Alt 24.05.2020, 23:18
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Standard Einkreiskühlung oder Zweikreiskühlung?
Ich habe ein Verständnisproblem. Ich war immer der Meinung ich habe eine seewassergekühlte Einkreiskühlung mit 2 Kühlkreisen innerhalb des Motors.
Kleiner Kühlkreis bis der Motor Betriebstemp. hat und dann öffnet das Thermostat den großen Kreislauf innerhalb des Motors.
Jetzt meinte Jemand ich hätte eine Zweikreiskühlung. Irgendwie hat er ja auch Recht , ich dachte aber immer, da sind geschlossene Kühlsysteme mit gemeint.
Was hab ich denn nun?
Motor: Volvo Penta Md17c
Danke Gruß Riccardo
Alt 24.05.2020, 23:22
37.020 Danke in 22.213 Beiträgen
hast du nen Wärmetauscher der den Motorkreislauf vom außeren Trennt?
hast du im Motorkreislauf Glysantin und kannst du dies Prüfen...
dann hast du einen Zweikreis kühlung...
wenn nicht vermutlich eine Einkreis...
Alt 24.05.2020, 23:23
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.805 Danke in 2.763 Beiträgen
2-Kreis Kühlung hat einen geschlossenen inneren Kühlkreislauf.
Gekühlt wird mir Frostschutzmittel.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 24.05.2020, 23:24
Boot: Gatz Cherokee
Ich hab nur Seewasser. Kein Ausgleichbehälter, kein Wärmetauscher
Alt 24.05.2020, 23:26
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Im Prinzip ist die Einkreiskühlung, die ein Thermostatventil hat, eine Zweikreiskühlung. Kleiner Kühlkreis bis Motor warm ist, dann öffnet der Große Kühlkreis.
ABER was warscheinlich gemeint war,
- Einkreiskühlung, die das Seewasser zum kühlen vom Motor verwendet (offenes System)
- Zweikreiskühlung, Der Motor verfügt über eigenes Kühlwasser (geschlossenes System) Seewasser wird zum kühlen vom Kühlwasser und Auspuff verwendet.
Lg
Roland
Alt 25.05.2020, 08:51
Boot: Gatz Cherokee
Dankeschön
Dann muss ich also wenn ich Teile bestelle immer nach Einkreiskühlung gucken? Aktuell habe ich ein 60Grad Thermostat gekauft,bin mir aber unsicher ob es das richtige ist :-(
Gruß Riccardo
Alt 25.05.2020, 08:53
Zitat von Oburger Beitrag anzeigen
Dankeschön
Gruß Riccardo
Vermutlich... wenn du ein bild von deinem Motor einstellst wissen wir mehr
Alt 25.05.2020, 09:35
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Ricardo,
auf dieser Explosionszeichnung sieht es aus als hätte der Motor 2-Kreis Kühlung...
Link: https://www.marinepartseurope.com/de...90-15204B.aspx
Werner
Alt 25.05.2020, 09:41
Boot: Gatz Cherokee
Hi, es gibt den Motor auch mit einen Zweikreiskühlung , die ist aber definitiv nicht verbaut, vielleicht war sie mal dran, momentan aber nicht verbaut.
Alt 25.05.2020, 09:45
Boot: Gatz Cherokee
eher so
https://www.marinepartseurope.com/de...-26-15109.aspx
Obwohl ich diese Y Stück oben nicht habe sondern an langer Schlauch direkt vom Thermostat oben an den Abgaskrümmer geht.
Gruß Riccardo
Einkreiskühlung vs. Zweikreiskühlung Wolle56 Motoren und Antriebstechnik 61 27.11.2024 18:03
Einkreiskühlung ändern auf Zweikreiskühlung LairoNor Technik-Talk 3 23.06.2012 21:55
Mein neuer 5.0 ;-) ist das zwei-oder Einkreiskühlung Style Motoren und Antriebstechnik 18 02.10.2009 09:28
Bilder Einkreiskühlung/ Zweikreiskühlung? andy1972 Technik-Talk 4 06.12.2006 13:34
Seewasserfilter bei Einkreiskühlung: Ja oder Nein? Tobias_F Allgemeines zum Boot 10 29.04.2005 08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
