Vorherige Seite - Ergebnis 22.701 bis 22.725 von 26.805Nächste Seite - Ergebnis 22.751 bis 22.775 von 26.805
Alt 17.05.2020, 20:24
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist gerade online
Boot: Saver 750 Cabin
355 Danke in 198 Beiträgen
Ich rate nochmal: Oderparksee ?
Liebe Grüße
Alt 17.05.2020, 20:26
Benutzerbild von jugofahrer
23.888 Danke in 6.732 Beiträgen
Auch nicht
Tip: Es handelt sich um eine Quelle!
Jetzt müßte es aber "klingeln"....
Gruß Heinz,
Alt 17.05.2020, 20:42
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Rhumequelle
Gruß Heiko
Alt 17.05.2020, 20:44
Heiko: 100 Punkte!
Rhumequelle ist richtig, übrigens ein sehenswertes Ausflugsziel: http://www.rhumspringe.de/Rhumequelle/Rhumequelle.htm
Mach bitte weiter
Gruß Heinz,
Alt 17.05.2020, 20:46
Ich gebe weiter!
Gruß Heiko
Alt 17.05.2020, 21:13
Benutzerbild von Herby1
Herby1 Herby1 ist offline
Boot: Greenline 33 Hybrid
198 Danke in 111 Beiträgen
Dann habe ich noch etwas.
Wo steht denn die Welle dieser Turbine?
Hits:	105
Größe:	133,3 KB
Gruß von der Aquarius, Herbert
Es gibt keine Probleme, nur Aufgaben die zu lösen sind.
Alt 17.05.2020, 21:26
Öhm, die Turbine ist an der Krka....
Hast Du das was verwechselt
Liebe Grüße
Alt 17.05.2020, 21:29
Benutzerbild von velles
10.253 Danke in 2.467 Beiträgen
wollte auch grade schreiben Krka
Stefan war schneller
das ist aber nicht in D
Markus
Alt 17.05.2020, 21:38
Richtig.
Sorry, da habe ich wirklich was verwechselt. Ich schaue parallel auch "Wo ist das in Europa" und habe das hier falsch eingestellt"
Alt 17.05.2020, 22:09
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Zitat von Herby1 Beitrag anzeigen
Richtig.
Nur zur Info: Wir haben ausgemacht, daß bei "Wo ist das in Europa?" Kroatien, Holland und Deutschland nicht mit im Spiel sind, da sie ja eigene Rate-Trööts haben.
  #22736
Alt 18.05.2020, 07:27
Neck Neck ist gerade online
1.822 Danke in 1.121 Beiträgen
Heiko: 100 Punkte!
Mach bitte weiter
aber komm ich da mit einem Boot hin ?
Alt 18.05.2020, 07:54
es heißt ja nicht "Wo ist das am Wasser in Deutschland" kann auch ganz was anderes sein...
Markus
  #22738
Alt 18.05.2020, 08:00
37.919 Danke in 22.693 Beiträgen
Richtig.
kommt noch ein Bild ?
Markus
genau.. es muss nicht am Wasser sein .. haben wir weiter oben geklärt...
Alt 18.05.2020, 10:51
Ja, gerne stelle ich nun ein Bild aus Deutschland ein.
Auf welchen Ort schaue ich hier durch den Stein?
Hits:	103
Größe:	131,0 KB
Alt 18.05.2020, 12:23
Ist das in Wetzlar?
Alt 18.05.2020, 18:16
Ist das in Wetzlar?
Das ist nicht Wetzlar. Man sieht die hohen Kirchtürme. Die werden auch Zahnstocher genannt.
Das ist auch nicht an der Lahn
Alt 18.05.2020, 18:28
St. Servatius Koblenz
Gruß Heiko
Alt 18.05.2020, 18:39
Richtig. Es ist die St. Servatiuskirche in Koblenz-Güls.
Sehr gut erkannt. Hier noch ein Blick am Schlüsselloch-Stein vorbei auf Güls an der Mosel.
Hits:	93
Größe:	135,4 KB
Alt 18.05.2020, 18:43
Dann gebe ich frei!
Gruß Heiko
Alt 18.05.2020, 19:18
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
Wenn frei ist,dann mach ich mal weiter,
wo steht denn diese hervorragend in Schuss gehaltene Motorjacht
viel Spass beim raten
mfg der Bootspeti
Alt 18.05.2020, 19:23
Fletcher 147 Fletcher 147 ist gerade online
Boot: Crownline
509 Danke in 331 Beiträgen
1m gefälle in der Dachrinne,ein Kran der neuer im Museum steht...wobei das auch von einer Rohrbrücke sein kann...
Im ehemaligen Osten auf jeden Fall.
Brandenburg...
mfg.Fritz
Alt 18.05.2020, 19:34
Boot: Waterland 750
Brandenburg...
mfg.Fritz
Sorry,da bist du Lichtjahre entfernt
mfg der Bootspeti
Alt 18.05.2020, 19:42
samanthaa samanthaa ist offline
Boot: Boorncruiser 1000
Rufzeichen oder MMSI: Samantha DB7716 MMSI 211620700
172 Danke in 67 Beiträgen
da Kommt keiner drauf
Alt 18.05.2020, 19:51
Aachen?
Gruß Heinz,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
