Suche Was ich suche...
Alt 13.05.2020, 20:40
Benutzerbild von onavegador
onavegador onavegador ist offline
Boot: P&H 900FB
142 Danke in 91 Beiträgen
Standard Segelboot Mast von Frankfurt-Höchst nach Kreuzlingen
Guten Tag Bootfahrerkameraden
der Mast meines Segelbootes liegt bei einer Werft in Frankfurt am Main. Da ich kein Fahrzeug mit Anhängerhaken geschweige denn einen Trailer besitze stelle ich hier mal die Frage in den Raum ob z.B. Ein Kamerad ein Boot mit seinem Trailer in der Bodenseeregion abholen und z.B. Nach Holland überführen will. Damit ergäbe sich die Gelegenheit ein Leerfahrt nach Süddeutschland mit dem Transport meines Mastes zu verbinden.
Um von Anfang an klar zu stellen ich erwarte diesen Transport nicht gratis sondern nach zu vereinbarender Entschädigung in bar.
Zu den Daten: Länge ca. 11.80m plus im Mast gestauter Vorsegel-Rollsegelreffanlage die ca. 1.20m aus dem Mastfuss herausragt. Damit Gesamtlänge ca. 13m. Bei entsprechender Beladung des Trailers wäre die erlaubte Gesamtlänge von 18m für das Gespann n.m.E. einzuhalten.
Der Mast ist nackt, d.h alle Beschläge, die Verstagung und die Salinge sind demontiert und sind nicht Bestandteil des Transportes. Gewicht geschätzt, weniger als 100kg. Spanngurten Länge 6m sind mindestens 16 Stk vorhanden. Ebenso Holz für die Herstellung der Auflagen. Natürlich auch das benötigte Werkzeug und Schrauben.
Aufladeort: Frankfurt-Höchst Abladeort: Kreuzlingen / Schweiz bei Kostanz BRD. Grenzübertritt ist kein Problem, ich kenne mich aus und bin gerne vor Ort und behilflich. Zeitraum des Transportes: ab Wiederöffnung der Grenze Mitte (15.)Juni bis Ende Oktober 2020 nach Vereinbarung.
Für jegliche Reaktion bzw. Vorschläge danke ich bestens. Vielleicht weiss oder kennt Jemand einen Bootstransporter. Google war nicht sehr hilfreich.
Kontakt per PN oder über e-mail: jmdcat107@gmail.com
Mit Bootsportlergrüssen
James
Alt 14.05.2020, 17:13
Chili Chili ist offline
22.020 Danke in 7.089 Beiträgen
Speck ist fast fußläufig für mich erreichbar. Wenn es hier vor Ort was zu regeln gäbe stehe ich gerne zur Verfügung.
Aber der Transportaufgabe selbst stehe ich ratlos gegenüber. Selbst die längsten Bootstrailer sind ein paar Meter zu kurz. Das rettet auch kein rotes Fähnchen mehr.
Alt 14.05.2020, 17:25
skibo skibo ist offline
3.134 Danke in 1.603 Beiträgen
Schon mal bei einer Spedition oder Bahn angefragt?
Schöne Grüße an den August
Alt 14.05.2020, 18:17
zooom zooom ist offline
Ich denke Anfrage bei einer Spedition wäre zielführend, z.B. ein Bootstransporteur, denn mit 13m wird es vermutlich sehr schnell sehr eng, schließlich darf man nur bis 100km Strecke 3m Überstand nach hinten haben und man muß das ja auch fahren können, so einen Langholztransporter.
Alt 14.05.2020, 18:31
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Mit einem Sattelauflieger klappts;
Beispiel: LKW-Sattelzug
Ein Standardsattelauflieger hat bei einer Ladeflächenlänge von 13,60 m und den vorgenannten Innenmaßen 13,6 Lademeter. Europaletten und Eurogitterboxen können mit Ihrem Normgrundmaß von 1,20 x 0,80 m auf dieser standardisierten Fläche modular verladen werden.
Alt 15.05.2020, 21:01
Boot: P&H 900FB
Vielen Dank für Eure Antworten. Beim Masttransport mit einem Pkw Anhänger ist es so, dass der Mast, bedingt durch das maximale Mass für das Überragen des Anhängers hinten, zwangsläufig auch über das Zugfahrzeug ragt, ohne allerdings über das Zugfahrzeug vorne hinaus zu ragen. Z.B. mit einem Bootsanhänger von 7m Länge einschliesslich Deichsel und 1m Ueberstand des Mast's hinten und einem 4,5m Pkw sollte das hinhauen. Gestatte Totallänge des Gespanns wären 18m. Habe ich da irgendetwas falsch verstanden? Ich habe keine Pkw Hänger Erfahrung lediglich vor Jahrzenten beim Militär habe ich mit Lkw Anhänger gezogen.
Da im Moment die Grenzen noch geschlossen kann ich nicht zum Boot. Das liegt aber sicher an Land. Ich werde mich auch nach Masttransporten durch Spediteure kundig machen. Ich frage mich auch ob ich den Mast verkaufen soll, da in nächsten paar Jahren Flussschifffahrt mit dem Boot, natürlich ohne Mast, ansteht.
Grüsse James
Alt 16.05.2020, 14:08
Du mußt bedenken, daß der Mast dann auf mindestens 4-5m Länge nach vorn keine Unterstützung hat, ich wäre skeptisch, ob er das ohne Kaltverformung durch Schwingung durchhält. Am sichersten wäre er sicher in einem entsprechend langen Auflieger aufgehoben.
Alt 16.05.2020, 20:32
Benutzerbild von Federball
5.396 Danke in 3.056 Beiträgen
Werde irgendwann das gleiche Problem haben : Ruderbootanhänger wäre ne Lösung.
Grüße, Reinhard
Alt 16.05.2020, 21:54
Günter Günter ist offline
Boot: Lupus 24
253 Danke in 125 Beiträgen
Falls bei euch in der nähe ein Sportflugplatz ist: Die Segelflieger haben sehr lange Transportanhänger!
Günter
Alt 16.05.2020, 23:16
Ja,haben die für Sportkrokodile.. sind aber nicht 13m lang.
Alt 17.05.2020, 11:18
Benutzerbild von Heliklaus
Die sind nur 8-10m lang
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 18.05.2020, 10:11
.....mittelgroße Ruderboote sind ca. 12m lang, große (alte nicht trennbare) 18m....
Alt 27.05.2020, 20:16
Boot: P&H 900FB
Hat sich erledigt. Werde mit dem Mast auf Jochen weiterfahren. Weiss ja nicht ob ich die Donau wieder hochkomme, dann kann ich allenfalls vom Schwarzen Meer ins Mittelmeer segeln und evtl. in Griechenland bleiben oder wieder nach Frankreich zurück.
Allen die mir geantwortet haben vielen herzlichen Dank.
Eine tolle Bootssportsaison trotz Covid19 wünscht
James
AQ 271A höchst zulässige Drehzahl HansT Motoren und Antriebstechnik 2 12.07.2018 20:31
Spricht was gegen Slippen am Samstag bei Bootsbau Speck in Höchst? franova Allgemeines zum Boot 49 03.04.2017 17:11
Mast Manschette durchgesteckter Mast Fraenkie Segel Technik 14 03.07.2013 19:58
Welche Strecke von frankfurt am Main nach Rab? stephan61970 Mittelmeer und seine Reviere 21 06.07.2010 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
