Alt 16.05.2020, 19:56
Pidjei Pidjei ist offline
Boot: Mi Amigo
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard DAF 475 Ölfilter Einbaureihenfolge
Bei meinem heutigen Ölwechsel und -filterwechsel habe ich mich leider etwas blöde angestellt. Bei der Wiedermontage der Filterbombe mit den beiden ineinander steckenden Filtern habe ich einfach nicht mehr rausbekommen, in welher Richtung das Teil mit der Feder montiert werden muss.
Es besteht aus einer Art Teller mit Druckfeder. Der Teller passt beidseitig auf den Filter.
Also, wer weiß, ob dieses Teller/Feder-Teil mit der Feder Richtung Motor oder Richtung Filterbombe eingebaut werden soll, kann mir eine große Freude machen!
Danke und Grüße
Patrick
Hits:	91
Größe:	44,9 KB
ID:	880687   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	42,0 KB
ID:	880688   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	85,1 KB
Alt 16.05.2020, 20:00
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.085 Danke in 3.931 Beiträgen
Hallo Patrick,
Feder nach unten, Teller nach oben:
Gruss, Dirk
Alt 16.05.2020, 20:30
Boot: Mi Amigo
... Mist, ist wohl nicht mein Tag, aus Versehen abgesendet (?)...
also, bei mir ist motorseitig "unten". Deine Lösung ist also, erst die Feder, dann die Filter? Klingt total passend (bin jetzt zuhause, aber das müsste passen!! Gute Lösung. Ich bin aber recht sicher, dass bei mir die Feder motorseitig montiert war. Hmm, Alzheimer?? Oder es war falsch eingebaut vom Vorbesitzer...
Danke!!
Alt 16.05.2020, 21:02
Boot: MAB 12
Ich sag´s mal so:
oben/unten verwirren vielleicht etwas.
Bild 1 (das erste Bild links) in Deinem Eingangsbeitrag #1 ist die Lösung
Gruss, Dirk
Alt 16.05.2020, 22:16
Boot: Mi Amigo
Hi Dirk,
aber in deinem Bild ist doch die Feder ganz unten, also als erstes in der Bombe? Jetzt bin ich dann doch noch mehr verwirrt. Sorry.
Das blöde ist, das es in unserem Boot so verbaut ist, dass alle ausprobierten Lösungen nur sehr schwierig und mit (viel) bisschen Kraft (Federkraft) einzubauen sind. Daher bin ich so verunsichert.
Verwirrte Grüße
Patrick
13.266 Danke in 6.242 Beiträgen
Weder das rechte noch das mittlere Bild sind richtig. Laut meiner Anleitung ist folgende Reihenfolge richtig:
Motorblock
Dichtgummi
Filterelement
Tülle, Dichtgummi
Scheibe - mit dem Ansatz in den Filter
kleine Scheibe (Unterlegscheibe)
Feder
Filtergehäuse
Die Zeichnung von Dirk ist da etwas vereinfacht.
Ich kann gerne mal morgen meine Zeichnung einscannen.
Alt 17.05.2020, 08:56
Boot: Mi Amigo
Ups, ... freue mich über jede weitere Info. Ich wundere mich, wie viele Bauartversionen und auch Zeichungen es da bei einem Motor gibt.
Jedenfalls kommt wohl die Feder zuerst in die Filterbombe rein - da scheint ja mein Hauptdenkfehler zu liegen. Mal sehen, Ewald, was du noch findest!
Patrick
Alt 17.05.2020, 09:56
So, hier mal meine Version
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DAF - Ölfilter.pdf (442,0 KB, 127x aufgerufen)
Alt 18.05.2020, 07:16
Boot: Mi Amigo
Herzlichen Dank! Hat sehr geholfen. Da habe ich ja echt auf dem Schlauch gestanden!
Filter sitzt jetzt und scheint jetzt auch dicht zu sein. Erst hatte ich ihn zu sehr angeknallt und wohl schräg auf der Dichtung gehabt. :-( Lehrgeld...
DAF 475 Dieselleck XXXXXXXXX Motoren und Antriebstechnik 15 13.07.2018 23:19
DAF 475: Öl- und Filterwechsel Pidjei Motoren und Antriebstechnik 7 10.07.2018 06:57
DAF 475 mit Paragon Gear, Rückwärtsfahrt langsam Pidjei Motoren und Antriebstechnik 0 09.07.2018 21:17
DAF 475 Thermostat XXXXXXXXX Motoren und Antriebstechnik 2 04.11.2014 15:53
DAF 475 Kopfdichtung botanicus Motoren und Antriebstechnik 8 21.03.2014 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
