Alt 30.05.2020, 10:28
Benutzerbild von Melanie77
Melanie77 Melanie77 ist offline
Boot: Maxum SCR
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Nockenwellenlager
Servus,
Nockenwellenlager muss ja reingepresst werden, also muss es ja größer sein.
Weis jemand wieviel größer das Nockenwellenlager sein muss in Maße?
Hier könnte Ihre Werbung stehen
Alt 30.05.2020, 10:33
Benutzerbild von turbopapst
4.298 Danke in 2.914 Beiträgen
Glaskugel: welcher Motor???????????
Werner
Alt 30.05.2020, 10:36
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
das Nockenwellenlager hat exakt 25,27mm... Darauf haben sich alle Motorenhersteller der Welt geeinigt, egal ob 125ccm Mofa oder 25 Liter Schiffsdiesel...
Die Idee eines einheitlichen Nockenwellenlagers ist damals am Stammtisch mit Rudolf Diesel und Ferdinand Porsche entstanden.
Mfg
Martin
Alt 30.05.2020, 10:45
Boot: Maxum SCR
Meinte generell. Das Lager muss ja größer sein. Aber um wieviel? Nehmen wir einfach mal den 4,3l BJ 1990 Mercruiser
Alt 30.05.2020, 12:58
kauf dir einen Lagersatz und mess es aus...
Werner
Alt 30.05.2020, 14:39
Boot: Maxum SCR
Schlaumeier !!
Alt 30.05.2020, 15:17
Netzroht Netzroht ist offline
Boot: Viking Komet mit König Motor
61 Danke in 38 Beiträgen
wiso grösser? eher kleiner. wenn ein lagerschaden der Nockenwelle vorliegt muss, in der Regel, das wellenlager geschliffen werden.. wird also dünner, damit die Lagerschalen dicker.
Ist aber alles Theorie. Man kan die Lager nur so weit schleifen, wie die Härtung darin geht, sonst muss wieder aufgechromt werden und dann geschliffen...
Alt 30.05.2020, 20:21
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Was hast Du da eigentlich vor?
Die Nockenwellenlager z.B für den genannten GM 4.3 gibt es nur in Standart.
Wenn deine Lager hin sind bestelle dir einen neuen Satz.
Ist die NW in den Lagerzapfen verschlissen kauf dir eine neue.
Lagerzapfen bei der NW zu schleifen und anschliessend in der Oberfläche nachzuhärten ist praxisfremd und würde wenn den Neupreis weit überschreiten.
Also nicht andere User als Schlaumeier titulieren sondern sich einfach konkret ausdrücken.
Gruß Karsten
AQ130 Nockenwellenlager Johann Motoren und Antriebstechnik 8 10.12.2010 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
