Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 26.05.2020, 09:36
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Standard Bootstemperatur für Hund überwachen
Ich suche ein sehr einfaches System, mit dem ich die Temperatur innerhalb des Schiffs überwachen kann. Hintergrund: Unser Rauhaardackel ist 11 Jahre alt und mag auch cardialbedingt nicht mehr große Strecken laufen. Ich benötige jetzt ein System, dass die Bootstemperatur überwacht und auf das IPhone überträgt.
Handbreit Jens
Alt 26.05.2020, 09:38
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Ist das Boot zum Zeitpunkt der Überprüfung mit dem Internet verbunden?
Gibt es bereits eine Internetstruktur?
Alt 26.05.2020, 09:41
Es gibt keine Internetstruktur oder WLAN. Axiom ist mit allen Geräten vernetzt
Handbreit Jens
Alt 26.05.2020, 09:44
Boot: Gatz Cherokee
Wenn Noch kein Internet vorhanden oder fraglich könnte soetwas helfen.
http://www.wiatec.de/shop/product_in...roducts_id=125
Handy oder Surfstick sind KEIN Bestandteil dieses Angebotes.
Sie benötigen eine SIM-Karte (kein Datenvertrag notwendig).
Für den Vesand der Alarmbenachrichtigung oder den Alarmanruf ist KEIN Internet, auch kein W-LAN notwendig. Sie brauchen auch keinen Festnetzanschluss. Es reicht eine PrePaid-Karte.
Alt 26.05.2020, 09:49
Boot: Gatz Cherokee
Bin kein Axiom Profi, ich meine da gab es auch eine Möglichkeit/ App die Daten Fernzuüberwachen.
Dafür brauchst Du aber Internet.
Alt 26.05.2020, 09:59
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Es gibt extra Tier Überwachungskamaras mit Temperatur Anzeige.
https://www.blick-store.de/haustierk...wlan-r1-h-plus
Vielleicht ist das was für Euch.
Gruß Helge
Geändert von Helge71 (26.05.2020 um 10:06 Uhr)
Alt 26.05.2020, 10:50
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.595 Danke in 1.059 Beiträgen
ich denke mal, das kannst du mit einer einfachen GSM-Steckdose hinkriegen. Sendet dann eine SMS. Oder steuert gerade einen Lüfter oder Heizung an.
Alt 26.05.2020, 12:41
Benutzerbild von T-Technik
9.126 Danke in 2.565 Beiträgen
Hallo BF- u. Bootfreunde zusammen .
Hallo Jens,
recht günstige und gut funktionierende Lösung bekommst Du hier :
https://www.gsm-one.de/mobiles-schalten/gsm-fernschalter-drh-301-din/
Mit dem DRH-301-DIN für Schaltschrank-Montage .
Wir haben diese Teile mehrfach im Einsatz .
Steuert u.o. überwacht Temperatur ( Sensor mitbestellen )
mit programmierbaren min. u. max. Grenzen .
Kann Heizung- o. Klima steuern .
Sendet, wenn Zielnummer eingestellt, eine SMS bei Überschreitungen,
aber auch die aktuelle Temperatur . Ebenso bei allen Meldungen und
auch Abfragen kommen diese Daten per Kurznachricht mit .
Auf unserem Schiff Simara z.B., steuere ich den Frostschutz im Winter,
Bilgenalarm mit Pumpen
und erhalte auch eine SMS wenn nur eine der 4 Luken, Türen geöffnet wird .
Bei Ausfall von Landstrom kommt auch eine SMS,
ebenso bei wieder anschließen .
Für kleines Geld eine tolle Lösung die bisher zuverlässig funktioniert .
Die anderen Schukostecker-Geräte sind eher für den reinen 230 V Betrieb .
Während der 301-DIN zwar zum Betrieb 230 V benötigt,
aber auch 12 V = steuern u. melden kann .
Folglich Landstrom oder Inverter muß vorhanden sein .
Unten steht auch eine ehrliche Telefon-Nr des Lieferanten, Importeurs
und der Support ist klasse .
Darüber hinaus sind SMS selbst im schlechtesten Netz immer sicher .
Natürlich benötigst Du eine eigene SIM-Karte für das Gerät .
Ich empfehle auch eine externe GSM Antenne,
besonders im Stahlschiff u. noch im Schaltschrankeinbau .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 26.05.2020, 12:57
7.914 Danke in 4.798 Beiträgen
Was machst du wenn du ne Nachricht bekommst weil es zu warm oder zu kalt ist? Schaltest du dann die Klima oder Heizung an oder machst du dann über das Handy ein Fenster auf oder zu oder rennst du dann zum Boot zurück und kümmerst dich um die Temperatur??
Alt 26.05.2020, 13:23
Hallo Uli,
das kannst Du alles programmieren .
In unserem Beispiel SIMARA :
Frostschutz, Heizung Maschinenraum,
an bei 3 C° ,
aus bei 5 C° .
Die Heizung wird automatisch gesteuert und bei beiden Überschreitungen
kommt eine SMS .
Übrigens, auch auf mehreren Mobiltel möglich .
Wenn nach Einschalten der Heizung innerhalb einer Stunde keine max. ,
5 C° Meldung kommt, würde was nicht stimmen .
Ich frage dann per SMS nach und erhalte die aktuelle Maschinenraum-Temp .
Und je nach Ergebnis würde dann ein Besuch an Bord zur Sicherheit nötig sein .
Kam aber nicht vor, alles lief bisher zur voller Zufriedenheit .
Unabhängig hiervon läßt sich das Ganze auch manuell fernsteuern .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 26.05.2020, 13:37
Das ist mir schon klar. Hat Jens denn was zum Progarammieren? Wenn z.B. eine Klimaanlage im Boot verbaut ist braucht er das Thermostat ja nur auf 20 Grad stellen und gut ist. Wenn nichts verbaut ist wird es ja schwierig.
Alt 26.05.2020, 13:54
Du kannst alle Funktionen nutzen, wie wir
oder auch nur die aktuelle Temperatur anzeigen lassen .
Entweder per Abfrage und oder auch über die min. u. max. Werte,
die sich programmieren lassen .
D.h. Wohlbefinden des Hundes an Bord z.B. :
16 C° min. und 25 C° max.
Arbeitet die Heizung autark : An 19 C° , aus 21 C würde folglich keine
SMS-Meldung kommen .
Nur dann, wenn die Heizung defekt ist oder vielleicht die Sonne das Boot
25 C° und mehr aufheizt .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 26.05.2020, 14:01
Tommy ich glaube wir schreiben an einander vorbei.
Ich habe von Jens nur gelesen das er nen Teil sucht das die Temperatur überwacht und ans Handy schickt. Hat er denn eine Klimaanlage/Heizung im Boot?
Alt 26.05.2020, 14:04
Für ein Klönschnack auf dem Nachbarboot reicht das hier:
Alt 26.05.2020, 14:28
Ja, aber genau das kann dieses Teil doch bestens !
Es sendet dir weltweit eine SMS wenn die programmierten min. und max
-Werte überschritten werden .
Und jederzeit lässt sich auch manuell die aktuelle Temp abfragen .
Und natürlich, wenn die hier im Beispiel 25 C° überschritten werden,
lässt sich, bevor der Hund kocht, auch eine Lüftung aktivieren oder
Dachluke, ........ ? , elektrisch öffnen .
Oder eine Sirene starten, so das der Hund vor Lärm durch die Fenster ins kühle Nass springt .
Man kann hier Vieles, jeder wie es beliebt .
Aber jetzt mal abwarten was Jens selber zu den Infos schreibt .
Grüße : TOMMI ( mit i !!! )
MAN D2866 E
Alt 26.05.2020, 14:43
Ja klar. Davon hat er aber doch nichts wenn dem Hund zu heiß oder zu warm ist und er kann es nicht ändern ohne auf dem Schiff zu sein???? Oder bin ich jetzt aufem verkehrten Dampfer?? Wenn er ne elektrische Luke hat ist ja ok. Deswegen fragte ich ja was er dann macht wenn wenn es zu warm oder kalt wird.
Geändert von uli07 (26.05.2020 um 14:50 Uhr)
Alt 26.05.2020, 16:00
Boot: MacGregor26m
Also ich habe das jetzt nicht so verstanden, dass der Hund autark mit Temperaturüberwachung Eintatzig über den Atlantik Segeln möchte...
Dass die Schrankversion des SMS Schalters auch 12V schalten kann, wusste ich aber auch nicht.
Das einzige was längerfristig mit diesen SMS Schaltern zum Problem werden könnte ist der G2-Standard, der soll doch schon lange abgeschaltet werden. Das könnte den Hund dann überhitzen, im schlimmste Fall...
Alt 26.05.2020, 16:13
Die älteren nur G2 ist richtig, aber die Abschaltung dauert noch .
G4 soll bald auch erhältlich sein und das erlebt selbst ein Welpe nicht
wenn das mal abgeschaltet wird .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 26.05.2020, 17:45
skibo skibo ist offline
2.980 Danke in 1.532 Beiträgen
Ich würde dem Hund eine Kühlweste anziehen
Schöne Grüße an den August
Alt 26.05.2020, 18:39
Ich möchte nur eine Temperaturbenachrichtigung erhalten und mich dann auf den Weg zum Schiff machen und den Hund befreien. Wir sind ohnehin nie weit weg, wenn der Hund an Bord bleibt
Handbreit Jens
Alt 26.05.2020, 19:10
Hallo Jens,
dann ist mein Vorschlag ideal .
Du setzt Dir min. und max. Temperaturen ein
und erhältst dann immer eine SMS .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 26.05.2020, 19:53
Boot: MacGregor26m
WelchenTemperaturen darf denn nun der Hund nicht länger ausgesetzt sein?
Alt 26.05.2020, 20:02
Fraenkie Fraenkie ist offline
Dann lass doch einfach oben ein paar Luken auf, Sonnensegel drüber.
Oder den Niedergang offen (sofern der Hund da nicht alleine rauskommt, evtl. unten die Hälfte mit nem Brett in Führungen versperren)............
Luft durch den Kahn, dass die Innentemp. nie höher wird als die Aussentemp., also max unerträgliche 40° im Schatten. Du bist ja eh in der Nähe und kriegst so diesselbe Breitseite.
Mehr kannst ja eh net machen, selbst wenn du dann auf dem Boot bist.
Alt 26.05.2020, 20:40
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Ich benutze dieses Teil hier um die Temperatur im Motor Raum über Winter zu beobachten.
https://www.mobeye.eu/DE/produkte/15...ye-thermoguard
Funktioniert weltweit mit dem Handy ��
Alt 27.05.2020, 08:13
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.122 Danke in 497 Beiträgen
Ich finde diese Diskussion unglaublich. Wer sein Tier liebt, lässt es nicht allein auf einem Boot wo es überhitzen könnte.
Wahrscheinlich bleibt der Hund auch im Sommer vor dem Supermarkt alleine im Auto.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Schleswig Holstein will Dorsch Angler digital überwachen kaceka Deutschland 14 05.02.2018 17:25
Erst Dummheit, dann Pech, dann eine Lösung gefunden um Seewasserkühlung zu überwachen Akaija Technik-Talk 31 29.07.2016 19:16
Krümmertemperatur überwachen barfuss Motoren und Antriebstechnik 2 25.04.2011 12:36
Batterie überwachen und das möglichst günstig Per Technik-Talk 31 24.04.2010 22:01
Marinas überwachen Micha S. Allgemeines zum Boot 24 24.10.2007 10:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
