#51
...also hast Du den Hahn jetzt auch mit Dexda gereinigt und desinfiziert?
Sorry, vielleicht keine besonders schlaue Frage, aber was meint Ihr mit „Spülen“? Wasser auffüllen und über die Hähne wieder rauspumpen, also normal ablassen?
Sorry, ich muss los, die Plicht ruft! Für mich ist das übrigens kein Ruhestand, das sind die ewigen Yachtgründe! |
#52
Genau so
#53
genau so... das ist das einfachste..
#54
dann teste ich das Zeug demnächst mal. Danke. Gruß Riccardo |
#55
@ Billi ...und das Günstigste
#56
nach den 24h den Tank komplett über die Abgänge (Wasserhahn) leeren... Tank min. 1x füllen und nochmal leeren (Spülen) danach ist gut
#57
hab ich gelesen... und auch so verstanden, liest sich jedoch in deinem Beitrag anders, Zitat:
Gruß Dete ...weiter weiter ins Verderben, wir müssen leben bis wir sterben |
#58
https://www.zuhause-im-wohnmobil.de/...rnde-beigaben/
In meinen Augen fragwürdiger Artikel ohne Nachweis von Fachkenntnis. Wer einen Filter empfiehlt, den man ewig nutzen kann, kann kein Fachmann sein.
Handbreit Jens |
#59
Hinterfragen kann man vieles, ebenso bezweifeln, absolut legitim.
Jedoch Soda als generell "unbedenklich" zu bezeichnen ist mehr als fragwürdig!
#60
So, der Reiniger ist raus, das System ist gespült und alles ist momentan zumindest Geruchslos..
Leider tut sich ja immer eine neue Baustelle auf, wenn man einmal was anfängt: Durch das Wechseln des Gartenschlauches hatte ich an den Anschlüssen eine kleine Undichtigkeit, also das gesamte System nochmal überprüft, auch wo denn das Tropfen unter der Spüle herkommt: ![]() ![]() ![]() Problem erkannt, wo kriege ich auf die Schnelle nen neuen Ablauf her? Gibts das Teil im Baumarkt?
Grüße Olli81 ![]() www.media-concepts.de IT-Systemhaus, PV-Anlagen, Balkonkraftwerke, easee-Wallboxen, WAYDOO eFoils |
#61
Halte bitte mal ein Zollstock ran.....
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf : Und denkt immer schön an eure Gasprüfung…..
#62
mmmh, der obere Teil sieht aus wie ein normaler Waschbecken/Spülenablauf gibt es im Baumarkt der untere Bereich ( Schlauchanschluss ) ist der extra angeflanscht worden?
Das scheint was Spezielles zu sein. |
#63
#64
Wird’s wohl im Camping Bereich geben. Hier mal sowas aus Kunststoff.
https://www.fritz-berger.de/artikel/...yABEgJPc_D_BwE Link scheint so nicht zu gehen Mal nach Ablaufgarnitur gerade Bei Fritz-Berger suchen
Gruß Jörg |
#65
#66
Welchen Durchmesser hat das Gewinde?
#67
#68
Ja dachte ich auch, aber so auf den Bildern scheint es größer.
#69
Solche Ablaufgarnituren bekommst in Campingshops .
Ob man im Baumarkt fündig wird weiss ich leider nicht . Wenn es nicht eilt dann bestelle Dir eins Online . Ablaufgarnitur Spüle Dusche mit 3/4" (19mm) Schlauchanschluss .
Gruß Peter . |
#71
Oder alternativ sowas ?
Gruß Peter . Geändert von iak (15.02.2023 um 09:18 Uhr) |
#72
Weiter ist natürlich auch zu unterscheiden, ob an eine Reinigung mit anschließender Spülung durchführt oder ob ich es als Trinkwasseraufbereitung einsetze. Die Moleküle der Weichmacher befinden sich zwischen den PVC-Molekülen und sind nicht mit diesen verbunden, sodass diese aus dem Material (z. B. Gartenschlauch) ausdünsten und sich im Wasser lösen können. Niedermolekulare Phthalate stehen im Verdacht wie Hormone zu wirken und beeinträchtigen somit die Gesundheit des Menschen. So gehen einige Wissenschaftler davon aus, dass einige Phthalate Übergewicht, Diabetes und Unfruchtbarkeit beim Mann hervorrufen. <--Aus dem Netz Chlor tötet die Bakterien und Vieren sowie Pilze ab, aber dauerhaft und eventuell zu hoch dosiert, möchte ich das nicht konsumieren, weil wir ja auch in unserem Darm solche Spezies haben und brauchen. Mein Beitrag zielte darauf ab aufgrund des schlechten Schlauches sehr häufig desinfizieren zu müssen, die Bildung von Mirkoorganismen geschieht bei PVC Schläuchen mit bis zu 30% Weichmachern sehr viel schneller, ergo mehr Chlor in kürzeren Abständen und deshalb viel Weichmacher im Trinkwasser.
Nur wer alles versucht hat, weis was er wirklich kann !!!
#73
Das sind nach meiner Messung 1 1/2 Zoll, ich schaue gleich erstmal bei Bauhaus..
https://www.hug-technik.com/inhalt/t...n_gewinde.html
#74
| Die nächste Baustelle (ok, schon seit letztem Jahr) | kellertier | Restaurationen | 80 | 25.07.2021 17:53 |
| Letztem MW-Sender | Max1950 | Kein Boot | 8 | 31.12.2015 08:35 |
| Öl-gekühlter PC läuft seit einem Jahr | Cyrus | Kein Boot | 7 | 27.05.2005 06:44 |
