ich bin aktuell auf der Suche nach großen Sperrholzplatten (Okoume oder Kiefer). Die Platten sollten einen Durchmesser von 6mm haben. Ich habe das komplette Internet durchforstet, finde aber nur Platten mit ca. 250cm x 125cm. Kann es sein, dass es für 6mm Platten keine 5 meter langen Exemplare gibt ? (also 500cm x 250cm) Sollte das der Fall sein, wie könnte ich am besten eine Verbindung zwischen zwei Platten herstellen, sodass eine große Platte entsteht ? Jeweils von beiden Platten ein Stück 3mm abfräsen und dann zusammenkleben ? |
Das Vorgehen zur Verbindung zu großen Platten nennt sich schäften. Wenn du danach googelst findest du auch Anleitungen wie man das mit Heimwerkermöglichkeiten macht. Gruß Ulf
Wenn du nen Holzhändler oder ne kleine Bautischlerei bei euch in der Nähe hast oder kennst frag da mal nach.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Stell die Frage mal bei unseren Selbstbauern (siehe entsprechendes Unterforum).
Wenn's jemand weiss, dann die! Und die helfen gerne...
Gruss, Dirk
Hallo SkipperXL
5m lange Sperrholzplatten gibt es nicht serienmäßig zu kaufen, wie schon geschrieben sollte geschäftet werden. Beide Seiten (bei 6 mm Platten) ca. 6 cm schräg schleifen / Hobeln / Fräßen und zusammenkleben. Ist nicht so einfach das sauber hinzubringen. Je nachdem wo Du das verbauen willst ist auch denkbar mit einem Streifen Sperrholz zu hinterlegen (Kleben). Gruß Karlheinz
vielen Dank für eure Antworten. Werde mich wohl mit dem schäften auseinandersetzen müssen
Soweit ich mich erinnere, bieten Sommerfeld und Thiele in Mölln längere Platten als 250 an, die sie dann durch Schäftung herstellen. Ist aber sicher nicht besonders günstig der Spaß
Frag mal bei bem Holzfuzi in Deiner Umgebung nach der Leimbinder und Co. fertigt.
Evtl ist einer dabei der Dir Platten schäftet. Ein ehemaliger Kollege hat sich mal 14m Platten (14x2,50m) von so ner Firma für nen Galabau fertigen lassen. War bis auf den Transport für mein Empfinden überraschend günstig. |
| Teak Sperrholzplatten | Jaoko | Restaurationen | 16 | 31.05.2022 08:04 |
| AW100 Sperrholzplatten in 190x250 großen Platten | volvorider | Restaurationen | 4 | 20.01.2015 22:39 |
| Bezugsquelle für Ersatzteile in DE für Ford Watermota Sea Tiger | lucky_fishman | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 15.08.2013 19:27 |
| Bezugsquelle für gebrauchte Ersatzteile für Segelboote | Orca2 | Restaurationen | 0 | 23.05.2011 20:50 |
| Sperrholzplatten verlängern... | Hynek Janda | Selbstbauer | 30 | 18.01.2010 18:45 |
