Alt 17.05.2016, 07:16
Chiptuningforyou Chiptuningforyou ist offline
Standard Evinrude v4 Gemisch zu fett
Ich besitze einen evinrude v4 Bj 89 140 PS
Er hat folgendes Problem : alle Kerzen sind nass. Egal bei welcher Fahrweise
Vergaser wurde gründlich gereinigt
Zündung exakt eingestellt
Vro pumpe ist demontiert
Neue Champion Kerzen L77JC4
Bin so langsam mit mein Latein am Ende
Motorblöcke werden warm
Alt 17.05.2016, 07:23
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Motorblöcke werden warm ( Impeller ?? )
Was ist denn Dein Problem ?
Alt 17.05.2016, 07:24
Steht doch schon in der Überschrift. Das Gemisch ist viel zu fett. Alle Zündkerzen sind nass
Er läuft dadurch allgemein sehr unruhig und der motor qualmt im Leerlauf
Alt 17.05.2016, 07:37
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Unbedingt erstmal die Kompresion messen.
Man muß erstmal den Gesundheitszustand des Patienten ermitteln.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 17.05.2016, 07:52
Kompression passt Ca 8/9 bar
Er hat auf allen Zylinder ein zu fettes Gemisch
Ist es möglich das Gemisch zu regulieren ?
Geändert von Chiptuningforyou (17.05.2016 um 08:06 Uhr)
Alt 17.05.2016, 09:31
Boot: Modellboot
Bei welcher Drehzahl zu fett?
Der Motor hat Festdüsen.
Alt 17.05.2016, 10:01
Von Leerlauf beginnend
Vro ist demontiert
Alt 17.05.2016, 11:06
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Gibt ja nicht so viele Möglichkeiten. Alle Vergaser laufen über ist auszuschließen.Kompression ok.Bleibt fast nur Zündzeitpunkt .Der ist falsch eingestellt.
mfg Andy
Alt 17.05.2016, 18:11
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
VRO ist demontiert? Was für ne Kraftstoffpumpe hast Du stattdessen drin?
Versäuft der währen der Fahrt? Das der bei Leerlaufdrehzahl qualmt halte ich für Normal.
Hast Du vielleicht auch ein wenig viel Öl im Sprit und auch TCW3?
Alt 18.05.2020, 21:24
Braxxn Braxxn ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin, welche Werte habt ihr zum Einstellen des Zündzeit punktes. Ich finde im Internet leider nichts. Beste Grüße
Alt 21.05.2020, 15:58
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
Leerlauf 8° nach OT
Vollgas 18° vor OT (+/- 1°)
Geändert von MRenner (21.05.2020 um 22:36 Uhr)
Alt 23.05.2020, 10:55
Boot: Modellboot
Leider hat der Motor keine Leerlaufnadeln zum verstellen, alles Festdüsen.
Die Vorgeschichte des Motors?
Wie lange im Besitz?
Fehler von Anfang an vorhanden?
Wie trat der Fehler das erste mal auf?
Irgendwas vor dem Fehler am Motor gemacht?
Zylinderköpfe müssen warm werden, durch die Thermostatsteuerung um ca. 60 Grad.
Mfg
Manbfred
Alt 23.05.2020, 14:51
Vielleicht mal das Kerzenbild hier einstellen und auch ein VIdeo wie er läuft.
Alt 23.05.2020, 18:42
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Der Strang ist von 2016...
so long, der Thomas...
Alt 24.05.2020, 23:44
Boot: Modellboot
Wirklich blöd dass es nicht irgendwie dick in ROT darübersteht
Fett/Wasser-Gemisch in der Bilge OMC Cobra Thoto Motoren und Antriebstechnik 6 16.09.2015 19:37
Evinrude E 60 EGTB Gemisch & Bj. ? pumpi Motoren und Antriebstechnik 6 17.06.2009 11:08
Evinrude 9,9 Baujahr 1996 Gemisch ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 5 03.04.2009 12:06
Fett weg, Fett dran, was denn nun?? Akki Technik-Talk 35 25.08.2008 14:55
Anstatt 1:100-Gemisch 1:50-Gemisch verwenden? Ride The Lightning Motoren und Antriebstechnik 4 12.01.2005 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
