Alt 15.05.2020, 21:11
bluemmer bluemmer ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR
23 Danke in 15 Beiträgen
Standard Frage zur Erstwasserung Regenbogenfilm im Wasser
Hallo liebe Freunde,
im letzten Herbst habe ich mir eine Maxum 2300 SCR gekauft. Heute wurde sie nun endlich per Kran ins Wasser gelassen. Im letzten Herbst wurde der Motor mittels Glysantinspülungen durch einen Motor-Flusher eingewintert. Kaum im Wasser, sah es aus, als ob Öl oder Benzin aus dem Propeller kam. Jedenfalls bildete sich auf dem Wasser diese typische Färbung. Zum Glück war Fit nicht weit. Es hörte auch nach kurzer Zeit auf. Nun frage ich mich, was war das? Macht das Glysantin solche Färbungen im Wasser?
Danke und viele Grüße
bluemmer
Alt 15.05.2020, 21:40
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist gerade online
5.165 Danke in 3.071 Beiträgen
Hi?
War wohl Kraftrstoffüberschuß.
Wenn es nach kurzer Zeit verschwand, und nicht immer wieder auftfritt, würde ich mir keine weiteren Gedanken machen
Alt 15.05.2020, 21:44
iak iak ist offline
3.409 Danke in 2.054 Beiträgen
Fluid / WD40 / Spray oder sonstiges was noch vom Winterservice anhaftete .
Wenn da nun nichts mehr kommt sollte es daran gelegen haben .
Gruß Peter .
Alt 15.05.2020, 22:18
Das mit dem Kraftstoffüberschuss könnte es gut ein. Ich hatte den Motor an Land ganz kurz an. Nur kurz, weil keine Kühlung. Damit hat er durch die Kaltstarteinrichtung wahrscheinlich noch den Benzinüberschiuss gehabt. Dann noch eine Frage:
Ich habe den V6 4.3 LX mit 205 PS von Mercuiser. Der 4bbl Vergaser hat keinen elektrischen Choke mehr soweit ich weiß. Wie funktioniert da dann die Kaltstarteinrichtung oder gibt es bei diesem Vergaser soetwas gar nicht?
gruß bluemmer
Alt 15.05.2020, 22:23
schimi schimi ist offline
10.002 Danke in 4.205 Beiträgen
Bitte beim nächsten mal kein Spülmittel mehr benutzen. Durch das Spülmittel sinkt der Kraftstoff auf den Grund und verbleibt dort. Diesel oder Benzin verdunstet rückstandslos und ist dann für das Gewässer ungefährlich.
Durch die Nutzung des Spülmittels riskierst du eine Anzeige wegen Gewässerverunreinigung mit einer entsprechenden Strafe.
Alt 15.05.2020, 22:31
sollte man auf jeden Fall beobachten,
der Ölfilm kann schon mal durch Anhaftungen vom Antrieb oder von den Trimmzylindern kommen
Alt 15.05.2020, 22:36
Boot: Holl.Stahlbau
5.533 Danke in 2.203 Beiträgen
Vor allem wenn das Spülmittel griffbereit steht, da geht man dann sogar von Vorsatz aus.
Alt 15.05.2020, 22:43
iak iak ist offline
Wenn das jetzt einmalig war dann mach Dich nicht verrückt .
Nach dem Auswintern eigentlich völlig normal , wenn ordentlich eingewintert wurde .
Beobachte ob es jetzt nochmal auftritt , dann kann man Ursachenforschung betreiben . Alles andere ist nur Glaskugel (es sei denn das b schreibt noch)
Gruß Peter .
Geändert von iak (15.05.2020 um 22:51 Uhr)
Alt 16.05.2020, 06:11
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
728 Danke in 376 Beiträgen
gruß bluemmer
Morjen ,
Er hat 100%ig einen Chocke,
Poste mal ein Foto vom Vergaser , dann kann man mehr sagen.
Ich kennen an den Dinger 2 Typen
Elektro und Bimetal Choke.
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 16.05.2020, 08:27
Akki Akki ist offline
55.147 Danke in 18.412 Beiträgen
Durfte das mit dem Pril eigentlich schonmal je einer bezahlen oder ist das Hafenschnack?
Alt 16.05.2020, 11:24
Nee, leider nicht kein Hafenschnack.
Mir ist beim tanken mal ein Schluck übergelaufen. Hab dann wie üblich Pril drauf gegeben. Das hat jemand gesehen und hat die Polizei angerufen. Volles Programm 3 Beamte an Bord mit Vernehmung und unterschreiben des Vernehmungsprotokolls über 1,5 Stunden. Die Sache wurde dann glücklicherweise von der Staatsanwaltschaft wegen Geringfügigkeit eingestellt.
Muß ich nicht mehr haben. Wenn mir Kraftstoff ins Wasser läuft, kommt da kein Pril mehr drauf. Ich sage an der Tanke/Hafen Bescheid, was die dann machen ist nicht mein Problem, aber ich fasse im Leben keine Spülmittelflasche mehr an.
Alt 16.05.2020, 11:39
Ich fahre erst wieder nächste Woche zum Boot, ist also mit Foto vom Vergaser erstmal schlecht. Da er hundertprozentig keinen Elektrochoke hat, muss es ein Bimetall-Choke sein.
Alt 16.05.2020, 11:41
Das Fit hatte ich gar nicht bei, dass hat mir schnell ein benachbarter Wassersportler gegeben. Anscheinend wusste das auch keiner von den Kollegen, dass Fit es noch schlimmer macht. Wäre ich nicht im Traum draufgekommen.
Gruß bluemmer
Alt 16.05.2020, 13:48
8.080 Danke in 4.864 Beiträgen
Da macht sich auch keiner Gedanken drüber. Allgemeiner Wissensstand, schnell Spüli drüber und man sieht nichts mehr.
Alt 16.05.2020, 17:28
Nein, du hörst doch, nur schnell mit nem Schrubber mit viel Spüli drauf den Wasserpass schrubben!!
Alt 16.05.2020, 17:40
der Bimetall Choke ist normal ja elektrisch, da ist ein Lila Kabel dran
Alt 17.05.2020, 06:17
Naja , das stimmt nicht ganz.
Es gibt 2 Varianten von Automaticchoke. Beim e- Choke wird das Bimetal elektrisch erwärmt.
Beim Bimetal Choke (27)wird es ,welches auf der Ansaugbrücke sitzt ,von der Motorwärme erhitzt.
Das war bei meinem pre- Vortec von 1995 so.
Hits:	100
Größe:	30,0 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 17.05.2020, 07:28
45.363 Danke in 16.704 Beiträgen
Halte ich für nicht so toll.
Wenn schon vertuschen einfach einen Teller hinstellen und sagen gerade einen Salatteller im Wasser gewaschen zu haben.
Deswegen wurde ich echt schon mal angemacht.
Mozarella mit Tomaten und Weißbrot gegessen und den Teller abgewaschen.
Das bildet den selben Ölfilm, obwohl nichts schädliches ins Wasser kam ...
Spülmittel verwende ich an Bord generell nicht. Das ist nicht gerade gut fürs Wasser.
Alt 17.05.2020, 10:24
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.625 Danke in 1.080 Beiträgen
Wegen Kraftstoff im Wasser: Bei Benzin ist es ja schneller weg wie du gucken kannst, das verdunstet sofort. Hatte ich mal: Benzinfilter war undicht montiert, Motor ging aus, aber Benzin lief weiter raus. Hatte schon den Riesenschock. Leck gestoppt - Benzin ausm Wasser weg.
Ich weiss jetzt nicht, wie es mit Diesel ist, denke mal, das dauert dann länger...
@Wolf: Wie spühlst du dann ohne Spüli? Nur mit Wasser/heissem Waser?
Alt 17.05.2020, 10:54
Wenn fettig mit etwas Essig im heißen Wasser, ansonsten z.B. Kaffeetassen nur mit Wasser.
Das mach ich auch zu Hause so.
Geht nicht so schnell, funktioniert aber.
Alt 17.05.2020, 12:49
Fraenkie Fraenkie ist offline
Gruß bluemmer
Es macht´s nicht wirklich schlimmer.
Das wird alles Verstoffwechselt. In einer Riesengrossen "Kläranlage". Dauert in der Natur nur etwas länger als da wo unsere Abwässer gereinigt werden, bevor sie wieder in den Fluss / Teich dürfen.
Die Kohlenwasserstoffe aus den "Ölen" und "Kraftstoffen" und die Tenside etc. aus dem Spüli.
Manche giessen ja ihre Beete mit "Putzwasser".
Alles in Maßen natürlich. mIt Hirn jund Verstand und Achtung vor der Natur.
Am Bodensee suchen sie ja mit Raketenmethoden nach einzelnen Atomen oder Abbauprodukten von "Schadstoffen" im Wasser und Sediment in den Häfen etc. Erfolglos.
"Spüli" hat sogar unser Hafenmeister (Blauer Anker !!) an der Tanke zur Hand, bevor irgendjemand komisch auf´s Wasser schaut, wenn mal eine Tankentlüftung Bäuerchen gemacht hat..
Alt 18.05.2020, 11:26
Diesel verfliegt fast gar nicht, also doch Spülmittel
Alt 18.05.2020, 11:32
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Spüli zerstört die Oberflächenspannung des Wassers. die Experimente kennt noch jeder.
Wenn ihr jetzt zu viel Spüli in der Nähe eures Bootes ins Wasser gebt, geht es unter!
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 18.05.2020, 11:47
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.609 Danke in 1.115 Beiträgen
...das wär dann die Strafe für diejenigen, die es exzessiv nutzen.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 18.05.2020, 14:03
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.862 Danke in 1.795 Beiträgen
Was sprüht der Mann von der Tanke denn drauf?
In Kroatien schon oft gesehen.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Rollout und Erstwasserung Snackman Allgemeines zum Boot 37 27.03.2012 21:39
Bilder von meiner Erstwasserung am Attersee! muskelhuber Restaurationen 34 18.05.2008 01:05
erstwasserung bei oldimer peterle Allgemeines zum Boot 0 19.02.2007 17:16
Erstwasserung in Kroatien Mystic Mittelmeer und seine Reviere 4 03.08.2005 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
