Alt 09.05.2020, 08:48
Standard Neue Dometic CF11 kühlt nicht richtig?
Guten Morgen 😃
Bin heute früh zum Boot gefahren wo meine Kühlbox fix an 220 Volt angeschlossen ist und obwohl am Display 3 Grad angezeigt wird zeigt mein Kleiner Thermometer den ich ins Kühlfach gelegt habe fast 12 Grad an.
Jemand eine Ahnung woran das liegen kann die Box ist neu.
Hab jetzt mal auf -18 Grad eingestellt und werde abwarten ob die Temperatur fällt, der kleine Thermometer ist neu und funktioniert gut.
Alt 09.05.2020, 09:35
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Ich hatte eine Kompressorkühlbox von Kissmann , diese hatte 2 Modis . Die Box konnte auf Grad und Fahrenheit umgestellt werden . Aus Unwissenheit dachte ich mal die Box hätte eine Störung , beim Service angerufen , da kam dann der Hinweis . So war es dann auch , versehentlich hatte meine Tochter mal beide Tasten +/- gedrückt , dadurch wurde von Grad auf Fahrenheit umgestellt . Die Box lief und lief , kalt wurde es aber nicht Wirklich .
Gruß Jörg
Alt 09.05.2020, 10:54
Hab jetzt mal auf -18 Grad und nicht F. eingestellt und ja sie kühlt runter, der kleine Thermometer ist schon auf -11 Grad, werde weiter beobachten was das gute Stück macht....
Alt 09.05.2020, 11:17
zooom zooom ist offline
Hat das mehr als 2 Stunden gedauert bis zu den -11°? Dann ist was kaputt, zurück zum Händler damit! Das Teil muß in 1/2 Std. auf -18°sein, es sei denn, Du hast es in der prallen Sonne stehen.
Stimmt @Oburger: DAS ist natürlich wichtg, ob voll oder leer.
Geändert von zooom (09.05.2020 um 11:32 Uhr)
Alt 09.05.2020, 11:18
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Ist die Box leer oder gefüllt?
Alt 09.05.2020, 12:49
Die Box ist mit Wasserbecher gefüllt um zu gefrieren
Muss aber erst nachsehen wie weit die Box ist.
Alt 09.05.2020, 12:53
So hab jetzt nachgesehen und die Anzeige bleibt bei minus 13 Grad stehen weiter runter geht sie nicht obwohl -18 eingestellt ist
Alt 09.05.2020, 12:56
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Leg das Thermometer mal an verschiedene Stellen in der Box... Die -18 Grad hast du wahrscheinlich nur dort, wo direkt der Wärmetauscher sitzt?!
Mfg
Martin
Alt 09.05.2020, 13:03
Kresimir Kresimir ist offline
Boot: Quicksilver 705 Active
Rufzeichen oder MMSI: Infinity
84 Danke in 35 Beiträgen
Schaut ob ihr Temperatur offset einstellen könnt.
Bei meiner Waeco musste ich auch einen offset von 3 grad einstellen.
Bei der FR40 geht es so:
"Anbei die Anleitung für die Korrektur:
Sie können die Temperatur Ihrer Kühlbox bis zu 4 °C angleichen.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- drücken Sie die Tasten + und - gleichzeitig bis A0°C erscheint
- mit + und - können Sie die Temperatur nun um bis zu 4°C angleichen"
Kresimir
Alt 09.05.2020, 13:25
Das blöde ist ja nur das die Box durchläuft und nicht weiter runter geht auf die eingestellten-18Grad, und das sollte sie aber schon zumindest nach 3 Stunden Laufzeit
Alt 09.05.2020, 13:51
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Das schafft die ohne Inhalt nicht
new boat coming soon
Alt 09.05.2020, 14:54
Doch, das schafft die und zwar lässig, Da ist was nicht in Ordnung, wahrscheinlich zu wenig Kühlmitel drin, ab zum Händler damit und umtauschen / zurückgeben! Da kann Dir hier im Forum niemand helfen.
(Ich hab so um die 800-1000 Waeco Kompressorboxen verkauft, hab also ein kleines bißchen Erfahrung mit den Teilen).
Alt 09.05.2020, 21:13
Vielen Dank für Eure Hilfe, habe die Box wieder verpackt und wird am Montag zurückgeben für Austausch ☹️👍
Alt 09.05.2020, 23:14
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
-18 Grad Lutscht ihr das Bier
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 10.05.2020, 09:30
Kresimir
Ja diese Funktion habe ich auch, aber was muss ich da einstellen eher minus oder plus
Alt 10.05.2020, 09:36
Eigentlich ist so ein Offset eine Anzeigekorrektur, Anzeige 10°, gemessen 12°, dann wäre der Offset +2.
Bei den Kühlboxen ist es meist anders rum. Du siehst das aber sofort, wenn du den eingegeben hast ob du die richtige Richtung gewählt hast
Minus einstellen.
Kresimir.
Alt 10.05.2020, 10:06
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
603 Danke in 325 Beiträgen
Meine Erfahrung ist dass bei der CDF 25 es ca 30min braucht um von 25 auf 0° abzukühlen. Die Box ist leer und der Thermometer liegt auf den Boden. Mit Inhalt ((voll mit warmen Bier)kannst du erst nach 2h das unterste Bier rausfischen dass dann Trinktemperatur hat etwa 4°.
Ich meine man sollte der Box schon eine Chance geben und Zeit ...........
Klar auch dass die obersten Biere immer wärmer sind als die Untersten. Nach etwas 4h kannst du dein persönliches perfektes Bier raus holen.
In der Praxis als Bootfahrer heißt es - Vormittags die Box einschalten ( hat ja noch die gespeicherte Kühle des Vortages) Mittags dann das erste Bier zapfen.
Übrigens habe ich die Woche festgestellt das 20 Bierdosen reingehen. Doppelt so viel als Flaschen Die Box ist auf -3° eingestellt das reicht auch im Hochsommer
Gruß Ahap
Alt 10.05.2020, 10:26
uli07 uli07 ist gerade online
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Um 10 vor Zehn hast du in der Box 12 Grad plus gehabt. Du hast die Box mit vollen Wassergläsern gefüllt und auf -18 grad gestellt. Etwa 4 Stunden später hast du -13 Grad und du meinst die Box wäre kaputt?? Das ist keine Glühbirne wo man den Schalter betätigt und schon ist es hell.
Alt 11.05.2020, 06:57
So habe nun nochmal gemessen bei einer eingestellten Temperatur von -18 Grad zeigt das tiefgekühlte Cola eine Temperatur von -14 bis -15 Grad an und der Kompressor hat die Temperatur in knapp 3 Stunden erreicht.
Also warte ich noch mit dem zurück schicken der Box ab.
Vielen Dank für Eure Hilfestellung ✔️
Hits:	133
Größe:	62,7 KB
ID:	879985   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	65,1 KB
Alt 11.05.2020, 17:35
Boot: Zar 53
Stoffi; warte mit der Rücksendung. Sei froh dass es die Box gibt: 12V die du immer dabei hast. Ein Stück Freiheit, ein Stück Unabhängigkeit....mit diesen 12V hast du in den entlegensten Teil unsrer Welt immer ein kühles Bier . Das ist Luxus , das ist das 20.+21.Jahrhundert das ist .....ach was weiß Ich:
Ob die Box jetzt -!8 oder -13° erreicht das ist sowas von unerheblich. Unter Laborbedingungen kann es so vorkommen aber seltener in der realen Praxis . Sei froh das du mit 12V ein kühles Bier bekommst und noch viel mehr. So ein Kompressor ist nicht nur ein Teil sondern eine Lebensphilosophie....die musst du leben , nicht meckern. Also mein Rat . Teste das Teil unter realen Bedingungen und passe dich deinen Bedürfnissen an. Du wirst sehen : du wirst die Box lieben
PS: deine Box ist mehr fürs Auto-da geht ja nix rein Tausch die Box gegen eine 25er
Gruß Ahap
Alt 11.05.2020, 18:03
Lieber Ahap
Sehr Lieb von dir mich darauf hinzuweisen wie toll so eine Box ist, ich habe schon seit knapp 8 Jahren immer Kompressorkühlboxen gehabt und weis deren Vorteile voll zu schätzen, mir ging es nur um die Differenz Temperatur der Digitalanzeige zum Innenraum der Kühlbox, aber durch das Temperatur Offset funktioniert die Box jetzt so wie sie soll 👍
Hab auch extra die teurere Dometic CF11 genommen mit 12 Volt und zusätzlich mit 220 Volt Anschluss da ich am Boot sowohl Gleichstrom und auch Wechselstrom durch Landanschluss habe. 🍺
Alt 16.05.2020, 18:00
Hab heute noch die Halterung für die Kühlbox montiert damit nichts herumfliegt beim fahren👍
Hits:	103
Größe:	92,5 KB
ID:	880656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	57,7 KB
ID:	880657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	74,9 KB
Alt 16.05.2020, 20:58
Habe mal eben meine CDF 26 im Keller angehängt, Ausgangstemperatur 11°C, auf -18°C gestellt, Temperatur erreicht nach 90 Minuten, (Box leer), nach 2 Std. gemessen -21°C, Anzeige -17°C.
Ich bleib dabei, Deine CF11 hat ne Macke.
Absorberkühlschrank kühlt nicht richtig Corell01 Technik-Talk 17 27.06.2019 19:20
Kühlschrank kühlt nicht und Wasserpumpe fördert nicht powerboat3 Technik-Talk 38 13.06.2015 07:08
Kühlt mein Motor richtig?? Hennyw Motoren und Antriebstechnik 5 01.08.2010 15:56
Suzuki 9,9 DT kühlt nicht richtig ???? kromi68 Motoren und Antriebstechnik 0 28.08.2009 19:36
Aussenborder kühlt nicht Technik-Talk 8 25.11.2002 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
