Alt 22.05.2013, 17:22
bayliner3.0 bayliner3.0 ist offline
Standard Mercruiser Alpha one kein Antrieb
Motor: Mercruiser 3.0 130 PS
Antrieb: Alpha one 1.Generation
Ich wollte am Wochenende mit meinem Bayliner fahren. Nachdem ich den Motor gestartet habe fuhr ich im Standgas los. Der Motor lief gut. Nach ca. 200m hatte ich keinen Antrieb mehr, der Motor läuft nach wie vor gut, jedoch dreht sich die Schraube trotz eingelegtem gang nicht. Der Gang springt rein aber der Propeller dreht sich weder vorwärts noch rückwärts.
Gruß Timo
Alt 22.05.2013, 19:10
Vielleicht die Verzahnung im Coupler defekt?
Mach mal den Kühlwasserschlauch vom Transom zum Thermostatgehäuse ab und starte den Motor.
Wenn Wasser kommt - ist der Coupler nicht kaputt,dann wird`s wohl am Antrieb liegen.
Oder vielleicht ist die Nabe vom Prop hinüber....
Alt 22.05.2013, 21:56
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Timo,
schau mal hinten am Motor, ob sich die Antriebswelle dreht.
Selbst bei durchdrehender Nabe am Prop, solltest Du im Standgas wenigstens noch minimalen Vortrieb haben.
Gruß Alex
Alt 22.05.2013, 21:57
Ach so,
herzlich Willkomen im
Gruß Alex
Alt 27.09.2013, 21:54
mel-mev mel-mev ist offline
Hallo Leute,
bin neu hier und habe das selbe Problem wie Timo
die Schraube will nicht drehen, und vor vierzehn tagen hats noch funktioniert
HIFEE
Gruß Suad
Alt 27.09.2013, 22:07
Hallo mel-mev,
was man machen kann steht ja weiter ob,
entweder ist der Gang nicht drin:
das kann man hören und an der Wippe sehe ob die Züge sich bewegen
der Coupler ist durch:
dann wird auch kein Kühlwasser mehr gefördert, an manchen Motoren kann man auch die Antriebswelle sehen wenn man an der Seite viel Platz hat
die Zähne im Getriebe sind abgeschert:
das kann man sehen wenn man den oberen Getriebedeckel öffnet
der Propeller dreht auf der Welle durch:
dann sollte der Propeller wenigstens noch etwas drehen, so das man langsam fahren kann
Alt 29.09.2013, 11:27
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Hatte das gleiche Problem.
Also erst mal nach schauen, ob sich der Gang einlegen läßt. Beim Alpha ohne lässt sich das direkt am Antrieb prüfen. Auf der Rückseite kann man in der Öffnung die Schaltwelle drehen. Beim drehen kann man gleich beim drehen des Props feststellen, ob was ein rastet,.
Wenn nichts mehr passiert, dann wahrscheinlich wie bei mir, dass das Kegelrad defekt ist. Da kannst du wunderbar die Welle drehen, aber es gibt keinen Vortrieb mehr.
Mann
Alt 29.09.2013, 12:56
Hallo Jungs ,
danke an euch, ich werde es wahrscheinlich am Dienstag erfahren
was dran ist, und hoffe das es vis Donnerstag wieder läuft
Ich lass euch es wissen
Gruss Suad
Alt 13.08.2014, 13:22
Haltelinie Haltelinie ist offline
Boot: Sea Ray 225 CC
17 Danke in 14 Beiträgen
Gibt es dazu schon ein Feedback?
VG
Norman
Alt 13.08.2014, 19:47
Die Wahrscheinlichkeit nach fast einem Jahr und 2 Beiträgen ist sehr hoch, hier noch etwas zu hören
Gruß Alex
Alt 13.08.2014, 23:50
Der Teufel ist ein Eichhörnchen^^
Alt 13.08.2014, 23:52
5.111 Danke in 1.938 Beiträgen
  • Letzte Aktivität: 15.10.2013 06:02 .. 2 Beiträge
Ich denke sinnlos
Grüße Frank
Alt 24.05.2020, 19:43
fdhbm fdhbm ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052 LS Bj. 1999, 4.3 EFI 210 PS
19 Danke in 14 Beiträgen
Ich möchte den Beitrag aus aktuellem Anlass nochmal aufwärmen.
Nachdem ich vorgestern das UnterteiL von Z-Antrieb (Alpha One 2. Gen.) abgebaut und die Dichtungen erneuert und das Gebtriebeöl gewechselt habe, ist heute auf der ersten Fahrt in diesem Jahr nach ca. 10 Minuten Schleichfahrt der Vortrieb ausgefallen.
Es gab einen entlastenden Ruck bei ca. 7 Kn und anschließenden rasselte der Motor, als wenn eine Zahnradpumpe oder ähnliches trocken läuft.
Hat jemand einen Tip für mich?
Alt 25.05.2020, 00:55
evtl hast du nur ein Problem mit der Schaltung und der Gang ist raus gesprungen,
wenn es das nicht ist Motor laufen lassen testen ob Kühlwasser gefördert wird, dann sollte der Coupler in Ordnung sein, Deckel oben vom Antrieb öffnen schauen ob die Zähne noch an den Zahnrädern sind, mit dem Anlasser mal den Motor drehen lassen, ob sich die Welle noch dreht
Alt 25.05.2020, 09:38
Hallo Ralf,
es ist die Kupplung. Ich kann den Propeller von Hand drehen und die Welle in der Kupplung dreht sich ebenfalls.
Hast Du evt. Infos zu WerkstattKosten bzw. Aufwand, wenn man die Kupplung selbst wechselt? Werkzeuge habe ich reichlich und einen 500kg-Kettenzug mit entsprechender Möglichkeit zum Aufhängen habe ich auch.
SG Frank
Alt 29.05.2020, 00:22
wenn du die Möglichkeit hast den Motor selbst raus zu heben, kann man das gut selbst machen, dauert natürlich alles seine Zeit und einen Zentrierdorn sollte man parat haben
Alt 29.05.2020, 20:47
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Zitat von fdhbm Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
SG Frank
Also reine Arbeitszeit ca. 6 bis 8 Stunden. Wenn Du mir sagst was Du für einen Motor hast, dann kann ich Dir sagen was die Kupplung kostet.
Gruß Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
