Alt 24.05.2020, 10:50
esox6 esox6 ist offline
Standard Startproblem Volvo Penta 431 a
wenn ich ca. eine Woche nicht fahre ist der
Benzinfilter/Wasserabscheider fast leer und
der Motor springt nicht an. Wenn ich den Filter
abschraube und mit Benzin fülle klappt es.
Beim Fahren habe ich mit der Benzinzufuhr kein
Problem. Undichtigkeiten in der Leitung sehe ich keine.
Wer kann helfen?
Gruß esox6
Alt 24.05.2020, 11:15
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Rückschlagventil im Tank oder in der Spritleitung undicht.
Alt 24.05.2020, 18:21
Hallo Ulli 07,
ich mache mich mal auf die Suche.
Danke
Alt 24.05.2020, 18:31
Du wirst eine Undichtigkeit haben, auf dem Weg vom Filter zum Vergaser.
Deswegen läuft der Sprit zurück, sonst würde er in der Leitung und im Filter stehen bleiben
u.U. am Filter selbst
Unabhängig davon sollte die Pumpe den flink wieder gefüllt haben wenn Du startest.
Wenn das nicht der Fall ist spricht das eher auch noch für eine Undichtigkeit, denn dann zieht er Falschluft an der Leckage
Alt 24.05.2020, 18:52
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo esox6,
Beningeruch im Boot ???
dass selbst die Patrone vom Benzinfilter (ca. 1/4 L) leer ist macht mich bisschen stutzig...
da müsste ja das Benzin in den Tank zurück gesaugt werden.
Tankentlüftung???
Werner
Alt 26.05.2020, 16:12
Benzingeruch habe ich keinen im Boot, ich werde
mal den Weg der Benzinleitung nachgehen. Vielleicht
liegt es auch am Absperrhahn.
Danke für eure Tipps.
Gruß esox 6
Alt 26.05.2020, 16:15
Gruß esox 6
Absperrhahn, Gute Idee...
Werner
Alt 03.06.2020, 06:11
ich habe am Wochenende mal alle Leitungen nachverfolgt und
konnte keine Undichtigkeit finden.
Habe den Filter mit Benzin gefüllt und Motor gestartet, ging gut.
Dann den Motor ausgemacht und gleich den Filter abgeschraubt.
Der Filter war zu 2/3 leer. Filter so wieder angeschraubt und Motor
hat trotzdem sofort gestartet. Muss der Filter überhaupt voll sein?
Alt 03.06.2020, 07:21
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
...eigentlich nein, eine gewisse Menge an Sprit ist ja auch noch in der Schwimmerkammer, das sollte zum Starten immer reichen und dann liefert eh die Benzinpumpe nach....
liebe Grüße
Raimund
Alt 09.06.2020, 12:43
ich habe die Leitungen auf Undichtigkeit geprüft und
auch die Tankentlüftung ist frei. Scheinbar muss der
Filter im Betrieb nicht voll seine.
Sollte ich eine elektrische Benzinpumpe einbauen um
besser starten zu können? Muss das eine bestimmte sein?
Alt 09.06.2020, 13:48
Ein Vergasermotor ist beim anspringen nicht vergleichbar mit dem betätigen eines Lichtschalters und sofort ist es hell. Das dauert schon ein paar Umdrehungen bis der anspringt. Von den elektrischen Pumpen halte ich nichts.
Alt 09.06.2020, 14:01
Hallo Volker,
ich starte meinen 4.3 folgender maßen...
Zündung ein / Schalthebel/Gashebel zwei mal Vollgasgeben (dann fällt die Chockeklappe zu) dann starte ich und er springt an.
Werner
Alt 09.06.2020, 16:12
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Und ich machte es am V6 +V8 Vergasermotor nicht anders, anders aber beim MPI-Einspritzer, an dem, so wie im Auto, Gashebel unbetätigt lassen und nur Zündschlüsseldrehung, egal ob kalt oder warm.
M.f.G.
harry
Alt 30.08.2020, 10:53
Hallo Zusammen,
ich habe das Problem gefunden, die Benzinleitungen waren porös.
Ich habe alle ausgetauscht und jetzt springt der Motor auch wieder
gut an. Der Wasserabscheider muss wohl nicht komplett mit Benzin
gefüllt sein.
Vielen Dank für Eure Tipps
Volker
Startproblem Volvo Penta AQ131A asselerbier Motoren und Antriebstechnik 6 07.08.2015 19:48
Zündkerze im Volvo Penta 431 Innenborder ??? Bayliner09 Motoren und Antriebstechnik 15 10.09.2014 19:20
volvo penta D1 30 Startproblem novarra Technik-Talk 0 25.05.2013 15:34
Volvo Penta 431 mit wenig Kompression! Cordi Motoren und Antriebstechnik 2 24.11.2012 08:20
Volvo penta 431 A Handbuch oder alles nutzliches.... HULK1 Motoren und Antriebstechnik 5 21.08.2008 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
