Alt 02.05.2020, 12:18
Benutzerbild von Tobaran
Tobaran Tobaran ist offline
Boot: 1.Steilsteven Ex-Bunkerschiff, 2. Damen-Vlet, 3. Baarda-Grundel
Rufzeichen oder MMSI: DO8HV Amateurfunk,
1.710 Danke in 682 Beiträgen
Standard Smart Home im Boot bzw. Spannung übers Web auslesen
Ich beschäftige mich jetzt schon seit 2 Jahren mit Smart Home Steuerung im Boot. Auch im letzten Boot habe ich damit manuell meinen Boiler und einige Dinge eingeschaltet, wenn es möglich war.
Die Geräte sind ja mittlerweile sehr erschwinglich geworden. Einen Sonoff Schalter bekomme ich für 10 Euro..... genial und vieles ist mit möglich.
Da kam mir der Gedanke auch die Spannung muss man doch auslesen können. Ich weiss von einigen die das als Lösung vor einigen Jahren über einen Raspberry realisiert haben. Ich muss ehrlich sagen das ist mir zu komplex und zu kompliziert. Das muss stressfrei und einfach laufen und das kann ich bei einem Raspberry nicht unbedingt sagen. Ist aber nur meine Meinung....
Daher suche ich nach einer kompakten Möglichkeit die Spannung zu messen. Es gibt Smart Home Schalter, die über 7-30V Gleichspannung arbeiten, aber ich kann darüber meines Wissens nach nicht die GleichSpannung auslesen, was ja einfach wäre, wenn die gleich mit angezeigt wird.
Hat da einer mal eine Idee?
Alt 02.05.2020, 12:32
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Mit einer Kamera das Voltmeter aufnehmen. Dann gegebenenfalls dann das Ladegerät einschalten.
Alt 02.05.2020, 13:44
Tatsächlich mache ich das derzeit so mit der Alarmkamera, aber das ist ja keine Dauerlösungen - ich dachte da gibts mittlerweile etwas komfortableres.
Z.B. sowas:
https://www.ebay.de/itm/174187804265 (PaidLink)
Leider geht nicht aus der Beschreibung hervor, ob tatsächlich auch die Eingangsspannung ausgelesen/kontrolliert werden kann.
Alt 17.05.2020, 03:34
User_63746
Eine nicht ganz einfache Möglichkeit. Ladegerät oder Batteriewächter von Victon mit BT Funktion holen.
Altes android handy von der Übersichtsseite des Batteriemonitorapp nen Screenshot machen lassen und dir per Mail, MMS oder via FTP oder Whatsapp senden lassen.
Es gibt da eine App (Name vergessen) mit der man solche Dinge realisieren kann.
Also z.B. sende alle 60 Minuten Screenshot der offenen App an xyz.
Oder mit der App und altem Handy mit Kamera Foto der Bordanzeigen senden lassen.
Wozu ist es so wichtig sich aus der Ferne die Bordspannung anzeigen zu lassen? Wenn ich nicht am Boot bin, hängt das Boot am Landstrom und am Ladegerät. Fällt Strom aus, springt das Solarsystem ein und hällt die Batterien auf Erhaltungsladung
Alt 17.05.2020, 07:38
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist gerade online
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Victron Energy hat eine Möglichkeit, das über LoRaWan zu realisieren. Funktioniert aber nur mit Victron-Komponenten, zum Beispiel dem Victron Batteriemonitor.
Alt 17.05.2020, 07:44
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Hm, ich habe mich für Shelly entschieden.
Die Dinger gibt es auch zum Spannung auslesen.
Weiterer Vorteil, es wird der aktuelle Strombedarf des eingeschalteten Gerätes angezeigt.
Sogar als Rollladenschalter kann da was benutzt werden.
Und ne Cam ist auch im Angebot.
Marco,
Alt 17.05.2020, 08:30
@ Marno
sorry, aber umständlicher geht es wohl gar nicht mehr oder? Da ist ja meine Lösung mit der Kamera einfacher…
Ich habe auch kein Landstrom liegen sondern bin autark.
Und die Spannung muss/will ich daher überwachen.
Tatsächlich habe ich das jetzt automatisiert. Durch einen Tipp von einem User aus dem Forum bin ich auf die Idee gekommen an den freien Ausgang des Solarregler ein Relais zu schalten.
Im Trööt „Wohnen auf Booten heute“ habe ich den Umbau erklärt und beschrieben und auch warum ich das brauche.
Die Anwendungen die Notwendigkeit sind bei dir sicherlich anders.
@Snackman
Ich hab jetzt noch nicht gegoogelt aber kann dein shelly System auch Gleichspannung im Niedervolt Bereich auslesen? Das wäre cool, dann kann ich das system nämlich auch gut überwachen.
Geändert von Tobaran (17.05.2020 um 09:24 Uhr)
Alt 17.05.2020, 09:53
Wenn du siehst das eine Batterie leer ist nimmst du dann eine volle von zu Hause mit oder was machst du?
Alt 17.05.2020, 10:02
Nein, ich sage dem Hafenmeister Bescheid er soll eine aus dem Vorratslager nehmen und ins Batteriemagazin stecken..... [emoji6]
Mir gehts nicht um eine „leere“ Batterie. Ich wohne permanent auf dem Boot, hab also andere Ansprüche und auch andere Automatismen. Ich will darüber den Boiler einschalten wenn ich Stromüberschuss habe.
Das habe ich realisiert, wie steht im Trööt Wohnen auf Booten heute....
Aber reales Auslesen der Spannung wäre schon gut.
Geändert von Tobaran (17.05.2020 um 11:56 Uhr)
Alt 17.05.2020, 18:04
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist gerade online
Boot: Saver 750 Cabin
354 Danke in 197 Beiträgen
Es gibt ja auch das System das in der Marina Punat läuft.
https://www.sense4boat.com/de/
Kostet halt etwas Geld im Jahr, aber ich finde es einen Gedanken wert.
Es läuft ja auch so, also ohne Anbindung an eine Marina.
Die Meldungen gehen dann auf dem Smartphone ein.
Liebe Grüße
Alt 19.05.2020, 09:06
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Das scheint ja ein cooles System zu sein .. Leider muss wohl die Marina mit denen einen Vertrag abschließen und das genutzte Funknetz ist in D wohl auch nicht so richtig ausgebaut.
Ansonsten eigentlich ne nette Idee.
Gruss Sven
Alt 19.05.2020, 09:17
Eigentlich ein System, welches auch ohne Hafen laufen sollte......
Alt 19.05.2020, 09:31
Also, nach den technischen Infos funktioniert es ohne Marina. Die Datenübertragung geht über das IoT-Netz, die Netzabdeckung ist in D sehr gut, vorallem in Ballungsräumen.
Man zahlt die Sensoren und dann den Übertragungsweg.
So zumindest auf deren Seite ersichtlich.
Liebe Grüße
Alt 19.05.2020, 10:44
Ja, habe wohl die Farben ein wenig auf der Karte verdreht
Gruss Sven
Smart Home, Rolladen- und Heizkörpersteuerung, kennt sich wer aus? Totti-Amun Kein Boot 41 06.02.2024 10:41
Smart (Boat) Home Automatisierung Diron Yachten und Festlieger 40 28.11.2022 08:15
SOG-Paddel, Ausgangsströme bzw.Spannung Capitano-Stella Technik-Talk 6 30.06.2018 18:00
Smart Home - Lösungen - Kennt sich einer damit aus? porsche2711 Kein Boot 1 10.09.2015 13:54
Motor oder Generator starten bzw. Verbraucher bei niedriger Spannung? Almiho Technik-Talk 5 21.07.2014 07:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
