Alt 11.05.2020, 23:03
ente ente ist offline
Boot: Fjord 21
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Volvo KAD 32 ausbauen
leider ist bei meinem Volvo KAD 32 die Ölwanne nach 19 jahren durchgerostet und muß ab. Leider scheint es nur bei Motor ausgebaut zu gehen.
Hat jemand tipps wie das am Stressfreisten klappt ?
Der Motor sitzt am DP-E Duoprop-Zantrieb in einer Fjord 21 WE.
Danke Ente
Alt 11.05.2020, 23:32
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Moin.
Was heißt denn scheinbar ?
Ich würde probieren die so abzubauen.
Und wenn es wirklich nicht geht, würde ich mir dann erst Gedanken über den Ausbau des Motors machen.
Gruß Robert
Alt 12.05.2020, 06:50
Boot: Fjord 21
Hallo Robert
Sorry, scheinbar war falsch, da habe ich mich nicht gut ausgedrückt.
Ich hatte einige Tage nach der letzten kurzen Fahrt ca. 6 Liter Öl in der Bilge. Habe alles sauber gemacht und 4 Liter Diesel in die Maschine gekippt um die Viskosität von warmen Öl zu haben und wieder 2 Tage später reichlich Öl/Diesel in der Bilge.
Die Ölwanne hat auch deutlich Rost - hatte sie schon mal gestrichen und mit Spiegel sehe ich eine Sickerstelle.
Grüße Ente
Alt 12.05.2020, 18:54
Ja gut. Nur ich würde trotzdem versuchen die Wanne so abzubauen.
Und dein Diesel in der Bilge muss ja auch irgendwo herkommen.
Alt 12.05.2020, 19:12
45meilen 45meilen ist offline
Die wirst Du so nicht rauskriegen
Erstens ist in der 21er nicht so irre viel Platz,
zweitens ist da ne geklebte Dichtung zwischen Wanne und Block
und drittens wird die nicht an der Ölpumpe vorbei unter raus gehen
Alt 12.05.2020, 19:24
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.806 Danke in 4.401 Beiträgen
Das Problem ist nicht die alte raus .
Du bekommst die neue nicht heile rein und dicht.
Gruß Bergi :
Alt 13.05.2020, 07:30
Boot: Fjord 21
Wenn Motor raus, dann mit Glocke oder versuchen an der Z-Glocke zu trennen ? Was ist da der machbarere Weg ?
Alt 14.05.2020, 18:06
Windydriver Windydriver ist offline
56 Danke in 14 Beiträgen
Alle Anschlüsse am Motor abnehmen, die vier Schrauben mit denen die Füße am Fundament befestigt sind rausdrehen, Antrieb abbauen, Balg entfernen, die sechs Schrauben entsichern und rausdrehen, den Ring mit den Befestigungsschrauben abziehen, Motor rausheben.
Alle andere ist Murks und Quälerei!!!
Gruß Erich
Alt 01.06.2020, 23:24
Boot: Fjord 21
Ich werde berichten. zur Zeit warte ich auf einen Trailer von Freunden da mein Boot noch im Wasser liegt (das ganze Jahr)
Alt 01.06.2020, 23:28
Boot: Fjord 21
Die Ölwanne soll 950,- und die Dichtung 100,- kosten !!!
Weiß jemand ob die KAD 32 Motoren auch woanders laufen, z.B. Baumaschinen oder Trecker und dann andere Preise haben
Alt 02.06.2020, 07:24
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.555 Danke in 864 Beiträgen
Auch wenn du hier im Forum immer wieder liest, dass es sich bei den KAD um Baumaschinenmotoren handeln würde, ist es leider falsch. Ersatzteile gibts daher nur bei VP zu gesalzenen Preisen. Du kannst manchmal nach Gebrauchtteilen schauen, aber meist haben die es hinter sich. Freu dich, wenn es das Teil noch gibt.
Grüsse Don
Alt 02.06.2020, 07:30
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Ich würde wohl die Ölwanne schweißen (lassen) oder, wenn das nicht möglich ist, kleben.
Dichtung 100€ ist auch ne sportliche Ansage - da tuts auch ne Tube Dirko HT bspw.
Bei meinem Audi ist der obere Teil der Wanne ab Werk ohne Dichtung und auch nur eingeklebt - geht also auch.
David
Alt 02.12.2020, 14:02
xtrac xtrac ist offline
Hey Ente,
was ist aus dem Motorausbau KAD 32 geworden?
Selber gemacht, oder durch eine Firma ausführen lassen?
Stehe ebenfalls vor dem Ausbau, da der Antriebsstummel total locker ist.
Meld Dich mal
Grüß vom Karl
Unterschied zwischen KAD 42 und KAD 43 Volvopenta sir robin Motoren und Antriebstechnik 13 17.04.2024 14:12
Motorenvergleich Volvo GXi 5,7l oder Volvo Kad 44p EDC Aktien-Hai Allgemeines zum Boot 3 17.09.2018 07:27
Umrüstung des WAPU antriebs KAD 42a auf KAD 42b yeki put Technik-Talk 0 12.08.2017 17:56
KAD 44 oder KAD 300 dieter Motoren und Antriebstechnik 4 19.02.2013 09:22
Erfahrungen mit Volvo KAD 32 ??? hilgoli Motoren und Antriebstechnik 0 31.12.2005 15:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
