Vorherige Seite - Ergebnis 12.976 bis 13.000 von 14.453Nächste Seite - Ergebnis 13.026 bis 13.050 von 14.453
Alt 08.05.2020, 17:05
Benutzerbild von Jürgi
Jürgi Jürgi ist offline
Boot: 505 cabin 100 PS Mercury
94 Danke in 59 Beiträgen
Wenn du da 120 l getankt hast ist es natürlich möglich ,das der dicke Einfüllschlauch voll steht. Die Schlauchschellen die ich bisjer gelöst habe waren auch nicht die beste Qualität. Da haben die polnischen Landsleute gespart.
Bis denne Jürgen
  #13002
Alt 08.05.2020, 17:23
mvskipper mvskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
241 Danke in 138 Beiträgen
Danke!
Das Benzin steht zwar nicht im Schlauch, aber der Tank ist schon maximal gefüllt. Allerdings dürfte es bei Wellen schon in den Schlauch oder zumindest an den Schlauchanschluss schwappen. Ich werde mir das die Tage mal ansehen.
Peter
  #13003
Alt 09.05.2020, 07:01
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Zitat von frank1963 Beitrag anzeigen
Ok, alles klar und danke für die Bilder! Du hast die Ringe also von Hand aus einem Stück Gummi geschnitten?
Hast du auch eine Bezugsquelle, wo man die Gummis fertig beziehen kann?
Blöd ist, dass mein Boot jetzt im Wasser liegt, muss mal sehen, ob man da auch so dran kommt.
3 oder 4 Per. an eine Seite stellen , dann sollte die Lenzöffnung trocken erreichbar sein
Gruß Jörg
Alt 09.05.2020, 11:14
opgenmarc2 opgenmarc2 ist offline
Boot: suche RIB 6 m
196 Danke in 91 Beiträgen
.... Das Material heißt Gummi-Gewebe Matte . Habe ich bei eBay bestellt. 1 m². I Extrem scharfes Cuttermesser oder Skalpell und äußerste Vorsicht beim schneiden. Wenn Du nichts findest schreib mir eine PN
Grüße aus Bocholt
Marc
  #13005
Alt 09.05.2020, 11:50
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.470 Danke in 974 Beiträgen
Zitat von mvskipper Beitrag anzeigen
Ich erlaube mir, meine o.a. Frage noch einmal nach vorne zu holen. Hat noch niemand bei einer QS einen Einbautank ausgebaut? Ich könnte mir vorstellen, dass in den 640 PH oder 640 Cruiser oder ähnlichen Modellen der gleiche Typ Tank verbaut ist.
Ich bin dankbar für jeden Hinweis!
Peter
Ich habe eine 630 SD und da geht der Rank einfach so raus ist nur mit 2 Schrauben gesichert. Allerdings habe ich auch leider nur 90 Liter Inhalt.
Hatte auch schon mit einem 12o Liter Tank geliebäugelt aber so reicht mir das auch und 10 Liter habe ich immer in Reserve das langt auch um in den Heimathafen zu kommen.
Gruß und Ahoi Martin
  #13006
Alt 09.05.2020, 15:08
Kannst du mir sagen, wo diese Schrauben sitzen?
Danke
Peter
Alt 12.05.2020, 09:29
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
936 Danke in 587 Beiträgen
Danke, das wäre super!
Falls das der gleiche Durchmesser sein sollte,lege ich die Teile mal auf den Scanner und kann es dir schicken,falls erwünscht
Gruß Peter aus Lüneburg
Gruss aus Lüneburg von Peter
Alt 12.05.2020, 09:51
Danke
Peter
Falls du mich meinst die Schrauben sind durch den Tank geschraubt dafür sind 2 Große Löcher vorhanden. Über diese sind 2 Laminierte Bretter mit einer Gewindestange (Schraubenmutter) gesichert.
  #13009
Alt 16.05.2020, 09:10
noisewal noisewal ist offline
Boot: Quicksilver 500 Pilothouse
20 Danke in 6 Beiträgen
Ich habe eine Pilothouse 500 und letzten Winter schein jemanden meine Sitzbank von der Plicht so sehr gefallen zu haben, dass er sie mitgenommen hat.
Hat jemand eine Idee wo man so etwas nachbestellen kann? Hab schon verschiedene Suchmaschinen befragt, aber nichts brauchbares gefunden.
Nico
Alt 16.05.2020, 11:28
Liegt bei euch keine andere 500 über dem Winter im Wasser? Scheint da ja die übliche Beschaffungsmaßnahme zu sein
Ich würde da mal bei den üblichen QuickSilver Händlern telefonisch oder über Mail anfragen.
Alt 16.05.2020, 11:34
Nico
Frag mal bei Kevin aus Kiel nach, ist auch hier im Forum, ist quicksilverhändler
Gruss Peter aus Lüneburg
Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
Alt 17.05.2020, 15:10
Standard 640 Weekend AB – Tank ausbauen?
Anliegend zwei Bilder als Ergänzung zu meiner Nachfrage zum Ausbau des Kraftstofftanks bei der 640 Weekend AB. Den Tank könnte man - wenn er nicht gerade voll ist - herausbekommen. Es tritt aber nirgends Benzin aus, rundherum ist alles trocken. Woher der starke Benzingeruch kommt, habe ich immer noch nicht herausfinden können. Hat noch nie jemand bei seinem Boot dieses Problem gehabt?
Peter
Geändert von mvskipper (04.11.2021 um 09:50 Uhr)
Alt 17.05.2020, 21:17
ludorfer ludorfer ist offline
Boot: Quicksilver
107 Danke in 34 Beiträgen
Peter
Nur eine Idee: Qualität des Entlüftungsschlauches, evtl. dünstet der aus! Hat man bei billigen Seewassertoilettenschläuchen!
  #13014
Alt 18.05.2020, 10:03
Danke! Werde ich prüfen.
Gruß Peter
Alt 02.06.2020, 06:56
Eisi24 Eisi24 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin
14 Danke in 7 Beiträgen
Hallo,ich habe an der 470 cruiser den 60 Ps efi dran und komme mit 3 Personen schwer ins gleiten.Drehzahl geht bis max.4950.Auf dem Propeller steht eine 12 P.Brauche ich einen anderen?
Alt 02.06.2020, 10:26
470cabin 470cabin ist offline
Boot: Quicksilver, Aktiv 470 Cabin
109 Danke in 42 Beiträgen
470cabin eine Nachricht über AIM schicken 470cabin eine Nachricht über MSN schicken 470cabin eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo Eisi24, Ich habe eine 470 Cabin, auch 60 PS verbaut und bringe max. 6200 Umdrehungen, genau so wie es im Motorhandbuch steht, zusammen. Bei
4200 U. mit 3 Personen, gemütliche Gleitfahrt. Ich denke dein Propeller ist zu groß, denn bei 4 Personen muss ich auch einen kleineren Prop. nehmen. Jedenfalls siehe in deinem Handbuch nach und verkleinere den Prop. oder ziehe eine Bootswerkstätte deines Vertrauens hinzu.
Grüße Raimund
Alles hat einmal ein Ende, nur die Wurst hat Zwei
Alt 02.06.2020, 10:29
Hallo Raimund,könntest du mal ein Foto von dem ganzen Zahlensalat auf deinem Prop machen?Ich weis nicht so richtig wie ich meine Suche im Netz starten soll.
Alt 02.06.2020, 13:07
Hat sich erledigt,habe aus einem deiner früheren Beiträge die Angaben für den Prop gefunden.
Alt 02.06.2020, 14:42
Ok, ich wünsche dir baldigst mehr Spaß beim Fahren.
Grüße Raimund
Alt 08.06.2020, 19:24
franz2136 franz2136 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
462 Danke in 198 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich habe immer wieder bei meiner Pilothouse folgendes Problem:
Am Cockpitboden habe ich 2 Luken eine kleinere und eine große. Während die kleinere immer völlig wasserdicht ist läuft es mir bei der großen regelmäßig bei stärkeren Regen durch die Dichtung und steht dann in der Bilge. Das können durchaus 20 Liter sein. Ich habe die Dichtung mit Silikonspray eingesprüht und das Schloss so eingestellt, dass es streng schließt und Druck auf die Dichtung ausübt. Das hat Ein wenig geholfen, aber nicht so dass die Luke dicht ist. Ich habe auch den Eindruck, dass das Wasser zu langsam bei den Abläufen abläuft. Wenn die verstopft sind wie reinigt ihr die? Ich denke der geringe Rohrdurchmesser tut auch das seine.
Vielen Dank für eure Erfahrungen es gibt ja eine Reihe von Qicksilver Booten die solche Luken haben.
LG Franz
Alt 09.06.2020, 09:04
Karl24 Karl24 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin Franz,
an meiner 505 cabin habe ich das gleiche Problem mit der großen Luke..... habe auch schon, wieDu, die Schließung stramm gestellt, den Ablauf mehrmals gereinigt.... ( dünner stabiler Draht und Wasserdruck ) den Deckel im Bereich des Ablaufs etwas augefräst damit das Wasser besser den Weg ins Ablaufloch findet.... Aber..... bis jetzt ohne den ganz großen Erfolg..... warte noch auf eine Eingebung....
  #13022
Alt 09.06.2020, 09:26
Zuerst einmal vielen Dank für deine Infos! Es ist erstmals beruhigend, dass ich nicht der einzige bin und wir gemeinsam auf dem Wg sind. Gestern war es soweit, dass überhaupt kein Wasser mehr bei dem einen Abfluss abgelaufen ist. Da ich keinen Draht dabei hatte und meine Kunstoffeinziehfeder auch zu Hause im Werkzeugkoffer lag, hatte ich die Idee einen Plastikschlauch in den Abfluss zu stecken und fest reinzupusten - im nu lief das Wasser ab. Das hat auch beim Abfluss an der Scharnierseite des Lukendeckels ganz gut funktioniert, wo man sonst schlecht herankommt. Zum Auspumpen verwende ich jetzt eine dieser batteriebetriebenen Stabpumpen die ich mir bei Amazon um ca 17 € gekauft habe - der Vorteil ich kann das Wasser gleich in den Abfluss fließen lassen und erreiche die tiefste Stelle in der Bilge in diesem Bereich recht gut. Trotzdem ist das für mich nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich habe eine zu hohe Meinung von Quicksilver, als das ich glauben kann, dass die sowas einfach in Kauf nehmen. Das Boot habe ich jetzt die 2. Saison und das Problem gab es von Anfang an.
Franz
Alt 09.06.2020, 11:39
Benutzerbild von Oscar04
Oscar04 Oscar04 ist offline
251 Danke in 86 Beiträgen
Hallo Franz,
Auch ich habe das Problem mit den selben Abhilfeversuchen. Alles ohne Erfolg.
Durch die schwarzen Haare von unserem Hund sehe ich recht gut, dass das Wasser an den Ecken, wo die Scharniere sind, runter läuft.
Zudem finde ich, das die Ecken, wo das Schloss ist, etwas hochstehen. Dort wollte ich den Deckel mit einem Winkel verstärken, mal schauen ob das hilft.
Viele Grüsse
  #13024
Alt 09.06.2020, 12:22
Danke Stefan, bitte lass uns wissen ob du Mit dem Winkel erfolgreich warst!
LG Franz
Alt 09.06.2020, 19:28
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Das mit einer undichten Luke ist bekannt.
Bei mir war diese nicht mit dem Unterbau abgedichtet.
Hab's dann selbst gemacht seit dem ist alles dicht.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
