Alt 07.01.2007, 17:22
Jimmyl Jimmyl ist offline
Standard Wakeboarding Welle
ich Wake schon seit einiger Zeit
hatte erstmal ein normales Sportbot jetzt will ich mir schon ein gutes kaufen
Also die Frage
Die Wakeboardboote haben ja immer viel Gewicht hinten für ne große welle.
Wie groß ist denn so ne Welle?
oder wie groß muss ne sein um einen Rückwärtssalto zu schaffen?
MFG Jimmy
Waken Waken und nocheinmal Waken
Alt 07.01.2007, 18:28
thball thball ist gerade online
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.162 Danke in 662 Beiträgen
Hallo Jimmy,
schau mal hier:
http://www.mastercraft-germany.de/
Man kann auch über Balasttanks die Heckwelle verstärken. Wäre vielleicht eine Alternative...
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 07.01.2007, 20:39
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Für eine Backroll ???
Auch wenn du es nicht hören willst!!!
Und nicht glaubst.
Keine. Ist so. Alles Technik. Eine Seilbahn hat auch keine Welle.
Und wenn du Benni mal siehst der springt dir 2m hoch mit 20cm Welle. Gilt aber für alle Profis erstrecht die Amis.
Nun aber zur Welle:
Mastercraft Skiboot = 40 cm ca.
mit 1000 Kg Ballast = 80- 100cm ca. wie auch eine Air Natique mit 400 kg nur hier ist die Welle besser geshaped.
X2 = 100 cm
X2 mit Ballast = Leider noch nicht getestet.
Gruss Thomas
Alt 07.01.2007, 20:47
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Hallo Jimmy
Ich möchte Dich nicht durcheinander bringen, aber wenn Du so anspruchsvolle Ziele beim Wakeboarden hast, wirst Du mit den Boote mit 3.0 L Merc nicht glücklich. Der Motor ist viel zu "dünn", um auch nur ansatzweise die richtige Geschwindigkeit zu halten.
Gruß aus Berlin
Alt 07.01.2007, 20:48
Zitat von checki
Hallo Jimmy
Ich möchte Dich nicht durcheiander bringen, aber wenn Du so anspruchsvolle Ziele beim Wakeboarden hast, wirst Du mit den Boote mit 3.0 L Merc nicht glücklich. Der Motor ist viel zu "dünn", um auch nur ansatzweise die richtige Geschwindigkeit zu halten.
In Bezug auf die absoluter Quatsch, sorry.
Alt 07.01.2007, 20:52
Checkmate fanatic
Zitat von TK,s-TJ
Zitat von checki
Hallo Jimmy
Verstehe nicht. Kennst Du das Boot, daß er sich kaufen möchte? Ich meine hier nicht die Heckwelle.
Gruß aus Berlin
Alt 07.01.2007, 20:58
mit welcher Geschwindigkeit fährt man denn als Profi beim Wakeboarden? Auch so ca. 35 km/h?
Tom
Alt 07.01.2007, 21:03
Checkmate fanatic
Die Geschwindigkeit legt man selbst fest. 35 km/h sind mir zu schnell.
Wichtig ist aber die konstante Geschwindigkeit. Geringe Abweichungen merkt man schon sehr deutlich. Insbesondere wenn man sein Ziel erst erreichen will, ist es mehr als ungünstig.
Gruß aus Berlin
Alt 07.01.2007, 21:33
gibt es sozusagen keine vorgeschriebene Wettkampfgeschwindigkeit (wie beim Monoski)?
wie schnell ist Dir denn am liebsten?
Tom
Alt 07.01.2007, 21:37
Checkmate fanatic
Ich mag 32km/h. Kenne Leute, die fahren nur 28-29 km/h bei Salti.
Gruß aus Berlin
Alt 07.01.2007, 21:40
@checki
Nein ich kenne das Boot nicht.
Aber es ist kein Problem mit einem 3L 4Banger . Es kommt darauf an bei Z-Angetriebenen das sie schon gut/leicht gleiten bei "der" Geschwindigkeit.
Die bei 30-32 Km/h liegt aber bei Profis auch etwas höher, auch bis 35/36
Die Geschwindigkeit die man fährt hängt ab von der Form der Welle, dem Board, dem Gewicht, dem persönlichen Geschmack.
Alt 07.01.2007, 21:41
... dann sollte ich in der nächsten Saison den Gashebel wieder etwas zurücknehmen! Danke!
Tom
Alt 07.01.2007, 21:48
Checkmate fanatic
Zitat von TK,s-TJ
@checki
Ist ja alles gut und richtig, was Du schreibst zum Waken.
Aber sei doch mal ehrlich, möchtest Du mit einem 17,5 ft Boot mit 3,oL Alpha eine Backroll trainieren müssen? Womöglich noch mit einem Fahrer der zum zweiten mal im Boot sitzt?
Gruß aus Berlin
Alt 08.01.2007, 07:29
Emotion Emotion ist offline
In ein WB Boot gehören:
1. 5,7l V8, oder mehr..
2. umbedingt starre Welle (vergesst Boote mit Z-Antrieb)
3. Perfect Pass
4. Fatsacks, besser Ballasttanksystem
5. Pylon, oder wenn richtig hoch gesprungen werden soll ein Tower
Punkt 1 und 2 sowie mindestens ein Pylon sind Pflicht, anstatt von den Ballasttanks kann man sich auch Bier und weiblichen Ballast einladen
Recht gute Angebote hat:
www.tb-boten.nl
Alt 08.01.2007, 07:40
Benutzerbild von Martl
Martl Martl ist offline
175 Danke in 100 Beiträgen
Martl eine Nachricht über ICQ schicken
Den 3,0L wird Jimmy jedesmal beim anfahren der Welle ausbremsen. Außer er ist 11 und wiegt 40 Kilo. Dadurch ändert sich die Welle und wird schwer kalkulierbar und im wichtigsten Moment fehlt der entscheidende Zug auf der Leine.
Besonders wenn er jetzt mit der Geschwindigkeit runtergeht wird das noch stärker bzw. kann sogar passieren dass er das Boot unter die Gleitgrenze zieht.
Helfen könnte ein 4-Blatt-Propeller oder die Kaufempfehlung von Tk.
Martl
Alt 08.01.2007, 07:52
der 3l ist nix halbes und nix ganzes............vergiss das ganz schnell...
Alt 08.01.2007, 11:53
Also die Hauptfrage war wie hoch die Welle sein muss.
Und da gibt es nur eine Antwort, nämlich das es egal ist, wenn man es kann.
Man lernt es natürlich an optimalem Material und Coaches schneller. Aber das ist auch eine Frage des Preis. Denn nur ein Wakeboardboot tut es nicht, wenn man nicht am oder in der Nähe eines Spot liegt oder wohnt. Denn ein Wbb kann man nicht mehr mit jedem KFZ ziehen/trailern. Also Folgekosten.
Sicher ist ein 17"3L nicht das Beste aber es geht besser als ein Rennfender denn man hat "Welle" kann Skylon/Tower montieren.
Wenn ich weiss was ich will Binnen odere Urlaub auch in HR dann ist es immer ein Kompromiss.
Wir (Ich) haben eine Crownline 18,5" 4,3L = geht
Und ein Mastercraft 190 5,7 mit Skylon Ballast (ein sehr guter Fahrer ist wie Perfectpass)
Nur das ist nix für HRect.
Das geht erst ab ca 205 er MC aber das hat dann schon als Gespann mehr als 2 Tonnen.
Und für ein X2 X-Star oder Supra bin ich nicht bereit soviel Kohle hinzulegen für die paar Stunden in Jahr.
Gruss Thomas
Alt 08.01.2007, 12:07
Ich sag ja, wichtig ist der Wellenantrieb und da bleiben fast nur die Skiboote es reichen auch die älteren und die 91er Baujahre bekommt man schon für 10t€ in einem sehr guten Zustand, dann hat man auch schon einen ordentlichen Motor und eventuell sogar schon einen Tower
Der Z-Antrieb zerstört die Welle, dahinter kann man nicht vernünftig Boarden!
Schöne Grüße von Mr. Perfect Pass (Aussage eines Freundes)
P.s. man muß schon relativ gebübt sein um die Geschwindigkeit passend zu halten
Alt 09.01.2007, 15:43
Benutzerbild von Flash
Flash Flash ist offline
Boot: Renken 230 Classic
29 Danke in 13 Beiträgen
Moin zusammen,
es ist alles richtig was ihr so schreibt. Es kommt immer darauf an was man will oder kann.
Unser voriges Boot war eine Bayliner 2050 4,3l mit Tower und Z-Antrieb.
Wir hatten zusätzlich noch einen ca. 250 kg Fat Sac an Bord und die Welle war nicht schlecht, selbst Conny ( 2 facher Deutscher Meister) konnte alle Sprünge hinter dem Boot springen. Ok, er ist auch Profi. Aber es hat völlig ausgereicht, ist ja auch eine Geldfrage.
Letztes Jahr haben wir ein bisschen aufgerüstet es kam eine Mastercraft X- Star.
Und ich muss sagen - einfach nur geil, ich hätte nie gedacht, das es so ein gewaltiger Unterschied ist.
Selbst Conny, der ja nu schon fast hinter jedem Boot gefahren ist, kam aus dem Staunen nicht wieder raus.
Das Boot hat eingebaute Wassertanks und zusätzlich noch ein paar Fat Sac's. Das Gewicht des Bootes mit Ballast und Crew und Biervorräte beläuft sich zwischen ab 3000 bis 3500 Kg.
Die Welle ist einfach gigantisch, ich kann die Höhe der Welle nicht in Zahlen fassen aber es reicht
Vom Spritverbrauch rede ich gar nicht erst
So, das solls gewesen sein.
Alt 09.01.2007, 16:05
Checkmate fanatic
Wellenantrieb ist hier besser, klar. Ist aber für HR zB. garnicht geeignet.(evtl. Ausnahme Heckeinbau).
Wenn man einen Kompromiss nimmt, dann mind. 4,3 L. Darum gings mir.
Gruß aus Berlin
Alt 09.01.2007, 16:09
Als Kompromiss besser ein AB als ein Z-Antrieb (sauberere Welle), hab dich aber schon verstanden Jörg und desto mehr Leistung, desto besser
Alt 09.01.2007, 16:23
4,3l sollten es schon sein und dann ist Ballast das Zauberwort, ohne dem geht nix.
Aussenboarder mit sauberer Welle ist für Wasserski aber nicht zum Wakeboarden.
gruß
michael
Alt 17.02.2014, 11:22
Marte01 Marte01 ist offline
Boot: Draco 2500 TC
47 Danke in 37 Beiträgen
Also wier fahren auch wakebord mit meinem cranchi jeans! Hatt ei aq170 drinnen und ca 1000kg aber durch den rauwasserumpfes des bootes wirft es trotz Z und geringem gewicht ne schöne welle!! Um die welle zusätzlich zu formen sind trimm klappen hammer!! Hab sie einfach ne nummer gröse gekauft
Und die leistung reicht auch locker aus!!
Ist hald ne günstige lösung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
