Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 115
Alt 19.05.2020, 08:43
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.101 Danke in 790 Beiträgen
Standard Kunststoff Benzinkanister der nicht ausgast
Hallo Bootsfreunde,
gestern habe ich drei Kunststoffkanister voller Shell V-Power Benzin über etwa 100 km Fahrtstrecke im Auto zum Boot transportiert. Dabei hat es im Fahrzeug ständig nach Benzin gerochen, obwohl alle Kanister wirklich dicht verschlossen waren. Ich kann mir das nur vorstellen, dass die Dämpfe durch den Kunststoff durchdiffundieren.
Jedenfalls nervt der Geruch und gesundheitsfördernd ist das auch nicht. Es waren jetzt keine hochwertigen Kanister (Kaufland Massenware), daher werde ich diese zukünftig nicht mehr zur Benzinlagerung/Transport verwenden (Diesel geht ohne Geruch) und etwas neues, besseres besorgen.
Meine Frage an Euch lautet daher: Könmnt Ihr ein Fabrikat empfehlen, bei welchem es nicht nach Sprit riecht, wenn der Kanister im geschlossenen Raum steht (Auto oder Bootskabine)?
Ich möchte einen 20 Liter und einen 10 Liter Kanister kaufen. Der 10 Liter soll als Reserve immer an Bord bleiben. Der 20er dient zum Nachfüllen je (kleinerer) Tour.
Dirk
Alt 19.05.2020, 08:46
36.396 Danke in 21.902 Beiträgen
wie alt sind den die Kanister... du weiß hoffentlich das du Kunststoffkanister offiziell nur 5 Jahre benutzen darfst.... ab Herstellung…
ich nutze normale aus dem Baumarkt... die werden bei mir nur leer gelagert...
und nur kurz gefüllt... daher
Alt 19.05.2020, 08:52
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Ich habe verschiedene Benzinsorten in meinem Schuppen in einfachsten Kunsstoffkanistern( Moped/ Rasenmäher/ Motorsäge-Benzine) gelagert da riecht nix. Ich kann mir vorstellen das etwas in geringem Maße diffundiert. Aber riechbar ist das bei mir nicht. Wenn ich Benzin im Fahrzeug transportiere richt es bei mir auch weil ich immer einwenig kleckere und man das Zeug mit den Papierhandtüchern nicht komplett weggewischt bekommt und ich meinen Waschlappen immer vergesse.
Alt 19.05.2020, 08:53
Die Kanister habe ich Anfang des Jahres gekauft. Herstellungsjahr laut Aufdruck 2019.
Dirk
Alt 19.05.2020, 08:55
Akki Akki ist offline
54.875 Danke in 18.288 Beiträgen
Eine recht gute Marke, die aber auch in den Bauhäusern verbreitet ist, ist Hünersdorff. Unter diese Qualität würde ich nicht gehen.
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 19.05.2020, 08:58
Ich kann zu 100% ausschließen, dass ich Reste von Benzin außen am Kanister hatte. Die Kanister wurden vor 14 Tagen an der Tanke gefüllt und standen dann draußen unter dem Carport. Zeit genug, um evtl. Reste außen verdunsten zu lassen. Man riecht auch nichts, wenn man den Kanister trägt oder kurzzeitig in einen Raum verbringt. Erst so nach 10 Minuten wird der Geruch dann deutlich. Dass einer undicht ist, habe ich auch ausgeschlossen.
Dirk
Alt 19.05.2020, 09:15
Vielleicht hat es etwas Überdruck aus dem Deckel abgeblasen? Ich hatte selbst schon Kanister im Auto, die waren durch Sonnenhitze kugelrund aufgebläht. Selbst die Einformung für den Ausgießer war nach außen gewölbt. Trotzdem hat nichts gerochen
Alt 19.05.2020, 09:29
auch Hünersdorff Kanister sind in zwischen Müll, ich hatte mir letztes Jahr welche gekauft weil ich einmal was vernünftiges haben wollte, aber war auch wieder Mist so ein dünnes Zeug
am besten kann man den Benzingeruch unterbinden in dem man jeden Kanister einzeln in einen Müllsack einpackt, oder zwischen durch mal eine anstecken und die Gase abfackeln
Alt 19.05.2020, 09:34
am besten kann man den Benzingeruch unterbinden...
… indem man damit keine 100km mit dem Auto rumfährt... näher am Boot wird es sicher auch eine Tanke geben...
@Dirk... warum das teure V-Power... das bringt dem Motor nichts außer das Loch in Geldbutel wird größer... nur nebenbei gefragt... (an keiner Wassertankstell bekommst das immer nur normaler Super)...
Alt 19.05.2020, 09:53
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Kenne ich. Hatte mir auch immer Mühe beim Tanken gegeben und die Kanister haben im Auto immer etwas nach Benzin gestunken.
Das ist auch gar nicht so ohne. Ein Bekannter hat mir mal erzählt dass bei alten Häusern wo die Garage im Keller war die Leute reihenweise Krebs bekamen weil die Benzindämpfe ins Haus gelangt sind. Ich meine die Reserve Kanister sind auch ausdrücklich nur zum Transport und nicht zur Lagerung gedacht. Auch bei Motorrädern wurde da in den letzten Jahren was geändert damit kein Benzin mehr verdunsten kann.
Ich würde für dauerhafte Lagerung eher auf Blech setzen. Da riecht man nix. Allerdings muss man da beim öffnen sehr aufpassen wenn man die zu voll gemacht hat. Da entwickelt sich teils richtig Druck und bei öffnen kann einem da erst mal ne Ladung Benzin entgegen kommen. Daher möglichst kühl lagern.
Chris
Alt 19.05.2020, 10:09
Pepper Pepper ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Pepper II
4.902 Danke in 1.969 Beiträgen
Mit meinen 2017 im 3er-Set gekauften 10-Liter-Hühnerdorff-Kanistern (die in oliv mit dem eingeclippten Ausguß an der Seite) habe ich gute Erfahrungen gemacht, ich fahre nach dem Tanken damit ca 40 KM zu meinem Boot, in einem Kleinwagen ohne gekapselten Kofferraum, da riecht nix nach Benzin.
Ich habe jetzt im Winter einen gefüllten Kanister 3 Monate im Keller gelagert und dann zum Boot gebracht, weder im Keller noch im Auto hat das "Lagerbenzin" ausgedünstet.
Alt 19.05.2020, 11:20
Die 100 km sind nur zu Stande gekommen, weil ich gestern mein Boot auf dem Trailer zum Kranen gebracht habe und ich nicht nochmal vorab mit dem doch recht unhandlichem Gespann in eine Tanke wollte. Da habe ich den Sprit für die Fahrt von der Kranstelle zum Liegeplatz im PKW mitgenommen.
V-Power kostet mich das Gleiche wie der normale Super. Vor Weihnachten gab es in einer Aktion den Smart-Deal von Shell besonders günstig und da habe ich nun die Tankkarte für 1800 Liter von der "Goldbrühe" zum Super E5 Preis. Das reicht für alle PKW in der Familie und auch noch für das Boot.
Warum ich beim Honda BF90 Vergasermotor kein Super E5 oder E10 tanken möchte, hatte ich hier schon mal aufgeführt.
https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post4861447
Dirk
Hits:	1223
Größe:	129,9 KB
Geändert von flachzange (19.05.2020 um 11:28 Uhr)
Alt 19.05.2020, 11:22
Interessante Diskussion über ein 100 Jahre altes Thema
Mein Vatta ist früher mit 30 Lenor-Flaschen nach Holland gefahren um Sprit zu kaufen...
Alt 19.05.2020, 11:28
Danke Akki, für den Tipp mit Hünersdorff. Ich glaube wir haben da einen im Verein, für den Rasenmäher. Da kann ich ja mal testen und mal freiwillig Benzin holen gehen.
Aufgebläht waren die Kaufland Kanister nicht (also kein Überdruck) und die haben auch noch auf der Rückfahrt gemüftelt, als nur noch einige Tropfen Sprit drin waren, die ich mit der Schüttelschlauchpumpe nicht rausbekommen habe.
Notfalls kaufe ich mir einen schönen 10 Liter Blechkanister als Bordreserve. Irgenwo hatte ich im April hier im Forum einen Vorschlag gelesen für einen Kunststoffkanister, der einen sehr robusten Eindruck machte und auch im Renneinsatz (mit Schnellfüllkupplung) zum Einsatz kommen kann.
Ich finde aber den Beitrag nicht.
Dirk
Alt 19.05.2020, 11:45
Du wirst lachen.
Den Sprit für die Erstbefüllung vom 5 PS Notjockel habe ich in einer Tesori d´Oriente Aluminium Duschbadflasche fertig gemischt (1:50) bereit stehen. Da dunstet nichts aus. Den halben Liter kann ich ohne Trichter direkt in den kleinen Tank schütten und ca. 10 - 20 min fahren. Das reicht, um aus der Fahrrinne zu kommen und dann ggf. aus dem Reserve Bordkanister nachzutanken oder bei Bedarf auch mit einer fertig vorbereiteten Ölmenge entsprechend mehr Zweitakt Gemisch herzustellen, falls der Hauptmotor gar nicht mehr will.
Dirk
Alt 19.05.2020, 12:11
2.388 Danke in 1.408 Beiträgen
Ich hab mir diesen Tanktrolly geleistet und muss sagen da riecht im Auto überhaupt nichts nach Benzin und das obwohl der Tank mehrere Tage im Auto lag mit ca. 40 Liter Benzin im Tank.
Hits:	249
Größe:	55,4 KB
ID:	881095   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	316
Größe:	49,1 KB
Alt 19.05.2020, 13:58
Das Teil ist bestimmt gut, aber wäre mir zu groß und zu schwer. Ich muss etwas an meine Bandscheiben denken...
Aber totzdem Danke für den Beitrag, denn dadurch habe ich den Fred (wieder)gefunden, in dem der Nerverstop Kanister vorgeschlagen wurde.
Diesen werde ich mal testen.
Dirk
Alt 19.05.2020, 15:44
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
640 Danke in 295 Beiträgen
Also meine Hühnersdorff-Kanister verbreiten im Auto auch immer einen entsprechenden Geruch. Da können die noch so lange an der frischen Luft gestanden haben..
Matze
Alt 19.05.2020, 19:37
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.360 Danke in 1.265 Beiträgen
Die Benzinkanister habe ich alle vor Ort, von ganz teuer bis günstig.
Aus alle Kanister riecht man das Benzin.
Resüme; ordentliche Blechkanister in entsprechender Größe kaufen und Ruhe ist
Gruß Hans-H.
Alt 19.05.2020, 20:50
Grafenwerth Grafenwerth ist offline
Boot: Uttern
418 Danke in 143 Beiträgen
Die Regelung kommt aus der GGVSEB und der entsprechende Passus gilt für dich als Privatperson nicht. Das Behältnis muss lediglich geeignet sein....
Wenn du den Transport jedoch gewerblich durchführst, sieht die Sache anders aus. Gewerblich darfst du übrigens auch keinen (Nato-)Blechkanister ohne Sicherungssplint nutzen, privat jedoch schon. Muss man nicht verstehen, ist aber so.
Gruß Wolfgang
Alt 19.05.2020, 21:03
Gruß Wolfgang
Stimmt nicht dir regeln würde hier schon oft durchdiskutiert und die 5 Jahre für das behälteralter gelten auch für Privatpersonen m.
Kannst du hier zich mal verlinkt nachlesen...
Alt 19.05.2020, 21:17
Halte ich für nicht durchführbar.
Alt 19.05.2020, 21:27
Könnt es gerne nochmal lesen ...
https://www.google.de/url?sa=t&sourc...fsGax3MkmQUTy2
Alt 19.05.2020, 21:33
Boot: Uttern
Ich weiß, die Diskussion ist müßig...
Aber nochmals nein, die GGVSEB gilt nicht für Privatpersonen, hier kommen lediglich lediglich die Richtlinen der ADR und die entsprechenden Ausnahmegenehmigungen zur Anwendung:
Beförderung gefährlicher Güter von Privatpersonen (1.1.3.1 Buchstabe a ADR:
"Die Güter müssen einzelhandelsgerecht abgepackt sein, für den persönlichen Gebrauch oder für Freizeit und Sport bestimmt sein und Maßnahmen getroffen werden, die unter normalen Beförderungsbedingungen ein Freiwerden des gefährlichen Stoffes verhindern (z.B. geeignete Ladungssicherung).
Es dürfen maximal 240 Liter entzündbare Flüssigkeiten in Gebinden von höchstens 60 Liter je Beförderungseinheit transportiert werden. Eine Beförderungseinheit ist als ein Fahrzeug mit oder ohne Anhänger definiert.
Weitere Beschränkungen zu maximalen Beförderungsmengen im innerstaatlichen Verkehr sind der Anlage 2 der derzeit gültigen GGVSEB zu entnehmen.
Hinweis:
Großpackmittel (IBC), Großverpackungen oder Tanks gelten nicht als einzelhandelsgerecht verpackt."
s.auch: https://www.gewerbeaufsicht.bayern.d...tion/index.htm
Das ist mittlerweile mehrfach gerichtlich so bestätigt worden.
Gruß Wolfgang
Alt 19.05.2020, 21:36
Hinweis:
Gruß Wolfgang
Lies den Link durch fertig und in deinem text kommt nur die Menge vor die ich nie bezweifelt habe
Benzinkanister nach Cobro gefertigt Michael1975 Allgemeines zum Boot 2 28.02.2011 15:01
Welchen Benzinkanister am Dinghy? ghaffy Technik-Talk 15 24.01.2011 18:58
Wie füllt Ihr Eure Tanks mit Benzinkanister ? Dauert ewig ! BodenseeAndy Technik-Talk 31 14.01.2010 12:49
Benzinkanister als Tank für den AB dieter Technik-Talk 24 13.02.2007 20:00
20 l Kunststoff-Benzinkanister JB Allgemeines zum Boot 5 31.10.2003 08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
