Alt 12.05.2020, 17:20
Sebbo83 Sebbo83 ist offline
Boot: Beekman Pallas 520
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Johnson Aussenborder - Kühlwasseraustritt
Moin Leute!
Bei unserem '84er Johnson 60PS 2-Takt läuft Kühlwasser unterm Motorschaft aus. Und das ganz schön reichlich. Haben auf dem Trockenen mit Wasseranschluss getestet. Der Kontrollstrahl ist aber aber gleichmäßig und kräftig.
Habt ihr eine Vermutung, was hier los ist? Ich schätze mal, das ist ja auf dem Rückweg des Kreislaufes nach unten. Kontrollstrahl oben ist ja gut. Kann man damit erstmal weiterfahren?
Anbei habe ich auf einem Beispielbild die Stelle markiert (ist nicht unserer).
Danke schon mal für eure Tipps ;)
Hits:	76
Größe:	180,4 KB
Alt 12.05.2020, 18:16
Akki Akki ist offline
54.968 Danke in 18.321 Beiträgen
Naja, unter der Verkleidung sollte es nicht raus laufen, aus dem daneben befindlichen Hilfsauspuff am Schaft schon.
Alt 12.05.2020, 19:21
Zitat von Sebbo83 Beitrag anzeigen
Hey Akki,
also genau genommen läuft es etwas rechts vom Pfeil raus, wie du sagst, praktisch auf der Hinterseite des Oberwasserteils. Heißt also, das ist normal? Ich meine, der Kontrollstrahl ist ja auch richtig stramm..
Der Hilfsauspuff ist im Schaft nach hinten hin, also im Bild links vom Pfeil. Das Unterwasser Teil war ja mal ab, wie man sieht. Ist das Wasser, was da raus kommt denn warm oder kalt? Vielleicht ist das Steigrohr im Schaft nicht richtig zusammen gesteckt oder gebrochen. Wichtig ist erstmal, dass der Kontrollstrahl da ist....
Alt 12.05.2020, 21:24
Hey Akki,
danke erstmal. Also das Bild ist nur ein Beispielbild, weil ich grad keins von unserem Johnson da habe. Aber auch bei unserem hatte ich im letzten Jahr das Unterwasserteil mal selbst abgenommen und wieder drangesetzt. Könnte eine Ursache sein. Werde jetzt nochmal genau schauen und fotografieren, wo das Wasser austritt und Temperatur checken.
Alt 12.05.2020, 21:38
Besser ist das
Kühlwasseraustritt am Alpha One flatscher Motoren und Antriebstechnik 4 20.10.2009 01:35
Frage Kühlwasseraustritt Johnoson 2T 85PS Andy78 Motoren und Antriebstechnik 8 13.10.2009 17:26
Kühlwasseraustritt V.P.290 kurt123 Motoren und Antriebstechnik 6 07.05.2008 07:32
Kühlwasseraustritt? Dachs66 Technik-Talk 1 10.09.2004 07:00
Fragen zu kühlwasseraustritt GamboSBK Motoren und Antriebstechnik 1 31.08.2003 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
