Alt 07.01.2007, 15:16
45.249 Danke in 16.668 Beiträgen
Standard Schraube aufbohren, was mache ich falsch?
Ich bin gerade dabei eine Schraube aufzubohren.
Nur, der Kopf will nicht ab.
Gibt es da Tricks etc?
Das Problem ist, ich komme nicht seitlich ran. kann also nur senkrecht bohren und nicht seitlich hämmern, stemmen oder sonstwas.
Alt 07.01.2007, 15:40
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Schraube aufbohren, was mache ich falsch?
Bohrer nehemen der Größer als der Nenndurchmesser der Schraube ist.
MFG René
MFG René
Alt 07.01.2007, 15:41
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo..
Welche Schraube? Welcher Bohrer?
Warum willst die rausbohren- geht nix anderes mehr?
Grüße Andi
Alt 07.01.2007, 16:14
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Hallo Wolf
haste mal ´n Bild, sonst kommen wir hier wahrscheinlich mit senk.-und waagerecht durcheinander
Gruß Jens
Alt 07.01.2007, 17:25
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Kannst Du den Schraubenkopf durch Überdrehen abtrennen ?
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 07.01.2007, 18:06
Wenn ch es schaffe, mache ich heute Abend noch ein paar Bilder. Hatte vorhin die Kamera mitgenommen, aber keine Speicherkarte drin.
Alt 07.01.2007, 18:54
Benutzerbild von raziausdud
raziausdud raziausdud ist offline
Boot: NewCat12 seit 2006; Neptun20 Kielschwert-Segelboot 2008-2014
187 Danke in 92 Beiträgen
warum Kopf ab?
Ich weiss auch nicht genau, was bei Dir los ist (oder fest ... ) .
Könnte "Schlitz-für-Schraubenzieher-mit-Dremel-Schleifen" eventuell funktionieren?
Rainer
Alt 07.01.2007, 23:00
Ich hab jetzt ein Foto.
Alt 07.01.2007, 23:04
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Einfach mit größerem Durchmesser Bohren, dann fällt der Kopf ab.
Kling evtl blöd aber: Dir ist schon klar das du dann den Rest der Schraube wohl für immer da drinne hast oder nur sehr schwer rausbekommst?
Bernd
Alt 07.01.2007, 23:10
genau so wie Bernd das beschrieben hat
so wie das aus sieht scheint das aber eine durchgängige schraube zu sein
die bleibt dann ja stehen und schon kannst da mit wärme und gripzange was werden
Gruß Jens
Alt 07.01.2007, 23:42
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Schlagschrauber nehmen, etweder die Schraube kommt oder der Kopf !
MfG Michael
Alt 08.01.2007, 01:07
Bernd
Hallo Bernd,
wenn ich den Kopf ab habe, habe ich etwa 10 cm von der Schraube zur vollen Verfügung. Dann kome ich auch mit Spray etc. an das Gewinde ran.
Was mich wahnsinnig macht, ist, daß mein Bohrerdurchmesser schon größer ist als die Schraube und immer noch ist der Kopf nicht weg.
Aber beim nächsten mal kommt der Kopf bestimmt.
Alt 08.01.2007, 06:02
xtw xtw ist offline
Wenn der Bohrerdurchmesser größer ist... kann es sein, dass der Kopf einfach nur festgerottet ist, und mit nem Hammerschlag (Meißel im Loch ansetzen) wegfliegt ?!
Ich würde 3 Gramm C4 ins Loch stopfen und... aber lassen wir das !
Thorsten
Sapere aude !
Alt 08.01.2007, 10:04
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Hättest man erst gefragt und dann gebohrt.
Dann hätte man eine Stahlmutter auf den vernaddelten kopf geschweißt und die schraube rausgedreht. Gelöst hätte sich der Bolzen sicher schon durch die Wärme beim schweißen.
Nun kannst nur noch den Kopf abtrennen, Bauteil demontieren und auf den Schraubenstumpf eine Mutter aufschweißen und rausdrehen.
Und beim Zusammenbau immer dran denken!Ans Gewinde immer einwenig dauerelastisches Dichtmittel geben! Dann kriegst das Teil in 100 Jahren auch noch los.
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 17.01.2007, 11:50
Benutzerbild von Max905
Max905 Max905 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Pass doch auf wo du hinfährst du Ar...
276 Danke in 155 Beiträgen
Max905 eine Nachricht über ICQ schicken
Das ist eine gute Idee, werde ich bei meinen nächsten Problemen brücksichtigen
Max
Markus
________________________
Auf den Alkohol,
dem Ursprung und die Lösung aller Lebenspropleme
(Homer J. Simpson Philosoph des Jahrhunderts)
Alt 17.01.2007, 12:03
Max
Mir kamen solche Gedanken auch schon öfters.
Alt 17.01.2007, 13:24
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
moin
einfach mit schutzgas das loch zuschweißen> dann mutter aufschweißen >wird auf alle fälle sich lösen >alleine schon durch die wärme bei schweißen
war , so glaube ich, schon mal ein thema hier
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 17.01.2007, 13:43
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
.... äh, verzug durch übermäßige Wärmeeinwirkung ?!
Probier erst mal mit nem Kältespray (wie heißt das Zeug noch.????), da mußte nur kurz warten und dann gehen 80% aller festgegammelten Schrauben ab.
Gruß ALF
Boot: Moderboot
Mal ganz unschuldig nachgefragt...
Öhhh, hättest Du da gerade mal nen Link ,
zu ner Bezugsquelle .....?
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 17.01.2007, 16:16
Danke, aber mir hilft weder Wärme noch Kälte, da doch mindestens 10cm zwischen Schraubenkopf und Gewinde liegen.
Wenn ich mal wieder Lust habe, bohre ich weiter. Dann geht das Ding schon ab.
Alt 26.03.2007, 12:40
So, hatte heute Lust zum Schrauben.
Auch ein Freund, der berufsmäßig solche Sachen macht, hat einen guten Bohrer aufgearbeitet und kam nicht weiter. Dann hat er einen guten Meißel genommen und das Teil ist jetzt ab.
Die Schraube war dann kein Problem mehr. gesprüht, heiß gemacht und rausgedreht. Danach alle Gewinde nachgeschnitten und gut ist.
Jetzt habe ich noch eine Frage. Da waren zwei Dichtungen zwischen Abgasknie und Motorblock. Ist das normal oder genügt mir die eine Dichtung wie original von Cyrus zugeschickt?
Hits:	944
Größe:	44,5 KB
ID:	43388   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	947
Größe:	48,2 KB
Alt 26.03.2007, 13:16
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Hallo Wolf!
Das hat aber lange gedauert !
Spass bei Seite>>>>>>
Wenn die Flächen plan sind (nicht durch die Korrsion zu stark beschädigt) wirst du mit einer Dichtung zu Recht kommen.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 26.03.2007, 13:42
Hallo Ady,
da hast du absolut recht.
ich konnte mich überhaupt nicht aufraffen und war so richtig frustriert, da ich schon im Sommer mit diese verflixten Schraube nicht weiterkam. Dazu kommt, daß ich keinen Zeitdruck habe, da ich dieses Jahr unter Segeln unterwegs bin und die Blubber evtl. gar nicht ins Wasser lasse (Evtl. aber doch, wenn es mich im August nach drei Monaten auf dem Boot noch juckt).
Mein anderes Problem mit der abgerissenen Schraube haben wir heute auch noch gleich angegangen. Rausgebohrt hatte ich die ja letztes Jahr schon und heute haben wir ein Gewinde reingeschnitten. Wie es aussieht, brauche ich nicht mal einen Helicoil.
Alt 26.03.2007, 14:37
Das hört sich gut an.
Ich habe mir vor paar Wochen bei ALDI son Gewindebohrer/Schneide-Satz für das Zoll und Metr. gekauft, außerdem Satz Schraubenherausdreher, für alle Fälle.
Viel Spaß bei der Arbeit.
Alt 27.03.2007, 14:25
Das aber bitte nicht für ernsthafte Arbeiten verwenden (die Gewindeboihrer sind auch nur Einschnitt.
norm. 3 teilig.
und ein brauchbares vom Werkzeugladen kostet ca. das 10-fache.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
