Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 85
Alt 11.05.2020, 06:56
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.219 Danke in 783 Beiträgen
Standard Wassertank stinkt seit letztem Jahr
nachdem ich in der Corona-Sperrzeit unsere Zunia (Four Winns 238) nun einmal in 6 Wochen aufwändig überarbeitet habe, kam gestern Abend nach dem Montieren neuer Wasserhahnabsteller ne kleine Ernüchterung:
Ich hatte letztes Jahr in der Saison auf einmal das Phänömen, das das Wasser nach Öffnen des Wasserhahns zunächst muffig gerochen hat. Kurz laufen gelassen, dann gings, ich schob das auf die Verrohrung, und wollte den Tank wie Üblich mit Tankreiniger am Ende der Saison desinfizieren.
Ich hatte bislang immer Silberionen zur Konservierung benutzt, und den Tank nach dem Wochenende komplett am Steg verfüllt, um möglichst wenig Luft im Tank zu haben.
Nun habe ich vor 1 Woche das Tanksystem komplett mit Yachticon Puratank Tankreiniger gereinigt, 48 Stunden stehen gelassen und danach 2x durchgespült, und dachte alles wäre gut, als ich aber gestern Abend das Wasser ablassen wollte kam mir schon wieder ein bestialischer muffiger Gestank entgegen...
Da der Vorbesitzer zwar vieles eingebaut hatte, aber leider nichts davon richtig zu Ende gemacht wurde, wurde über einige Strecken wohl auch Gartenschlauch verwendet, kann hier das Problem liegen?
Im ersten Jahr nach Kauf war das Wassersystem jedenfalls tacko, da hatte nix gemuffelt, und wenn konnte ich das mit Tankreiniger schnell wieder neutralisieren..
Ich überlege aktuell, mal mit einer chlorhaltigen Lösung durchzuspülen, weiß aber nicht wie der Boiler das verkraften würde...
Vorschläge willkommen..
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 11.05.2020, 07:06
Nachtrag: habe gerade bei Tante Google gesehen, das PuraTank wohl Mist sein soll, ich werde nachher beim lokalen Campinghändler mal folgendes holen:
https://www.fritz-berger.de/artikel/...da-clean-37665
Ist aktuell auch im Angebot, mal schauen obs hilft..
Grüße Olli81
Geändert von olli81 (11.05.2020 um 07:17 Uhr)
Alt 11.05.2020, 07:10
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Ich hab exakt das gleiche Problem. Chlor hat bei mir auch nicht geholfen.
Ich werde wohl oder übel die Schläuche tauschen müssen.
Aber wenn Du eine Lösung findest, lass es uns teilhaben.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Lady An Lady An ist gerade online
5.043 Danke in 2.156 Beiträgen
Der Link geht nicht
Alt 11.05.2020, 07:17
Zitat von Lady An Beitrag anzeigen
Der Link geht nicht
Die Seite hat im Moment wohl ein generelles Problem, es ist WM Aquatec Tankreinigung und Tankdesinfektion DEXDA Clean 250 ml von Fritz Berger.
Grüße Olli81
Alt 11.05.2020, 07:32
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
bevor Du dir das teure Reinigungsmittel aus dem Campingbereich holst, besorg DIr je 100 Liter Wassertankinhalt 2 Flaschen Danclorix. Rein in den Tank, 24 Stunden stehen lassen (auch in den Leitungen), danach ablassen und den Tank 2x spülen.
Wenn das nicht hilft, alle Schläuche austauschen und den Tank von Hand reinigen.
Gartenschläuche haben in einem Trinkwassersystem nichts zu suchen, solltest Du mal austauschen.
Langsam werde ich alt:
Alt 11.05.2020, 07:42
37.949 Danke in 22.702 Beiträgen
Danclorix hab ich früher Jahre lang auch benutzt... dann dexda kennen gelernt auf einer Veranstaltung....
Was nach einer Anwendung an Dreck aus dem tank gekommen ist war schon eklig.
Daher benutze ich jetzt 1x jährlich dexda
Alt 11.05.2020, 07:47
Na, dann lag ich mit meiner geplanten Versuchsanordnung ja doch nicht so falsch..
Grüße Olli81
Alt 11.05.2020, 08:11
Hallo, wir haben mit stark Verschmutzten und Muffigen
Wassertanks gute Erfahrungen mit "Eau de Javel" gemacht
gerade dann wenn es um Organische Verschmutzungen geht
die stark riechen können mit der Zeit in geschlossenen Behältern.
Sied Jahren nutzen es Berufsschiffer zur Wassertankreinigung ihrer
ausgeschlämmten Bordtanks, geht in Kunststoff oder Edelstahltanks.
Auch Pools oder Schwimmbäder werden damit gereinigt,
jeder kennt den starken reizenden Geruch in der Nase.
In Frankreich, der Schweiz gibt es dieses "Javel" in stärkeren
Einheiten als in unseren Apotheken und dieses "Javelwasser"
wird als Mikrobenkiller zur Reinigung und Desinfizierung für
Wassertanks und Anlagen rund um uns rum überall beworben.
Hier ein Link dazu:
https://www.keinsteins-kiste.ch/was-...igungsmittels/
Grüssle DLK
Alt 11.05.2020, 08:12
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist gerade online
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.607 Danke in 617 Beiträgen
versucht es mal mit Essig!
Das ist billig in jedem Discounter zu bekommen, ist natürlich und kann somit nach Gebrauch wieder ganz einfach abgelassen werden.
Einfach in Tank und Leitungen, eine Woche stehen lassen, abpumpen, fertig.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 11.05.2020, 08:44
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Ich mache es immer so
https://womo.blog/2019/04/11/tankdesinfektion/
Allerdings musst Du auf Deinen Boiler aufpassen. Vielleicht für die Zeit der Reinigung aus dem Wasserkreislauf nehmen.
Alt 11.05.2020, 08:54
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.896 Danke in 1.808 Beiträgen
Ich möchte demnächst das mal ausprobieren.
Beschreibung klingt vielversprechend.
Evt. hat jemand Erfahrungen damit gemacht?
Produkt
https://www.katadyn.com/de/de/168-80...-line-microbox
Anwendung
https://media1.svb-media.de/media/sn...2004-04-07.pdf
eine günstige Bezugsquelle
https://simigu.de/Micropur-Tank-Care...tab-attributes
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 11.05.2020, 08:58
MSLopar MSLopar ist offline
Boot: 2016-2024 Bayliner 2051 SS,Bayliner 285 Ciera
160 Danke in 84 Beiträgen
Ich nutze im Campingbereich, Thetford Tank Freshener.
Hat bei mir immer geholfen.
https://www.obelink.de/thetford-tank...k-additiv.html
Nachtrag: Ist nur für den Abwassertank, Sorry
Liebe Grüße
Moritz
Alt 11.05.2020, 08:59
Marcolino Marcolino ist offline
Boot: SeaRay SPXE 190
Rufzeichen oder MMSI: Ohne
95 Danke in 46 Beiträgen
Hallo Olli,
Ich benütze seit Jahren die Produkte von WM AquaTec im Wohnwagen zur Reinigung und Entkalkung des Tanks in der Leitungen. Beste Erfahrungen damit. Allerdings reinige ich auch jedes Jahr kurz manuell den Tank mit Desinfektionsmittel zusätzlich.
Das ist die Kombipackung ( https://wm-aquatec.de/produkt/hygiene-set/)
die spät. alle 2 Jahre zur Anwendung kommt. Wir verwenden halt immer nur soviel Frischwasser im Tank wie notwendig damit wir ohne Silberionen auskommen (45 Liter alle 3 Tage spät. frich aufgefüllt).
Viel Erfolg Marcus
P.S. Entferne die Gartenschläuche und ersetze mit Trinkwasserleitungen aus dem CP Bedarf. Z.b. http://www.camping-eshop.de/produkte/wasser-und-sanitar/wasserinstallation/F20445-heiss-trinkwasserschlauch-%C3%B8-10-mm.html
oder hier https://www.camping-kaufhaus.com/run...SABEgKToPD_BwE
Geändert von Marcolino (11.05.2020 um 09:32 Uhr)
Alt 11.05.2020, 09:00
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.258 Danke in 1.133 Beiträgen
Produkt
Anwendung
Die Box habe ich mir auch besorgt und will ich demnächst mal ausprobieren.
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 11.05.2020, 09:03
60.895 Danke in 10.026 Beiträgen
Moin Olli,
also ich habe den normalen Gartenschlauch im Verdacht. Denke mal, da bleibt immer
eine Restmenge drin stehen und gammelt vor sich hin. Es gibt im Fachhandel ja
extra Trinkwasserschläuche zum Verbauen, die wohl dafür besser geeignet sind.
Ansonsten hab ich mit Silberionen seit Jahren kein Problem im Wassersystem.
Klaus, den das Müffeln auch extrem stören würde
Alt 11.05.2020, 10:05
User 46996
Moinsen,
ich tippe ebenfalls ganz stark auf den Gartenschlauch, der ist für diesen Einsatz nicht gedacht.
Tausch den mal lieber aus und reinige dann das System erneut.
Daniel
Alt 11.05.2020, 10:25
Siggy Siggy ist gerade online
745 Danke in 344 Beiträgen
Schlauch ist sicher Kandidat Nr. 1. Der Einfüllschlauch kommt auch in Frage. Hier ist ja noch wenig los im Hafen. Da müsste sicher auch erst mal gespült werden. Ich frage mich bei den ganzen Reinigungshinweisen ob das nicht auch vom Tankmaterial abhängt? Kunststoff ist da sicher anders zu sehen als Alu oder flexibler Tank. Auf Binnenschiffen habe ich mal gehört die würden eine Zementoberfläche im Tank haben? Nur mal so nebenbei gefragt. Weiss da jemand genaueres?
Alt 11.05.2020, 10:28
Ja, viele Binnenschiffer schlämmen noch heute ihre FE Eisen Tanks mit Zement und Eiklar aus.
Alt 11.05.2020, 10:44
Hm, ich hab mein Boot auch mit Gartenschläuchen von meinem Vorbesitzer übernommen. Ob es wirklich daran liegen könnte?
Dirk
Alt 11.05.2020, 11:00
Kann es, muß es aber nicht !
Wasserschläuche und Leitungen sind aus Kunststoffen oder Gummi
und beides ist Lebensmittel geeignet wenn es dafür gemacht wurde .
Nicht das Material an sich ist das Problem, oft die Verlegung wenn Reste darin stehen
bleiben können die dann Schlecht werden nutzt man die Anlagen nicht oder nur weniger .
Grüssle DLK
Alt 11.05.2020, 11:10
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi zusammen
Die Leitungen sollten schon aus für Trinkwasser vorgesehenen Schläuchen sein.
Zur Reinigung und Desinfektionen benutzen wir seit Jahren Gebißreinger- Tabletten.
Den Tip habe ich vor vielen Jahren von einem Ausrüster für Berufler bekommen.
Funktioniert bisher gut und greift weder Tank noch Schläuche an.
Bei den ersten 2 Anwendungen war es schon enorm, was da so aus dem Tank kam.
Alt 11.05.2020, 11:16
Wieviel braucht man da pro 100l? Da gehen dann ja schon ein paar Altersheime leer aus
Alt 11.05.2020, 11:17
User 46996
Grüssle DLK
richtig - wenn es dafür gemacht wurde.
Meist sind Gartenschläuche jedoch aus PVC und enthalten Weichmacher. Genau diese Weichmacher gehen letztendlich ins Wasser über nebst dem üblen Geruch ist es auch nicht unbedingt so super für die Gesundheit.
Trinkwassergeeignete Schläuche dagegen sind meist aus EPDM gefertigt und sind zudem auch extra zertifiziert ( DVGW W270 )
Daniel
Alt 11.05.2020, 11:20
Hi Jörg
Für unsere 450l Tanks, die etwas noch 3/4 gefüllt sind nehme ich 2 Packungen zum Ende der Saison.
Bei der Einwinterung 1 Woche später lassen wir das Wasser ab und spülen noch 1x nach.
Die nächste Baustelle (ok, schon seit letztem Jahr) kellertier Restaurationen 80 25.07.2021 17:53
Letztem MW-Sender Max1950 Kein Boot 8 31.12.2015 08:35
Öl-gekühlter PC läuft seit einem Jahr Cyrus Kein Boot 7 27.05.2005 06:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
