Alt 23.05.2020, 07:22
Skip78er Skip78er ist offline
Standard Aussenborder mercury 2tackt
Ich habe mir ein Boot gekauft mit einem mercury 70ps 2nackter.Gestern habe ich die Batterie abgeklemmt um die Elektrik zu prüfen.
Kaum was die Batterie angeschlossen,fing am Motor eine Pumpe/Motor an zu laufen!
Ist das normal?
Alt 23.05.2020, 07:32
Benutzerbild von jugofahrer
23.494 Danke in 6.650 Beiträgen
Nein, das ist nicht normal.
Welche Pumpe fing denn an, zu laufen? Powertrimm vielleicht?
Dann hast Du Kabel vertauscht
Gruß Heinz,
Alt 23.05.2020, 07:54
Nein, das hatte ich auch erst gedacht,aber die Pumpe sitzt wo anders.
Alt 23.05.2020, 12:16
Benutzerbild von Heliklaus
Ist das normal?
Dir auch ein freundliches "Hallo" und Willkommen im Forum
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 23.05.2020, 16:35
Ja!🙈
So, habe den Fehler gefunden! Es is der Anlasser der lief!
Kann das sein das der falsch abgeklemmt ist!? Weil er auch falsch herum lief🤔
Alt 23.05.2020, 18:03
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Ich würde sagen, wenn er abgeklemmt ist, sollte er gar nicht laufen.
Ansonsten ist ein Gleichstrommotor in Abhängigkeit der Polarität der angelegten Spannung Drehrichtung gebunden.
Roland
Alt 23.05.2020, 21:37
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.170 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi?
Wo hast Du denn den Akku angeklemmt?
Gibt es davon evtl. ein Bild?
Alt 23.05.2020, 22:50
normal läuft der Anlasser nur wenn er über ein Relais eingeschaltet wird, wenn der Anlasser sofort anläuft, liegt der Verdacht nahe daß du versehentlich Batterie Plus auf dem falschen Anschluß angeschlossen hast, die Anlasserleitung ist meistens Gelb oder Gelb/Rot, der dicke Anschluß daneben ist für Batterie Plus, da sollte noch eine dünne Plus mit dran sein, die vom Gleichrichter/ Laderegler kommt, Masse Batterie kommt meistens an eine Befestigungsschraube vom Anlasser
Alt 25.05.2020, 09:24
Moin!
Die Kabel habe ich alle überprüft!🤷*♂️meiner Meinung nach sind die richtig abgeklemmt. Ich werde wohl mit dem Motor zum Fachmann gehen!
Jetzt aber noch etwas anderes!
Mein Power trim lässt sich nicht schalten!🙈 vielleicht kann mir da ja jemand weiterhelfen!? Der Motor läuft,wenn ich ihn überbrücken. Halle leider auch keinen anschlusdplan.
Hits:	86
Größe:	67,4 KB
Alt 25.05.2020, 09:49
Noch ein Paar Bilder.
Hits:	100
Größe:	71,5 KB
ID:	881936   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	77,8 KB
Alt 25.05.2020, 20:40
Moin nochmal.
Habe den Fehler gefunden!
Es ist ein Kabelbruch in der Fernschaltung!🙄
Mercury 5PS 2Tackt Seriennummer Dixi Motoren und Antriebstechnik 7 20.12.2018 17:05
Mercury 50ps 2tackt dc3-bmg Motoren und Antriebstechnik 3 22.07.2017 23:10
Johnson 15PS 2Tackt Propeller/Empfehlung Dr.Esel Motoren und Antriebstechnik 11 20.04.2016 21:13
HILFE Johnson 15Ps 2Tackt BJ1978 Dr.Esel Motoren und Antriebstechnik 2 12.04.2016 23:31
HILFE Johnson 15Ps 2Tackt BJ1978 Dr.Esel Motoren und Antriebstechnik 8 05.04.2016 05:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
