Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 74Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 74 von 74
Alt 18.05.2020, 07:59
bluemmer bluemmer ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR
23 Danke in 15 Beiträgen
Hallo nochmal, ja, das auf deinem Bild ist eine elektrisch beheizte Bimetall-Dose.
Ich habe ja wahrscheinlich eine durch Motorabwärme beheizte.
gruß
ronny
Alt 18.05.2020, 08:03
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
gruß
ronny
das hab ich noch nie gehört... bisher kannte ich nur Vakkuum und Bimetall (elektrisch)...
Geändert von billi (18.05.2020 um 08:13 Uhr)
Alt 18.05.2020, 09:17
Netzroht Netzroht ist offline
Boot: Viking Komet mit König Motor
61 Danke in 38 Beiträgen
das ist ein Doppel-Register Vergaser. Das diese Klappe oben im Standgas fast geschlossen ist, ist normal und wird erst bei Last auf gezogen.
Registervergaser heißt : im Standgas und unterem Drehzahlbereich wird nur eine hälfte des Vergasers benutzt um den Unterdruck im Vergaser möglichst groß zu lassen. Erst wenn man deutlich mehr Last dem Motor abverlangt, und sehr viel mehr Luft den Vergaser passieren muss, öffnet sich die 2. Stufe weil die erste nicht genug Luft durchlassen würde. Dann wird auch diese Klappe mit auf gezogen.
Alt 18.05.2020, 09:30
habe gerade mit zwei Boots-Mechanikern gesprochen. Die meinten beide auch, dass die Startklappe erst bei größerer Last öffnet. Einer von beiden meinte, dass die Propellersteigung wahrscheinlich zu groß ist und das die Ursache ist.
Viele grüße
ronny
Alt 18.05.2020, 09:42
Ich habe einen Alpha One Gen 2 Antrieb soweit ich weiß.
Was hat der eigentlich für eine Übersetzung? Steht das irgendwo drauf?
gruss
ronny
Alt 18.05.2020, 09:55
gruss
ronny
entweder zwischen den Flügeln oder an der Nabe...
Alt 18.05.2020, 09:56
Also bei mir ist die oberste der Choke und diese wird nur vom Bimetall geöffnet und ist bei warmem Motor offen und bleibt offen...
Alt 18.05.2020, 10:04
Das ist ja alles komisch.
Kann doch nicht bei einem so und bei dem anderen so sein.
gruss
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
gruss
ronny
Mercruiser Alpha 1 Gen 2 (1991 & Newer)
Engine
HP
Gear Ratio
3 Liter 130 / 1.94
4.3 Liter / 1.81
5.0 Liter / 1.61
5.7 Liter / 1.47
Werner
Alt 18.05.2020, 10:05
gruss
je nach Hersteller an den beiden Stellen... meist aber auf der Nabe...
Alt 18.05.2020, 10:17
Dankeschön.
Alt 18.05.2020, 10:18
Werde dann bei nächster Gelegenheit auf die Maximaldrehzahl genau achten und dann muss vielleicht ein anderer Prop her.
gruss ronny
Pro 200 Umdrehungen eine Steigung habe ich gehört.
gruss
Alt 18.05.2020, 10:19
gruss ronny
schau auch gleich was dein Motor Vollgas drehen darf.. steht auf dem Aufkleber auf der Motorabdeckung... (WOT Drehzahl)
Alt 18.05.2020, 10:24
Ja, gibt es auch.. Wenn man das Maximum an Leistung haben will, baut man die Klappe sogar aus. Nachteil: nur bei warmen Motor und unter Volllast läuft der Motor perfekt.
Einfacher ist die Methode, das die Klappe erst dann auf gezogen wird, wenn die Luft wirklich benötigt wird, daher relativ oft verbaut.
Alt 18.05.2020, 10:43
die Regelklappen sitzen ja weiter unten... die Regeln die Luft je nach Gasstellung...
Alt 18.05.2020, 11:16
So wird es bei mir auch sein.
gruss und danke
ronny
Alt 18.05.2020, 12:09
Ich habe eine Anleitung von einem 4,3 LX Motor auf der Seite von Mercruiser gefunden.
Ich werde das Teil 27 (Nummer 66205) haben. Es sollte in etwa so aussehen wie in Bild Nr. 2 denke ich.
ronny
Name:	Mercuiser 4,3 LX.jpg
Hits:	70
Größe:	52,6 KB
ID:	880951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	73,5 KB
Alt 18.05.2020, 12:34
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist gerade online
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
737 Danke in 383 Beiträgen
ja genau so sieht es aus, nur das noch eine Kappe/ Gehäuse das Bimetal schützt
volle Fahrt vorraus
Alt 18.05.2020, 15:09
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
Viele grüße
ronny
die Bootmechaniker meinten bestimmt die Klappe der 2. Stufe und nicht die Starterklappe (Choke). Die Starterklappe muß bei betriebswarmen Motor ganz offen sein(auch bei Leerlaufdrehzahl). Die Unterdruckdose (Pulldowndose) sorgt dafür, daß sich die geschlossene Starterklappe etwas öffnet sobald der Motor angesprungen ist. Der Motor würde sonst gleich absaufen. Die Bi-Metallfeder drückt die Starterklappe bei kaltem Motor ganz zu und öffnet dann bei Erwärmung langsam bis sie ganz auf ist. Wenn sie nicht ganz aufgeht ist entweder die Betriebstemperatur(noch) zu niedrig, die Bi-Metallfeder ist zu stramm eingestellt oder das Gestänge hakt irgendwo.
Würde davon abraten, die Starterklappe außer Funktion zu setzen. Man kriegt den Motor zwar auch so zum laufen, muß ihn aber erstmal eine ganze Zeit durch Gasstöße am laufen halten bis er so warm ist, daß er beim Gang einlegen nicht gleich ausgeht.
Gruß Nils
Alt 18.05.2020, 15:15
Gruß Nils
nein die Bootsmechaniker meinten schon die Kaltstartklappe. Das war eindeutig.
Alt 18.05.2020, 15:16
Genau. Die habe ich nicht erwähnt, aber der Vollständigkeithalber hast du natürlich recht.
gruss
ronny
Alt 18.05.2020, 19:25
ich habe heute den Antrieb hochgefahren. Keine Chance im Wasser zu erkennen was auf dem Propeller steht ohne ihn abzubauen.
Werde ich dann wohl machen müssen wenn das Wasser etwas wärmer geworden ist.
Jedenfalls hatte der Vorbesitzer mir noch einen Ersatzpropeller mitgegeben. Auf dem steht 48-16440-16. 16 Zoll Durchmesser und 16 Zoll Steigung sind doch für ein solches Boot (23 Fuss) mit 205 PS zu viel, oder?
ronny
Alt 18.05.2020, 23:19
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Es gab beim Weber Vergaser zwei Typen von Choke:
1. Elektrisch gesteuert
2. Über die Ansaugbrückentemperatur gesteuert (per Bimetall)
Damit der Motor im kalten Zustand beim Gasgeben nicht absäuft, ist auch noch eine Unterdrucksteuerung vorhanden.
Der Choke begrenzt dabei, wie weit der Unterdruck die Klappe öffnen kann.
Man kann den Vergaser auch auf elektrischen Choke umbauen.
Wenn der Motor warm ist, muss die Klappe in beiden Fällen voll geöffnet sein.
Der Choke wirkt nur auf die erste Vergaserstufe, die Drosselklappen selbst sind viel weiter unten.
Die zweite Stufe hat sowohl eine Drosselklappe, wie auch eine Unterdruckklappe, die durch den Unterdruck gegen ein Kontergewicht geöffnet wird.
Diese Unterdruckklappe ist oberhalb der Drosselklappe und verschließt im geschlossenen Zustand nur etwa 2/3 des Venturirohres.
Das ist in Kurzzusammenfassung, wie das Klappensystem beim Weber funktioniert.
Götz
Alt 19.05.2020, 07:29
Hallo nochmal,
sorry, aber das glaube ich nicht, zumindest nicht bei mir.
Wenn mein Motor kalt ist, geht bei Vollgas die Starterklappe etwas auf. Wenn er warm ist, geht sie bei Vollgas ganz auf, aber eben nur bei Vollgas.
Das wiederum bedeutet, dass das Bimetall funktioniert. Ich habe gestern auch mal näher hingeschaut. Das Gestänge ist in das Bimetall eingehackt und beim Bewegen des Gestänges bewegt sich auch die Bimetallfeder. da ist also nichts kaputt. Einer der Mechaniker mit dem ich gestern sprach, meinte auch, dass das üblicherweise nicht kaputt geht.
Gruss ronny
Kaltstarteinrichtung und elektr. Benzinpumpe Mercruiser 4.3 Lx 205 PS Bj. 95/96 Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 30 19.04.2015 20:22
Edelbrock Marine Vergaser 2.Stufe öffnet nicht Miss Elly Motoren und Antriebstechnik 4 17.02.2015 10:13
Vergaserproblem OMC, 2. Stufe öffnet nicht Dirk-Dk Technik-Talk 3 01.05.2011 12:25
2011 Stufe 1 Schlauchboot kaufen / 2012 Stufe 2 RIB oder eher Festbootflitzer T-Technik Allgemeines zum Boot 5 11.02.2011 22:25
Eberspächer D1L läuft nur Stufe 3/4 havelmike Technik-Talk 8 23.05.2006 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
