Vorherige Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 1.157Nächste Seite - Ergebnis 701 bis 725 von 1.157
Alt 31.05.2020, 17:08
Mal ausgraben und ein paar cm versetzen
Alt 31.05.2020, 18:17
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Vielen Dank Andreas, das konnte ich von der Wasserseite aus nicht erkennen, geschweige denn lesen.
Gruss Thomas,
Alt 31.05.2020, 18:19
Und dann ist mit einem Mal der Kanal gesperrt.
Gruss Thomas,
Alt 31.05.2020, 19:11
Benutzerbild von Coaster 430
2.676 Danke in 662 Beiträgen
Die Dinger haben mit dem Kanal an sich rein garnichts zu tun. Wenn ich denn das Hinweisschild richtige lese und deute
Frauen reden, Wind weht....
Alt 01.06.2020, 10:27
Naja, wenn die Kalibrierstrecke am Kanal wandert ist wohl auch der Kanal selbst in Gefahr.
Gruss Thomas,
Alt 02.06.2020, 19:44
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
936 Danke in 587 Beiträgen
Heute bei Lauenburg
Hoffe ja das der Einsatz erfolgreich war,der Pilot ist auf jeden Fall Spitze ,auf einer buhne landen [emoji106][emoji106]
Gruss aus Lüneburg von Peter
  #682
Alt 02.06.2020, 20:09
Benutzerbild von Bumblebee
Bumblebee Bumblebee ist offline
Boot: Sealine S37
299 Danke in 106 Beiträgen
Neulich in Sloten ( NL )
Hits:	276
Größe:	92,7 KB
ID:	883155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	52,8 KB
  #683
Alt 02.06.2020, 21:26
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
So, nu war ich mal wieder mit dem Radel am DEK unterwegs und habe mal von den Geheimnisvollen grünen Säulen Bilders gemacht. Es sind insgesamt 9 dieser Säulen in Reihe, kann man auf dem Bild aber nicht wirkliche sehen .
Wo genau diese Säulen stehen, ist dem Hinwiestext auf dem Bild zu entnehmen
Hoffe, das Rauti`s Neugierde gestillt ist
das dient evtl. der Selbstbeschäftigung eines überregulierten und über jahr10te entstandenen, piefigen Verwaltungsapparates. Wer das bezahlt, will ich hier nicht thematisieren. Anfeindungen dazu gerne erbeten.
Alt 03.06.2020, 17:22
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Standard Kalbrierstrecke Tachymeter
Mit den Beobachtungspfeilern zur Deformationsmessung lag ich daneben.
Auf dieser Kalbrierstrecke werden elektrooptische Distansmesser die auch in Tachymetern verbaut sind kalibriert. Vereinfacht werden die Strecken zwischen den Pfeilern in allen möglichen Kombinationen gemessen und mit den Sollwerten verglichen. Daraus lassen sich dann entsprechende Korrekturen für die Geräte berechnen und bei den späteren Messungen berücksichtigen.
Und hier dann die gewünschte Anfeindung: Das hat mitnichten etwas mit dem piefigen Verwaltungsapparat zu tun. Die Vermessungsgeräte unterliegen beim Gebrauch und Transport naturgemäß Verschleiß. Um die Messtauglichkeit nachzuweisen macht man diese Kalibriermessungen. Und mit diesen Geräten wird auch heute noch im Liegenschaftskataster gearbeitet, und draus werden schlußendlich die Flurstücksflächen abgeleitet. Wenn das nicht hinhaut ist das Geschrei groß.Größer wird es noch wenn es beim Bau nicht hinhaut und eine Brücke nicht passt oder ähnliches.
Glaub mir, als Vermesser schläfst du besser wenn du ordentlich gewartete Geräte hast.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 03.06.2020, 18:55
@ Fritz682: Laß ihn doch. Wenn man nix findet über das man meckern kann, dann nimmt man halt den ach so schlimmen und piefigen Verwaltungsapparat...fehlen nur noch die dazugehörigen, ach so faulen Beamte...
Ich weiß nur nicht, warum er mich zitiert hat. Hab doch bloß die Erklärung für diese grünen Dinger gepostet..... Naja, ich als kleiner Beamte muss das auch nicht verstehen
  #686
Alt 13.06.2020, 14:47
Vor einigen Tagen in Kappeln....bzw. auf der Schlei
Hits:	422
Größe:	109,5 KB
ID:	884655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	374
Größe:	97,8 KB
  #687
Alt 13.06.2020, 14:54
Na die Gorch Fock wird zu teuer, da muss es so gehen
  #688
Alt 13.06.2020, 16:11
War auch mein erster Gedanke
Alt 13.06.2020, 16:43
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.256 Danke in 704 Beiträgen
Soviel zum Thema Flaggenführung [emoji85]
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Alt 16.06.2020, 10:13
AndyHS/NRW AndyHS/NRW ist offline
Boot: Drettmann 1040 DD
1.026 Danke in 206 Beiträgen
Hallo zusammen.
Ja ich arbeite in der Vermessung.
Das sind Eichpfeiler.
Da wird das Gerät auf Gon( Winkel) und Strecke kontrolliert.
Einmal im Jahr musste da früher jedes Gerät drauf.
Es gibt mehrere dieser Teststrecken. Heute wird aber ein anderes Verfahren gewählt um die Geräte zu eichen.
Gruß Andy.
PS:
Einfach die Freizeit genießen und den Stress auf dem Boot schwimmen lassen gehen.
  #691
Alt 20.06.2020, 10:51
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Zitat von Wellcraft Excel sl 18 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
Na hoffentlich.. wenn es hier um Zehntelmillimeter geht, sich aber das Metall, der Beton durch Temperaturunterschiede schon verformen, ist es aus mit der Genauigkeit.. und wehe, der Betonierer hat den Eichpfosten auch nur ein Mü falsch einbetoniert..
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 22.06.2020, 06:39
Das hat da leider nichts mit zu tun.
Lufttemperatur und alles wird eingestellt. Wenn du die Pfeiler mal siehst, wenn die Schutzplatte oben ab ist, dann wirst du merken, dass dies ausgeschlossen ist
Gruß Andy.
PS:
  #693
Alt 22.06.2020, 09:40
Ah, da steckt noch Technik drin.. man sieht auf dem Foto ja nur nen einfachen Poller
Jochen
Alt 22.06.2020, 18:18
Boot: Saga 24
Da ist keine Technik drin, das ist einfach ein fetter Schwergewichtsbetonpfeiler. Wenn die richtig gegründet bewegt sich da garnichts. Da gibt es auch keine relevanten Verformungen aufgrund von Temperatur. Die wirken maximal sich höchstens in der Höhe aus und die ist nicht Gegenstand der Prüfung. Und auch die Genauigkeit der Ausführung ist wurscht da die Strecken erst nach dem Bau bestimmt werden.
Unter dem Deckel sitzt einfach nur ein Gewinde zur Aufnahme des Dreifuß in Zwangszentrierung.
Alt 24.06.2020, 15:18
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
eben auf der Mosel
Hits:	349
Größe:	147,4 KB
We're not all in the same boat
  #696
Alt 26.06.2020, 23:07
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Die beiden coolen Fahrzeuge kamen gestern in Grou vorbei, hat mir echt gut gefallen!
...würde mich echt mal interessieren, wie die Motoren da verbaut sind.
  #697
Alt 27.06.2020, 07:05
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
das kleine Boot ist ein Stossboot oder in NL Opduwer. Damit wurden Lastkähne bewegt. Heute sind da oft 1 Zyl Diesel drin. Im Original waren da auch kleinere Schiffsdiesel drin DAF oder Deutz mit 100-150 PS.
Die Motoren sind in der Mitte
Grüße Detlef
Hits:	231
Größe:	45,9 KB
  #698
Alt 27.06.2020, 18:46
Das erinnert mich an ein „Talglichtboot“ oder so ähnlich hieß das. Irgendwie mit einem Teelicht betrieben, das unter einem kleinen Wassertank das Wasser erhitzte, was in einem „Auspuff“ unter der Wasseroberfläche endete. Das war der Antrieb dann, haben wir als Kinder in der Badewanne oder Gartenteichen fahren lassen...vielleicht kennt das jemand? Auf Mutti Goggel finde ich leider nichts dazu...
  #699
Alt 27.06.2020, 18:50
Sowas?
https://www.youtube.com/watch?v=ab5EgUAihEk
  #700
Alt 27.06.2020, 18:53
Ja cool, sah etwas anders aus, aber die Technik stimmt! Danke!
Eigenartig, wie einem Bilder plötzlich Erinnerungen aus der Tiefe des Gehirns hervorkramen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
