Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 12.05.2020, 20:27
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
Standard Steuerrad Holz Refit Restauration Lenkrad
Moin, habe ein Steuerrad aus Holz für mein Boot erstanden ! Ich glaube, die Arbeit der Restauration lohnt sich. Ich stelle die Etappen und Arbeitsschritte hier einmal ein. Immer nur Forum fragen d.h. "wer weiss was", ist auch doof ..
Also: 32cm Durchmesser das Teil, innen ist NAUTICA gegossen in der Nabe. Es hat drei Speichen, substantiell sieht es bis auf die grossen Spalten in den unteren Segmentdritteln ok aus. Zwei Schraubenköpfe sind leider abgedreht. Die alte Lackierung von 1mm blättert an den Speichenübergängen und den Spalten ab. Beim Holz bin ich mir nicht ganz sicher, Teak ist es wohl nicht. Evtl. Mahagoni / Sapeli ?!
Erster Schritt: Diagnose der Lackierung
Abziehen der oberen Lackschichten an einer Teststelle mit dem Teppichmesser (in eine! Richtung). Wenn man mit dem Messer mehr als zwanzig mal alten Lack mitnimmt, bevor man auf Holz trifft, ahnt man, dass man Arbeit damit haben wird.
Hits:	186
Größe:	64,9 KB
ID:	880205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	64,2 KB
ID:	880206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	57,6 KB
Hits:	172
Größe:	71,7 KB
ID:	880208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	57,6 KB
ID:	880209   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	79,0 KB
Alt 12.05.2020, 21:57
Bei einem Kaufpreis von 129.- denke ich nicht über Restaurierung nach, das kann sich nicht rentieren.
Hits:	139
Größe:	55,7 KB
Alt 13.05.2020, 04:40
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.760 Danke in 4.389 Beiträgen
Mit einer Ziehklinge geht das schneller. Mein Projekt war etwas komplexer.
Hits:	264
Größe:	105,2 KB
Gerhard
Alt 13.05.2020, 05:41
Das ja clever. Bevor Du die Kohle dafür ausgibst vlt. über die Mittelverwendung nachdenken. vlt. investierst Du sie besser in nen Empathiekurs.
Alt 13.05.2020, 05:44
joa, da kommt doch was rüber bei dem Rad. oh weh, 1000 Winkel .. hast Du lackiert ? sieht eher geölt aus .. Eiche oder Teak ?
Alt 13.05.2020, 07:51
sieht jeden Falls nach reichlich Arbeit aus,
muß jeder selber Wissen ob es einem das Wert ist
Alt 13.05.2020, 12:37
Boot: Nidelv 26
Ist aus Teak und lackiert mit 2-Komponenten-Lack der überall abblätterte. Hat gedauert, aber mir macht sowas Spaß. Nachdem mir ein netter Stegnachbar sein ausgedientes Stazo geschenkt hatte, habe ich die Aktion gleich nochmal wiederholt und mir dann das schönste ausgesucht. Das Stazo (links im Bild) ist jetzt im Boot, das alte Original hängt zu Hause an der Wand.
P.S. Habe beide wieder lackiert, nur Ölen würde beim dauernd angrabbelten Steuerrad wohl nicht lange gut aussehen.
Hits:	231
Größe:	183,6 KB
Gerhard
Alt 13.05.2020, 12:41
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Wenn es Dir Spaß macht dann restauriere es. Wie willst Du den Spalt schließen? Kleben und zusammendrücken mit Schraubzwingen? Oder auspachteln? Oder mit Epoxy ausgießen?
Gruß Riccardo
Alt 13.05.2020, 20:43
Gruß Riccardo
richtich ! Ich finde, es gibt paar Sachen an Bord, die dürfen gerne einen Salzbuckel und "Patina" haben, nicht so aus dem Designlabor oder von asiatischer Fertigungsstraße, wie bei Gerhard halt mit Charakter. Zu diesen Devotionalien gehören das Steuerrad, Pinne, Armaturen, Horn.
Die Ritzen spachtel ich. mal sehen ob ich Mahagoni-Sägemehl bekomme, dann mit Leim mixen und rein in die Fugen, dann später mit bisschen Beize drüber und fettich. Epoxy wird beim Lackieren speckig an den langen Stellen, Schraubzwinge erzeugt nach lösen Gegendruck und es zieht es vlt. auseinander. Epoxy kommt nur in die Fugen am Übergang vom Metall zum Holz, dass das dicht wird.
Abgeschliffen iss -> 80 (Bild1&2) die Fingersenken habe ich später gemacht / 120 / 240 / 360 (Bild3) und vorsichtig Beize mit viel Verdünner aufgebracht (Bild4), dunkler soll es nicht werden. Demnächst die Ritzen spachteln, dann schleifen und Tonki drauf. prima Abend & auf bald Joerg
Hits:	202
Größe:	67,9 KB
ID:	880337   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	38,5 KB
ID:	880338   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	76,8 KB
Hits:	202
Größe:	48,4 KB
Geändert von CapeHorn (13.05.2020 um 20:52 Uhr)
Alt 13.05.2020, 22:55
skibo skibo ist gerade online
3.256 Danke in 1.659 Beiträgen
Ging das weiter zerlegen? Zusammengebaut mußte es ja auch werden.
Schöne Grüße an den August
Alt 14.05.2020, 04:37
Boot: Nidelv 26
Ja, konnte es komplett in Einzelteile zerlehen.
P.S. Ich wollte eigentlich nicht CapeHorns Thread kapern sondern nur die Ziehklinge empfehlen
Gerhard
Alt 14.05.2020, 05:53
die abgerissenen Schrauben bekommt doch bestimmt auch raus oder ?
so sieht das ja nicht so schön aus
Alt 14.05.2020, 20:14
ja Papa.
Die beide scheisse abgerissenen Schrauben mußte ich in der Tat ausbohren und das Gewinde neu schneiden, mit einer Zange war nichts zu machen. Die anderen drei Schrauben waren easy raus weil die vorher mit WD versorgt wurden. Wer ausbohren und gewindeschneiden will merke: richtige Bohrergrösse = Zielschraubengrösse (M5) x 0,8 bis 0,9 also 4,5er Bohrer hier. naja, die 5 Gewinde packen jetzt (Bild1).
Das Holzmehl zur Behandlung der Ritzen habe ich erzeugt (Bild2). Mein Schreiner gab mir dazu eine Holzecke zum Raspeln und die Paste in der Blechkanne, leihweise. Ich habe das doofe Gefühl, ich sollte trotzdem lieber Leim nehmen.
Wer sich mit Edelstahlbehandlung auskennt kann gerne einen Tip absetzen, wie ich das Metall am besten horizontal flächig schleife (Bild3,4,5), habe keine Idee.
Die Übergänge will ich mit Epoxy verfugen wg. Festigkeit und Dichte (Bild5). Nachschleifen sollte ich bei den grünen Schnipseln (Bild6). Ich werde weiter berichten, das kann nun etwas dauern. prima WE Joerg
Hits:	143
Größe:	80,7 KB
ID:	880457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	82,0 KB
ID:	880459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	127,1 KB
Hits:	148
Größe:	45,2 KB
ID:	880461   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	76,7 KB
ID:	880462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	53,4 KB
Geändert von CapeHorn (14.05.2020 um 20:25 Uhr)
Alt 14.05.2020, 22:32
da wo die Rostigen Schrauben gesessen habe könnte man mit einem Senker beigehen, dann sind die Roststellen schon mal weg, dann mit Schleifpapier in jedem Durchgang immer feiner werden
ein Kollege hat für ähnliche Zwecke einen Drehteller darauf wird das Werkstück befestigt, dann hält man nur noch Schleifpapier dran und bekommt so ein stimmiges Schleifbild
Alt 15.05.2020, 07:34
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Mir sieht das Lenkrad in der Mitte mehr nach Alu aus.
Mann könnte es auch polieren.
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 15.05.2020, 08:34
Hellas Hellas ist offline
Boot: Fairline Corniche/Tender:Super Sims mit 8 PS Honda 4 T
21 Danke in 12 Beiträgen
Ich finde das total gut das Du es wieder aufarbeitest.Neu kaufen kann fast jeder.
Aber es ist doch viel schöner was in der Hand zu haben,was man selbst wieder
" SCHÖN" gemacht hat.
Viel Spaß damit .
Gruß Mark
Alt 15.05.2020, 10:24
730 Danke in 462 Beiträgen
Viel Spaß damit .
Gruß Mark
...vollkommen Recht. Und außerdem trainiert man die Fingerfertigkeit bei solchen Projekten. Das wird dir später ggf. mal Helfen. Ich finds super. Weiter so.
Freddy
Alt 15.05.2020, 13:17
guter Hinweis. Das wäre auch schlüssig wg. Gewichtseinsparung. Eigentlich bekommt man es nur mit der Flex raus ob es VA oder Alu ist, bei Edelstahl gibt's Funkenflug .. Ich denke auch, dass der sichtbare 'Rost' evtl. von den Stahlschrauben stammt.
Das gebürstete Finish ist an den Übergängen zum Holz schon ordentlich ruiniert und zerkratzt. Entweder ich bekomme das Bürstenbild wieder homogen hin oder ich (muß) polieren. guter Tip
Alt 15.05.2020, 21:51
ich denke auch das es Alu ist sieht jeden Falls so aus wie eins von meinen, könnte von MOMO sein
Alt 15.05.2020, 21:56
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Ist verdichtetes Alu .
Ohne schleifen geht da nicht viel .
Aber wenn Du den Holzkranz wieder optimal hin bekommst kannst Du das Metall (Alu) für die Zukunft gut neu beschichten inclu dem Holz .
(Oder aufs Tutorial vom b warten )
Gruß Peter .
Alt 21.05.2020, 20:43
So wie das auf den Bildern Aussieht, ist das Alu Eloxiert.
Dann hat's die Schicht unterwandert und das Alu ist Oxidiert.
Die eluxierte Schicht ist Steinhart.
Musst Abschleifen 120er Korn und dann immer feiner.
Kannst bis 3000er nass Schleifen und dann mit Baumwolle Schwappelscheibe Polieren.
Dann Glänzt s wie Verchromt.
Sofort Sauber machen und mit Klarlack Lackieren.
Alu bildet sehr schnell eine Oxidschicht und läuft wieder an.
Kannst mal bei den Harley Foren etwas Einlesen. Die machen das vom feinsten.
Wenn's mal Lackiert ist hält der Glanz Jahre.
Persönlich mag ich im Boot den Glanz nicht, das Spiegelt / Blendet so
Kannst es auch farbig Lackieren, Möglichkeiten hast viele
Gutes Gelingen, wird bestimmt ein Unikat.
Alt 22.05.2020, 10:57
joa, wohl wahr, steinhart ! Ich habe mich gegen Schleifen und Polieren entschieden. Ehrlich gesagt, zuviel Arbeit und vor allem Zeit, die drauf geht. Ein wenig Recht hat Stoffy oben ja schon. Alu polieren gibt zwar ein tolle Oberfläche, aber wie Du sagst, oxidiert es ratz fatz nach und mit Klarlack will ich da nicht auf's Metall. Bei allem Perfektionismus, Augen zu und durch habe ich mir gedacht und tataa, Zink-Alu-Spray in einem hellen Farbton genommen und dünn vernebelt. Das ist sofort trocken und sondert nichts ab also kontaktfest. Die Maserung schimmert noch durch.
Nach zweimal Lackierung mit Tonki einmal den Holzkranz nachgeschliffen. Nun noch zweimal dünne Finishlackierung mit Schwämmchen und dann soll gut sein. Die Schraubenlöcher habe ich mit Ralfs Tip gesenkt, das ging prima und die Rostkränze an den Rändern sind weg. Dann werden es nun wohl VA-Senkkopfschrauben ... Endspurt ...
Hits:	156
Größe:	68,3 KB
ID:	881504   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	60,7 KB
ID:	881505   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	67,4 KB
Hits:	162
Größe:	47,1 KB
ID:	881507   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	43,6 KB
Alt 22.05.2020, 11:05
Wenn Du noch dünne Kunststoffscheiben zwischen VA-Schrauben und dem ALU hast, kann da auch nichts oxidieren.
Alt 23.05.2020, 08:36
danke . VA nackt auf Alu geht nicht ? Ich bin kein Wasserlieger und eigentlich nur im Süsswasser unterwegs.Ich wollte da jetzt eigentlich kein Plastik zwischenquetschen aber wenn es eloxiert mutt datt.
Der leztze Schliff mit 600er ist durch und mit Waschbenzin geputzt. Die Anfassprobe ist bestanden, glatt wie ein Babypo. Die Spots und Pickel auf den Bildern sind wg. Lichteinfall Die Übergänge sind auch zu meiner Zufriedenheit ausgefallen.
Wenn ich mir allerdings die Senkkopfschrauben so ansehe, finde ich die nen bisschen Schlaftablette. nun geht es an die letzte Schicht, schön satt bis kurz vor die Tropfnase...
Hits:	164
Größe:	65,2 KB
ID:	881604   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	65,4 KB
ID:	881605   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	34,9 KB
Hits:	135
Größe:	39,8 KB
Alt 23.05.2020, 08:56
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.252 Danke in 1.880 Beiträgen
Wenn ich mich gut erinnere , gehören da auch schwarze Schrauben mit Imbuskopf rein
(Albert Einstein)
Steuerrad/Lenkrad Klaus Kinski Technik-Talk 9 04.12.2016 21:03
Neues Cockpit Design Refit... Holz muss weg ;) bin_einfach_da Restaurationen 16 13.03.2016 11:21
Steuerrad/ Lenkrad wechseln , wie??? CruisinJackflash Technik-Talk 8 04.05.2012 15:27
Lenkrad/Steuerrad in Selbstbaukonsole thomas270881 Selbstbauer 0 06.12.2010 12:07
Steuerrad (Lenkrad) fragol Technik-Talk 2 19.04.2003 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
