Alt 17.05.2020, 18:22
indra indra ist gerade online
Boot: Sessa Islamorada 23
651 Danke in 353 Beiträgen
Standard Persenninglüfter
Hallo BF ,
wie ist die Erfahrung mit Persenninglüftern(BoatVent)?
Da meine Persenningunterseite immer etwas schwitzt habe ich die
Absicht diese Lüfter zu montieren.
Habe 2Stück da,das Problem ist wie einbauen.
-beide oben
-einer oben und einer unten
-oder nur einen oben
Gruß Uwe
Hits:	119
Größe:	48,2 KB
ID:	880850   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	50,2 KB
ID:	880851   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	45,9 KB
Hits:	157
Größe:	33,6 KB
Alt 17.05.2020, 19:39
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Vermutlich sind 2 sicher besser als einer. Die sind aber auch konzipiert, um eine dazu passende Persenningstütze reinzustecken und den Boat Vent damit möglichst hoch zu positionieren.
Wie sich das bei dir bestmöglich umsetzen lässt kann ich nicht sagen.
Ich habe nur einen Boat Vent im Bereich wo bereits vorher die Persenningstütze war. Ich hätte zwar auch noch einen zweiten, wüsste aber nicht wo ich den sinnvoll anbringe. Daher ist dieser auf meiner alten Persenning die ich für die Winterlagerung verwende.
Alt 17.05.2020, 20:10
Akki Akki ist offline
54.957 Danke in 18.318 Beiträgen
Die sind wohl am höchsten Punkt am besten aufgehoben. Wenn mit einer Stütze montiert wird, halt irgendwo mittig, sonst oben kurz vor dem Scheibenrahmen. Gewiss nicht unten, wo sich Wassersäcke bilden können.
Alt 17.05.2020, 20:30
So werde ich es machen,kurz vor dem Scheibenrahmen.
Gruß Uwe
Alt 17.05.2020, 21:15
Benutzerbild von B.Hallier
5.227 Danke in 2.089 Beiträgen
Die Boat Vents machen nur Sinn, wenn darunter auch eine Persenningstütze steht, da sie sonst zu schwer sind.
Sie sind aber auch kein Allheilmittel bei deiner Persenning aus PVC.
Wenn du keine Stütze stellen kannst, sind solche Lüfter sinnvoller:
Alt 18.05.2020, 20:49
Hallo Björn,
an diese Lufthutzen zum einnähen habe ich auch schon gedacht,werde es so
machen lassen.
Danke für den Tipp ,hast auch erkannt das meine Plane aus PVC ist.
Gruß Uwe
Alt 19.05.2020, 07:42
Gruß Uwe
Wer, wenn nicht er
Bei PVC müsste auch schweißen gehen. Ich weiß aber nicht ob es sowas dafür gibt.
Alt 19.05.2020, 12:36
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...mit den angedachten Lüftern kannst dann aber nicht die Persenning als Fahrpersenning zum Trailern benutzen, oder? Meines Wissens kommt dann da Wasser rein, das Teil schützt nur gegen Wasser von oben....
liebe Grüße
Raimund
Alt 19.05.2020, 21:01
Mit den Boat Vent hast Du Recht ,daran habe ich noch gar nicht gedacht.
Werde die empfohlenen von Björn einnähen lassen.
Persenning ist von Tendasol Insel Rab vor 2Jahren angefertigt worden,falls
dieses Jahr ein Urlaub auf Rab möglich ist lasse lasse ich von Denis das noch
machen.
Habe leider hier im Umkreis von 100km. keine Sattlerei.
Gruß Uwe
Alt 20.05.2020, 17:29
Wieso sollte das nicht gehen? Klar kannst du die Persenning damit trailern, egal ob du nun die Boat Vents oder die Boat Vents Aero verwendest.
Die Boat Vents Aero machen halt deutlich mehr Arbeit, wir verstärken von innen und nähen Fliegengitter ein.
Wobei Fliegengitter bei der Persenning von der Sessa 23 egal ist, da sinnbefreit, so wie sie gemacht ist (ist ja hinten offen).
Lustigerweise haben wir gestern eine Sessa 23 herbekommen für eine neue Persenning
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
