Alt 19.05.2020, 17:12
Jjanosch11 Jjanosch11 ist offline
Standard aussenborder qualmt nach thermostatwechsel
Hallo zusammen, ich bräuchte mal Expertenrat. Mein Aussenborder Honda BF45, 4 Takter, 3 Zylinder, BJ 89, war vor kurzem überhitzt. Dies konnte ich durch den Einbau eines neuen Thermostats anscheinend beheben. Allerdings qualmt der Motor nun recht stark (weißer Qualm aus Auspuff). Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte ? Freue mich auf Eure Rückmeldungen... vg, Jonas
Alt 19.05.2020, 17:19
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Jonas
Da möchte ich auf eine durchgebrante Zk-Dichtung tippen.
Kannst Du durch Kompressionsmessung recht einfach prüfen.
Alt 19.05.2020, 17:28
Benutzerbild von Heliklaus
Überhitzt und Thermostat gewechselt?
Was ist mit dem Impeller? Haste ein Kontrollstrahl?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 19.05.2020, 18:41
Ja, der Kontrollstrahl ist stärker als je zuvor....
Alt 20.05.2020, 07:35
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Da wird die ZKD durch sein.
Ist ein grössere Aufwand beim 4 Takter, Wenn du das nicht selbst machen Kannst, ist eine Werkstatt angesagt.
Vom Kostenpunkt wohl eher teuer und dauert schon eine Zeit.
Ich wünsche für Dich das ich unrecht habe.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 20.05.2020, 10:19
Danke Dir. Das ist dann bei einem Motor von 1989 vermutlich ein Totalschaden, oder ? Ich denke, dann kaufe ich lieber einen neuen Motor. Kann da jemand in der Leistungsklasse 30 PS empfehlen ? Und wo könnte man den rannimmst Bremer Raum am besten einbauen lassen ? Bin für jeden Hinweis wirklich dankbar... VG
Alt 20.05.2020, 10:20
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Wie sieht denn Dein Motoröl aus?
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 20.05.2020, 10:23
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.603 Danke in 616 Beiträgen
Wer erzählt denn hier was von Totalschaden???
Du lieber Himmel, das ist doch alles kein unüberwindbarer Aufwand.
Versuch mal, dir ein Werkstatthandbuch zu organisieren, dann machst du das mit geringen Kenntnissen auch selbst.
Hast du zwei linke Hände, dann fragst du mal in einer Werkstatt an.
Hatte meinen 45er auch schon zerlegt.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 20.05.2020, 10:44
Das Motoröl ist unauffällig...
Alt 20.05.2020, 10:52
Würde schon mal bedeuten das Du kein oder nur recht wenig Wasser im Öl hast.
Dann würde ich jetzt einen Kompressionstest machen.
Aber wird wohl die Zylinderkopfdichtung sein.
Alt 20.05.2020, 13:38
Netzroht Netzroht ist offline
Boot: Viking Komet mit König Motor
61 Danke in 38 Beiträgen
auch mit defekter Kopfdichtung kann noch genug Kompresion gemessen werden.
Durchgebrannte Zylinderkopfdichtung ist ein typischer Folgeschaden von zu heiß wegen mangelder Kühlung.
Ist eine blöde Sache, einiges an Arbeit, aber von Totalschaden weit entfernt.
Alt 20.05.2020, 14:22
Richtig, Totalschaden ist das wohl noch nicht.
Wenn du selber ran gehst, markiere ALLE stellen des Zahnriemens, Nockenwelle, Kurbelwelle.
Meistens sind da schon Markierungen drauf, diese auf die Gehäuse Markierungen stellen und genau prüfen das ALLE Markierungen zur gleichen punkt hin fluchten.
Zahnriemen runter Nix dabei verdrehen und Kopf abschrauben. Keine Sperrkeile/Passfedern/ Halbmonde oder wie auch immer die Leute das nennen verlieren.
Alte Dichtung runter, Flächen säubern und Kühlkreise gleich mitreinigen.
Neue Dichtung drauf und über Kreuz in 2 Gängen gemäss Drehmoment anziehen.
Alles wieder zusammen bauen, neuer Zahnriemen auf richtiger Spannung drauf machen und das ganze dann mal von Hand durchdrehen, darf aber nix sein, wenn du die Markierungen nicht verstellt hast.
Viel Erfolg, vielleicht kann dir einer das etwas genauer erklären.
Alt 20.05.2020, 20:30
Benutzerbild von hucke
hucke hucke ist offline
Boot: Mayland Maestro
83 Danke in 49 Beiträgen
Hast du die Überhitzung gemerkt weil die Lamoe angegangen ist und der Motor runtergeregelt hat ?
Alt 20.05.2020, 21:29
Ja genau, die Warnlampe ist angegangen und der Motor hat runtergeregelt..., dann bin ich noch 5 min langsam weitergefahren....
Alt 21.05.2020, 07:38
Beim Auto wird noch regelmäßig kontrolliert ob sich der Kopf nicht verzogen hat und der dann geplant werden muss . Kommt das beim Bootsmotor seltener vor?
Geändert von hucke (21.05.2020 um 07:43 Uhr)
Alt 21.05.2020, 13:22
Müritzfischer Müritzfischer ist gerade online
1.923 Danke in 816 Beiträgen
Kannst ja mit Haarlineal testen. (lassen)
Gruß Heiko
Alt 21.05.2020, 20:01
1.067 Danke in 768 Beiträgen
Thermostat raus...wenn immer noch da...Kopfdichtung...
Wenn weg...Thermostat falsch oder verkehrt eingebaut...
Glück Auf !
Gunar
Alt 21.05.2020, 21:16
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Hat nichts mit Auto oder Bootmotor zu tun.
Kommt eher auf die Zylinderzahl an.
Ein kleiner Kopf vom einzylinder oder zweizylinder wird sich kaum verziehen.
Ein langer Kopf vom vier oder sechszylinder eher.
Gruß Jogie,
Alt 23.05.2020, 13:04
Hallo noch einmal zusammen. Mittlerweile habe ich den Kompressionsdruck gemessen: 4,5 bar, 4,75 bar und 5,5 bar für die drei Zylinder (im Leerlauf). Kann man daraus etwas ablesen ? Falls ZKD kaputt, was könnte ein Austausch kosten, wenn man es machen lässt ? Danke für Hinweise, LG Jonas
Alt 23.05.2020, 13:58
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Was heißt im Leerlauf?
Kompression misst mann bei Anlassdrehzahl mit voll geöffnetter Drosselklappe.
Marco,
Alt 23.05.2020, 23:36
der Druck ist jeden Fall viel zu gering, also noch mal richtig messen,
Zylinderkopfdichtung wechseln lassen kostet in einer Werkstatt etwa 300 Euro wenn nichts schwieriges dabei zutage tritt
Alt 24.05.2020, 06:35
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Fehlmessung, bei diesen Werten läuft der Motor nicht mehr "normal", wenn überhaupt!
Der "Qualm" sollte detaillierter beschrieben werden. Oft ist es witterungsbedingt nur kondensierter Wasserdampf.
BoN
Alt 26.05.2020, 06:48
Hallo.
Wollte mal nachhören ob das Problem gelöst wurde, da bei meinem Motor ähnliche Problene aufgetreten sind.
Alt 26.05.2020, 15:00
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Tatsächlich ist das exakt nix.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 03.06.2020, 21:37
Beschäftige mich auch gerade mit dem Kompressionstest. Kannst du mir erklären warum die Drosselklappen voll geöffnet sein müssen, bzw. was passiert wenn das nicht gemacht wird ?
Danke .
Gruss Bodo
Thermostatwechsel bei VP 4,3 GL PNCB(2011) Mystique Motoren und Antriebstechnik 13 19.05.2020 16:45
Aussenborder ruckelt,geht aus,qualmt, dreht hoch. MircoBB Motoren und Antriebstechnik 1 23.05.2017 08:52
Thermostatwechsel Mercruiser 4,3 indra Technik-Talk 5 30.05.2016 20:18
Nach Thermostatwechsel Temperaturschwankungen 65..100°C MAVERICK Motoren und Antriebstechnik 2 29.04.2008 09:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
