Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 76Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 76
Alt 19.05.2020, 06:50
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Klaus,
@....Kabelüberlastung ist schonmal bastelei...
Etwas vorsichtiger sollten deine Finger beim Tippen schon sein, denn bei Unfällen z.B. kann ein Metallteil etc. so stark verformt werden, das es z.B. die Isolierung des + Starterkabel durchdrückt, dann gibts nen "kurzen" aufgrund von Kabelüberlastung.......ohne Sicherung fackelt dann das teil, egal ob Auto oder Schiff, ab.
Und natürlich aus Basteleien sind ebenfalls viele Brände entstanden.
M.f.G.
harry
Alt 19.05.2020, 06:54
"tritonnavi" dir empfehle ich eine Brille, evtl. erkennst du dann eine + Polklemme mit eingefügter Sicherung.
Ein Bild davon folgt.
M.f.G.
harry
Alt 19.05.2020, 06:57
Zitat von Oburger Beitrag anzeigen
Ich weiß nicht ob es eine Vorschrift gibt oder auch nicht. Die Sicherungshalter kosten vielleicht 100 Euro zusammen. Das wäre es mir Wert. Wenn bei dieser Stromstärke warum auch immer eine Verbindung zwischen +und - entsteht. Quetschung,Maus,,etc.,fackelt es unweigerlich innerhalb von Sekunden. Auch beim Batteriewechsel passiert schnell mal ein Kurzschluss..
Aus diesem Grund schrieb ich das bereits im Beitrag 10
M.f.G.
harry
Alt 19.05.2020, 06:59
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Weil hier jemand fragte ob das wo steht: Ja, das steht wo, in der DIN/ISO 10133.
Alt 19.05.2020, 07:25
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
und ich in #4
Um die Autodiskussion zu beenden. Es gibt keine Autos wo solche langen Wege ohne Sicherung erfolgen. Es gibt kein Autos ( E-Autos ausgenommen) die solche Batteriebänke haben.
Die Verkabelung auf seinem Boot sieht sehr ordentlich gemacht aus.
Ob man sich die Sicherungen sparen will ? Das sind wie gesagt ca 100 Euro und eine Stunde Arbeit.
So bin raus
Gruß Riccardo
Alt 19.05.2020, 08:11
Akki Akki ist gerade online
55.358 Danke in 18.498 Beiträgen
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
ich habe seit einigen Jahren nur deutsche Neufahrzeuge gehabt und noch keine Sicherung direkt am Pluspol gesehen....
Hast du schon mal was von dem deutschen Nischenprodukt VW Golf gehört?
Ok, die gibt es nicht so häufig, aber das wäre ein Beispiel für "keine Sicherung an der Batterie".
Mensch, du hast eben nur gefährliches Halbwissen, hat Lüsterklemmini gesagt. Er hat als Feuerwehrmann schon so viele Brandursachen untersucht, nun glaube ihm doch endlich mal!!
Alt 19.05.2020, 08:26
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Ohne Foto von der Plusklemme mit Sicherung glaube ich das erst mal nicht.
Das ist aber tatsächlich so...da hat Harry vollkommen recht!
Gruß Dete
Alt 19.05.2020, 08:28
Bild wäre gut.
Dann könnte man das an den VW-Konzern senden, damit der diese Sicherungen endlich mal in die Stromlaufpläne der Fz mit Batterie unter der Motorhaube mit auf nimmt.
Alt 19.05.2020, 08:29
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.442 Danke in 2.171 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von Tomber42 Beitrag anzeigen
an unserem neuen Boot haben wir uns mal die Batterieinstallation angesehen, Fotos stell ich mal ein.
https://photos.app.goo.gl/jsvk4MGgRcGtsUiu9
Muss nicht direkt hinter der Batterie ne Sicherung sein?
Gibts da ne Vorschrift? Bei uns kommen die Hauptsicherungen nämlich erst auf dem Elektrobord..so ca. 5m weg von den Batterien. Allerdings ist Masse und Plus schön sauber getrennt verlegt
Nur das Bugstrahlruder hat direkt hinter der Batterie ne Sicherung. Das sind übrigens 5+2 92 Ah Batterien, 5 House,2 Starter
die Vorschrift ist, wie woody schon erwähnt hat die ISO 10133 - und ich vermute, daß der Hersteller sich hier auf die Ausnahme b) im Kapitel 'Overcurrent protection' beruft, nach der es tatsächlich unter bestimmten Umständen zulässig ist, auf dem Weg zum Hauptschaltfeld nichtabgesicherte Leitungen zu verwenden.
Nichtsdestoweniger würde ich persönlich das ändern - gerade bei der installierten recht eindrucksvollen Batteriekapazität hätte ich da immer ein leicht ungutes Gefühl in der Magengegend, zumal es tatsächlich relativ einfache Lösungen für das Problem gibt, die keinerlei erhöhten Einbauaufwand bedingen:
Diese Sicherungen lassen sich, sofern die Batterie die passenden mechanischen Anschlüsse hat ohne weitere Veränderungen an der Verkabelung auch nachträglich einbauen. Da würde ich mal (ggf. mit einem Elektriker zusammen) ausrechnen, was zum Einen die maximal zulässige Belastung der Leitung zum Hauptschaltfeld und zum Anderen der maximal zu erwartende Strom in/aus die Batterien ist, den jeweils kleineren Wert nehmen (im zweiten Fall plus Sicherheitsaufschlag) und dann jede Batterie einer Gruppe mit einer entsprechenden Sicherung versehen (bei parallel geschalteten Batterien natürlich dann Imax/Batterieanzahl). Passende Ersatzsicherungen in ausreichender Menge gehören dann natürlich genauso wie für's BSR an Bord.
lg, justme
Alt 19.05.2020, 08:32
Moin moin,
Bild wäre gut.
normalerweise ist die Sicherung am Pluspol integraler Bestandteil der Plusleitung, genauso wie der Shunt mit LIN-Anbindung Bestandteil der Masseleitung ist. Im Falle eines Falles darf man dann die Leitung wechseln...
lg, justme
Alt 19.05.2020, 08:44
60.873 Danke in 10.022 Beiträgen
Moin Tomber42,
wenn ich dich richtig verstehe, willst du Marex oder dem Händler einen Garantiefall, besser eine Nachbesserung, aufgrund von DIN ans Bein binden.
Erstens: Die Verkabelung sieht für mich als Laie bombig aus , incl. Beschriftung sehr professionell. Ich denke auch nicht, das Marex da schlampt.
Zweitens: Es wird kein Weg daran vorbeiführen und die oben bereits genannte DIN/ISO 10133 zu kaufen, zu lesen und zu verstehen.
Ich habe bekanntermaßen keine Ahnung von Elektrik. Aber eins habe ich schon gelernt: Zwei Elektrik-Fachleute, drei Meinungen. Das gilt besonders fürs Forum!
Sollte ich mich getäuscht haben: dann bau einfach eine Sicherung ein und fertig.
Klaus, der dich um die Beschriftung an den verbauten Leitungen beneidet
Bild wäre gut.
jo, das war mal bei vielen VW-Modellen direkt in der Anschlussklemme des Pluspol´s vergossen implementiert, leider wie zuvor schon beschrieben nicht wechselbar... aber ich kenne keinen Fall, wo diese mal durchgebrannt wäre.
btw...hab ich mir jetzt mal die Bilder angesehen,... da sitzt doch direkt im Batteriekasten eine Hauptsicherung für die Batteriebank... wo ist das Problem?
Gruß Dete
Geändert von Dete66 (19.05.2020 um 09:02 Uhr)
Alt 19.05.2020, 09:44
Moin moin,
diese Sicherung ist offenbar nur für das Bugstrahlruder, hatte der OP auch irgendwo im Thread so beschrieben. Sorgen machen ihm die Aufbaubatterien, bei denen die erste Absicherung wohl tatsächlich erst im Hauptschaltfeld erfolgt.
lg, justme
Alt 19.05.2020, 09:57
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
5m unabgesichert im Boot geht gar nicht.
Dafür gibts passende Polklemmen mit Sicherungen. Kostet doch fast nix. Die Leitung kommt dann auf die Sicherung unter die Kunststoffscheibe.
Hits:	101
Größe:	49,0 KB
ID:	881082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	35,7 KB
Gruß, Jörg!
Geändert von Erposs (19.05.2020 um 10:05 Uhr)
Alt 19.05.2020, 10:02
Was heißt: das war mal....?
ich habe hier explizit die aktuelleren Gölfe erwähnt, als Beispiel für massenhaft produzierte Fz in Deutschland, die ja angeblich alle direkt an der Batterie abgesichert sein sollen.
Mir liegt der Stromlaufplan des Golf 7 ab 2012 vor.
Dort gibt es u.a. einen Extra-Punkt 004 "Sicherungsbelegung",
es gibt den Punkt 802 "Einbauorte Sicherungen" und es gibt die Einzelpläne für alle Motoren, wo dieser Bereich auch mit hinein spielt.
Es gibt dort keinerlei Hinweis auf die Existenz einer zusätzlichen Sicherung zwischen dem eigentlichen Pluspol der Batterie und der E-Box (Eingang der Sicherungsverteilungen), sowie dem Startereingang.
Von daher sind die dicken Kabel zwischen Starter, Batterie und E-Box laut offiziellem Stromlaufplan ungesichert.
Ich denke mal nicht, dass so eine Sicherungsfunktionalität im Stromlaufplan unterschlagen werden würde.
dazu habe ich zusätzlich mal den Reparaturleitfaden des VW Touran 2 (ab 2016) "elektrische Anlage" angeschaut. Auch dort habe ich keinerlei Hinweis auf eine Sicherung gefunden, die sich in der Plus-Klemme befinden soll.
Geändert von tritonnavi (19.05.2020 um 10:15 Uhr)
Alt 19.05.2020, 10:13
Chili Chili ist offline
22.121 Danke in 7.140 Beiträgen
Wir haben 3 Kfz, einer (Hyundai IX35 von 2010) hat wirklich eine Sicherung in der Klemme.
Der neue Wagen - erstes Bild - von 3/2020 hat das nicht.
Hits:	137
Größe:	97,3 KB
ID:	881084   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	69,9 KB
Alt 19.05.2020, 10:17
Es gibt dort keinerlei Hinweis auf die Existenz einer zusätzlichen Sicherung zwischen dem eigentlichen Pluspol der Batterie und der E-Box (Eingang der Sicherungsverteilungen), sowie dem Startereingang..
So etwas hast Du noch nie im Motorraum gesehen?
Gruß, Jörg!
Alt 19.05.2020, 10:23
Und was ist das im roten Kreis?
Hits:	160
Größe:	126,7 KB
Gruß, Jörg!
Alt 19.05.2020, 10:36
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
... Sicherungen sitzen zwischen Schalter und Verbraucher ...
Sicher
Bei mir "sitzen" die Schalter zwischen Sicherung und Verbraucher, so wie hier dargestellt:
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Benutzerbild von Tomber42
Tomber42 Tomber42 ist offline
Boot: Marex 375
193 Danke in 106 Beiträgen
Moin moin,
lg, justme
danke für diese Meinung.. ich glaub das schlage ich mal vor ;)
Gruß vom Tomber
Mein aktuelles Boot..Marex 375 mit 2x Volvo Penta D4-300, Welle, V-Shaft
Alt 19.05.2020, 11:05
Zeigt her eure Polen
grün/gelb als Masseleitung ist auch niedlich
Alt 19.05.2020, 11:11
sorry, sollte heißen, daß ich es mit Stand Heute nicht mehr explizit bestätigen kann, da ich seit 2 Jahren für den Laden nicht mehr tätig bin, aber auch nicht vermute, daß sich an dieser Konstruktion/Installation etwas grundlegend geändert hat.
Gruß Dete
Alt 19.05.2020, 11:45
Benutzerbild von Schragma
Schragma Schragma ist offline
Boot: Maxum 2100SC
187 Danke in 113 Beiträgen
Machen die Franzosen schon oft in ihren Autos...
Alt 19.05.2020, 11:53
skibo skibo ist offline
3.256 Danke in 1.659 Beiträgen
Sicher
Gruß Lutz
Können wir uns darauf einigen, dass die Sicherung immer in der geschalteten Leitung sitzt?
Schöne Grüße an den August
Alt 19.05.2020, 12:18
"tritonnavi" du und dein Freund "Akki", ihr habt da eben noch großen Nachholbedarf, was die Absicherung von Energiequellen betrifft, bei dir mach ich mir da keinerlei Sorgen, du wirst dich da schnell belesen, bei Akki aber fürchte ich das er das eh nicht schnallt, denn sonst würde er hier nicht so viel Diarrhö verdächtiges schreiben.
M.f.G.
harry
Rotes Kabel ohne Sicherung - wofür? saro Motoren und Antriebstechnik 7 29.12.2019 16:49
Propeller Welle ohne Sicherung? viper64 Technik-Talk 31 23.02.2019 11:54
Batteriewächter mit oder ohne Sicherung in Steuerleitung? Was ist sinnvoll? Lenovo Technik-Talk 25 08.06.2014 06:41
neues Boot neues Glück und Fragen zum Aussenborder dlb Allgemeines zum Boot 12 21.03.2008 00:26
Neues Mitglied, neues Boot, neuer Motor Devil Motoren und Antriebstechnik 3 03.07.2005 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
