Alt 30.05.2020, 15:28
Benutzerbild von Thomas_H
Thomas_H Thomas_H ist offline
Boot: Doriff 660
Rufzeichen oder MMSI: DD6935 / 211333710
1.046 Danke in 149 Beiträgen
Standard Problem mit SeaTalk NG Plotter an NMEA2000 Funkgerät
habe eben versucht mein neues Icom Funkgerät an meinen Raymarine Plotter anzuschließen - leider ohne Erfolg.
Verkabelung ist alles NMEA2000:
Ein 4-fach Verteiler mit Endwiderständen, an denen nur die Funke und der Plotter hängen. Der Plotter ist über den Adapter https://www.svb.de/de/raymarine-seat...0-adapter.html angeschlossen.
An beiden Geräten erhalte ich nach der gestarteten Suche keine Geräte angezeigt. Der Plotter zählt in der Diagnose fleißig die TX Paket hoch, hat aber 0 RX. Unter Netzwerk steht nur "CAN Adresse: 0"
Ich hab auf dem Netzwerk keinen Strom - hab auch kein Kabel dafür. Kann es daran liegen? Eigentlich sind die Geräte ja Selbstversorger.
Ist es ein Problem, dass an dem 4-fach Verteiler nur 2 Geräte hängen? Muss ich die beiden "leeren" Anschlüsse auch mit einem Endwiderstand versorgen?
Ideen??
Schon mal Danke,
* Aktuelles Projekt (die Doku hängt ein wenig zurück): https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=270484
* Meine 2019er >1000 sm Reise in den Norden: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=289387
Geändert von Thomas_H (30.05.2020 um 22:37 Uhr)
Alt 30.05.2020, 18:09
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
Gib mal 12V ins Netzwerk, du wirst Dich wundern wie gut das dann klappt.
Seatalk NG und Nmea 2000 ist absolut kompatibel.
Ich mische die Geräte wie es mir gerade passt. Das klappt bei mir völlig problemlos.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 30.05.2020, 18:12
Kann am fehlenden Strom am Bus liegen. Die Schnittstellen sind oft mit Optokoplern getrennt. Da wir dann der Busseitige Teil vom Bus mit Strom versorgt.
Alt 30.05.2020, 18:59
Boot: Vetus Bellus 1200
16.561 Danke in 4.495 Beiträgen
Ohne Strom kein Ton.
Alt 30.05.2020, 21:57
Boot: Doriff 660
Dann schau ich mal, wo ich so ein Kabel her bekomme - bei Amazon gibt´s das anscheinend nicht. Vor Ort hier auch nicht und als Spielkind bin ich natürlich mega ungeduldig 😇
Alt 30.05.2020, 22:21
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Zitat von Thomas_H Beitrag anzeigen
Dann schau ich mal, wo ich so ein Kabel her bekomme - bei Amazon gibt´s das anscheinend nicht.😇
Doch Powerkabel (PaidLink)
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 30.05.2020, 22:25
Boot: Doriff 660
Zitat von Uli D. Beitrag anzeigen
OK, "Power" und nicht "Strom" ;)
Aber 2 Wochen Lieferzeit, das sollte ich wo anders schneller bekommen. Doof, dass Bauhaus Nautic die nicht im Program hat
Alt 31.05.2020, 09:09
Wie wäre es mit SVB, AWN, Compass und Konsorten.
Alt 31.05.2020, 12:38
Boot: Doriff 660
Werd wohl bei Ensslin bestellen, die haben auch den GFS 10 Durchflussgeber günstig - da zahl ich dann nur 1x Versand
Alt 01.06.2020, 17:34
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Ideen??
Schon mal Danke,
Du musst ein extra einspeisepunkt für 12V setzen und Abschlusswiderstände an den Enden setzen!
Jeder Teilnehmer ist als stichleitung ausgeführt. So auch funke und navi.
Kauf bei den üblichen verdächtigen den anschlusssatz und steck das entsprechend zusammen.
Für seatalk zu nmea2k gibts einen adapter.
vom Streichelphone gesendet
Alt 07.06.2020, 17:02
Boot: Doriff 660
Problem hat sich mit Stromkabel erledigt [emoji846]
Alt 21.06.2020, 13:54
Boot: Doriff 660
Problem ist wieder da
Erst war es nur ein Wackler, d.h. ich hatte nur Daten wenn ich das Kabel am Plotter etwas bewegt hab, das hab ich jetzt durch ein neues ersetzt, aber jetzt habe ich gar kein Signal mehr. Bzw. der Plotter zählt die gesendeten Pakete hoch, empfängt aber keine.
Alle Diagonse Möglichkeiten, die ich gelesen habe beinhalten das abschneiden eines Steckers zum Messen, dass muss doch irgendwie günstiger gehen, oder? Die Kabel sind ja nicht ganz billig...
Alt 21.06.2020, 14:54
Man kommt ja auch am Stecker an die Leitungen ran ohne das Kabel zu zerstören. Beim Stecker direkt an die Kontakte, bei Buchsen mit Hilfe eines Stück massiven Draht. Da gibt es jetzt erstmal zwei Messungen die man machen kann.
Bei versorgtem Bus, sind die 12V an den Strompins?
Bei Abgeschalteter Versorgung, alle Busteilnehmer abgeschaltet, kann man da die 60 Ohm der Abschlusswiderstände messen?
Alt 21.06.2020, 20:19
Boot: Doriff 660
Danke, werde ich mal an den Buchsen probieren. Strom ist klar, aber hängt der Widerstand nicht auch von der Kabellänge ab? In der Anleitung die ich hab stand, dass man mit einem 1,8 m Kabel den Widerstand messen soll...
Alt 22.06.2020, 00:44
Die Kabellängen fallen da kaum ins Gewicht, wenn man zwischen den Datenleitungen misst kann es vier Ergebnisse geben.
Etwa 60 Ohm, alles ist Ok
Etwa 120 Ohm, die Verbindung zu einem der Busenden fehlt.
Etwa 0 Ohm, Kurzschluss der Datenleitungen
Gegen unendlich, Verbindung zu beiden Busenden fehlt.
Alt 25.06.2020, 23:04
Boot: Doriff 660
So, jetzt bin ich endlich mal zum messen gekommen - weiß aber auch nicht weiter
Ich hab mal gemalt und das Bild angehängt, die Messwerte sehen gut aus, aber Plotter und Funke sehen kein anderes Gerät.
Es kommen bei beiden keine Daten an, beim Funkgerät kann ich halt nur schauen ob ein GPS Signal im Netz ist, der Plotter zeigt mir in der Diagnose nur gesendete Pakete an.
Geräte sind
- Raynarine Es78
- Icom 506GE
- Gsrmin GFS 10 (Wenn ich den abklemmen ändert sich nichts)
Gesendet von meinem SM-T865 mit Tapatalk
Alt 25.06.2020, 23:11
1.901 Danke in 1.049 Beiträgen
Unlogisch ist, dass Du bei abgeschraubtem Anschluss zum GFS immer noch 60 Ohm misst. Dann sollten es 120 Ohm sein, denn es fehlt ja der zweiten Abschlusswiderstand. Das macht mich stutzig.
Gruß Rüdiger
Alt 25.06.2020, 23:13
Boot: Doriff 660
Gruß Rüdiger
Sorry, das hab ich falsch gezeichnet, hab da nen Widerstand drauf und in der Mitte gemessen.
Alt 25.06.2020, 23:34
Der Bus sieht so eigentlich OK aus. Du sagtest ja das es zum Anfang mit Wackeln am Plotter Stecker manchmal ging. Ist der Stecker am Plotter matschig? Noch alle Pin grade, Buchsen nicht auseinander gedrückt, sitzt die Verbindung noch richtig fest. Ich hätte bei mir jetzt kein Problem den Plotter zu schlachten und da direkt im Gerät die Anschlüsse zu überprüfen, aber das will ich jetzt nicht für jeden als allgemeinen Vorschlag machen.
Vielleicht in der Marina ein Bekannter mit einem anderen Plotter die man mal über Kreuz tauschen könnte?
Alt 25.06.2020, 23:37
Boot: Doriff 660
Ja, tauschen wäre ne super Idee - ich muss mal gucken ob ich jemanden nicht. Wahrscheinlich nicht in der Matina, aber vielleicht vom BF Stammtisch Mitte
Plotter schlachten fände ich jetzt eher eine schlecht Idee, da der erst 10 Monate alt ist und noch Garantie hat. Ich werd auch mal SVB fragen was die dazu sagen...
Alt 26.06.2020, 06:55
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.555 Beiträgen
Messe mal den 4 fach Verteiler auf allen 5 Pins an allen 6 Steckern zueinander.
Ich habe auch einen 4 fach Verteiler, bei dem eine Verbindung innen unterbrochen ist und da ausgerechnet die +12V.
Alt 26.06.2020, 07:28
Boot: Doriff 660
Dann dürfte ja an den Stichleitungen keine Widerstände und 12V ankommen. die hab ich ja gemessen und damit den Verteiler und die Kabel.
Ich hatte ja erst die Kabel im Verdacht weil ich dir doch sehr eng durchgeführt hab.
Was sollte ich denn auf der 5. Leitung messen?
Alt 26.06.2020, 07:55
Boot: SeaRay 290DA
alles abstecken und nur den Durchgang von allen 6 Steckern 1 zu 1 zueinander.
Also Stecker 1 auf 2, 1 auf 3, 1 auf 4.... dann 2 auf 3, 2 auf 4... und das ganze bei allen 5 Stiften.
Wie gesagt bei mir ist eine Leitung zwischen 4 und 5 unterbrochen und alles spielt verrückt
Habe in einen anderen Post gelesen das dir ein Adapter gebrochen ist, könnte natürlich sein das der Stecker vom Plotter defekt ist.
Alt 27.06.2020, 16:45
Boot: Doriff 660
Hab von SVB innerhalb eines Tages ein Austausch Gerät per Post bekommen - das muss man mal lobend erwähnen (Freitag 13 h angerufen, heute war es da)!
Das funktioniert ohne Probleme, das alte wird jetzt eingeschickt...
Alt 27.06.2020, 20:48
Super das es wieder geht. War wohl kalte Lötstelle oder sowas im Bereich des Steckverbinders oder der Verbinder selber, da noch Garantie war das die beste Lösung.
NMEA0183 Netzwerk + NMEA2000 + SeaTalk-NG funkboje Technik-Talk 48 20.04.2021 19:28
Problem mit Seatalk 1 Seatalk NG Konverter MiCo1972 Technik-Talk 12 09.05.2018 20:46
Problem mit Verbindung von Raymarine Axiom und zu Fusion 750er im NMEA2000 White Lady Technik-Talk 11 07.10.2017 23:21
Nmea2000 - seatalk Manu83 Technik-Talk 3 15.08.2015 17:01
Funkgerät Raymarine in Seatalk einbinden Blinky Allgemeines zum Boot 4 13.02.2015 00:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
