiegelt.
Später während der Fahrt dann einfach mal soviel Gas geben bis die 24A der Kennlinienermittlung fließen. Dann die zugehörige Spannung ablesen und in der Kennlinie nachschauen, bei welchem % Wert diese ungefähr liegt und schon hast Du den aktuellen "Füllstand". Die Methode geht für den Hausgebrauch hinreichend (+/- 10%) genau. Mit der Zeit hat man wichtige Punkte im Kopf und braucht die Liste gar nicht mehr. Bei sehr großen Temperaturunterschieden (Minusgrade gegen Sommertemperaturen) reicht eine Kennlinie nicht mehr aus. Da müsste man dann eine für Kalt und Warm erstellen.
2. Variante: Ah Zähler einbauen
Es gibt fertige Ah Zähler, die selber den Strom messen und die beim Entladen und idealerweise auch beim Laden den Strom, ab und aufzählen.
Z.B. aus dem Modellbau für wenig Geld (20 - 25 Euro). Strom und Spannungsmessung, dazu Ah Zählung. Der hier zählt zwar nur bis 100Ah, aber 20Ah Reserve ohne Zählung ist ja auch nicht schlecht. Die kann man ja immer noch entnehmen auch wenn die Anzeige auf voll entladen steht - ist sehr beruhigend, diese Reserve zu haben.
https://hobbyking.com/de_de/turnigy-...-analyzer.html
So was ähnliches habe ich schon mal in einem selbstgebautem E-Mobil verwendet, funzt einwandfrei.
3. Variante: richtiges BMS verwenden
Macht aber nur Sinn, wenn der Akkublock intern keins verbaut hat. Dann ein BMS kaufen, welches balancieren kann, Ladeschluss und Entladeschluss jeder Zelle messen und anzeigen bzw. abschalten kann, idealerweise noch mit Temperaturmessung/Überwachung. Zwingend eins mit Ladezustandsanzeige. Man muss natürlich dann an jede Zelle des Akkus rankommen, um die Messleitungen anzuschließen.
Dirk
Geändert von flachzange (01.06.2020 um 11:02 Uhr)
Alt 01.06.2020, 11:17
Ikonengolf Ikonengolf ist offline
179 Danke in 119 Beiträgen
Akku Computer wäre das optimalste.
Tiefentladeschutz das günstigste, bzw. mindestens...
Ich würde aber bei jeder Gelegenheit nachladen.
Hauptfunktion des BMS sehe ich eher im Balancing der Zellen ...
Grüss'le
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
Alt 01.06.2020, 12:04
Zitat von MsHeini Beitrag anzeigen
...dazu jetzt einen LiFePO4 Akku mit 120 Ah....
Damit das Rätseln um vorhandenes BMS ein Ende hat schreib doch mal um welchen Akku es sich handelt?
Gruß, Rainer
Alt 01.06.2020, 13:00
Für den TE würde möglicherweise auch das ausreichen.
https://www.ebay.de/itm/Wireless-Multimeter-LCD-DC-Spannung-Amperemeter-Strom-Messgerat-Watt-Tester/392149792250?hash=item5b4df2f5fa:m:mURIpLzkMxbUop1 eit5mZxQ (PaidLink)
Ich habe den Vorgänger dieses Typs mal parallel zu meinem BMS eingebaut, und festgestellt dass die Werte nicht so weit auseinanderliegen.
Grüße Hermann
Alt 01.06.2020, 13:30
Interessant und günstig:
Sie als Nutzer müssen jedoch dafür Sorgen, dass keine Tiefentladung stattfindet. Sollten Sie unsicher sein, ob Sie das gewährleisten können, so empfehlen wir unsere Tiefentladesirene:
https://www.bootsmotoren4you.de/Batt...-Tiefentladung
Oder die Bluetooth Überwachung mit dem Smartphone:
https://www.bootsmotoren4you.de/Blue...uer-Smartphone
Grüss'le ...
Alt 01.06.2020, 13:51
Grüße Hermann
funktioniert das Gerät nur in eine Richtung oder bidirektional mit Eingabemöglichkeit des Ladewirkungsgrades u.ä.?
Alt 01.06.2020, 14:46
zooom zooom ist offline
Das BMS schützt vor Überspannung, Unterspannung, zu starker Stromentnahme und balanciert die Zellen.
Für den TE: Kauf Dir einen Batteriemonitor für LiFePo4, kostet bei alibaba etwa 15.- und liefert Dir die wichtigsten Informationen, z.B. Restkapazität.
Alt 01.06.2020, 15:25
Das Gerät funktioniert in beide Richtungen.
Hier eine Beschreibung von meiner Version:
http://www.enjpower.com/productview_76.htm
Grüße Hermann
Alt 01.06.2020, 20:06
Danke euch für die viele Infos .
Ja ein BMS ist verbaut und es ist dieser Akku von Creabest
LiFePO4 Batterie/AKKU 120Ah 12,8V
Hier der Link wenn ich Darf https://www.creabest.de/products/lif...ng-boot-schiff
Bin damit heute mit 2 Personen 2 Stunden lang Stufe 5 gefahren.
Zeigt immer noch 12,8 Volt an aber die Grünen Lichter waren aus .
Alt 01.06.2020, 20:11
Der hat doch eine Schnittstelle, welche Daten kann man denn abgreifen?
Alt 01.06.2020, 20:25
Ne der hat keine Schnittstelle
Alt 01.06.2020, 20:45
Genau das hab ich in meinem ersten Beitrag gemeint.
Dann würde ja ein günstiger B-Monitor wie z.B. das Gerät das Herrmann vorgeschlagen hat reichen. Dir geht es ja in erster Linie um die Entnahme aus dem Akku. Denn zu Hause wirst du ihn vermutlich immer voll laden.
Gruß, Rainer
Alt 02.06.2020, 04:45
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Im link zum Akku wird aber eine RS485 Schnittstelle angegeben, ohne weitere Angaben dazu. Da hätte ich auch gedacht, daß es dann gleich den passenden Batterie-Monitor dazu gibt.
Gruß Ulf
Alt 04.06.2020, 19:44
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Mein 120 Ah LiFePo 4 hat eine Balken-und Prozentanzeige...im letzten Feld sind es noch 10 %.
Bei dir 4 grüne und 1 rote...? Könnte also rund 22 % pro grüner heißen...
Mach mal eine Polklemme weg und mess dann nochmal...
Glück Auf !
Gunar
Geändert von Arzgebirger (04.06.2020 um 19:50 Uhr)
Alt 05.06.2020, 10:32
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
LiFePo sind schon tolle Akkus, haben aber einen kaum auswertbaren Spannungsverlauf. Sehr stabil bis zum Ende. Das beste zum überwachen ist eigentlich ein kleiner Zähler der die entnommenden Amperestunden zählt. Gibt's ja fürn schmalen Taler. Wenn man einmal weiss wieviel man dem Akku bis zum abschalten durchs BMS entnehmen kann lässt sich eine Fahrt mit Elektro Aussenborder schon sehr gut planen. Von den Mäusekinos halte ich eigentlich nicht viel.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Sehe ich das richtig? Anodenwahl mit Volvo Penta Aktivem Korrosionsschutzsystem (ACS) beratungs-shop Technik-Talk 5 09.11.2017 11:53
Wie sehe ich dass der Fäkalientank voll ist?? Bayliner Ciera 2755 Allgemeines zum Boot 5 25.05.2015 21:31
Wie sehe ich ob mein Elektrische choke Richtig funktioniert kevin gruhn Allgemeines zum Boot 12 31.08.2012 18:35
Sehe ich nur, dass hier am Layout gebastelt wird? Jeb Kein Boot 0 07.03.2011 09:03
Wie sehe ich, ob die Batterie voll geladen wurde? hardegger Technik-Talk 95 11.09.2006 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
