Alt 08.05.2020, 17:18
Lensen Lensen ist offline
Boot: 4,50m Trainer
69 Danke in 8 Beiträgen
Standard Lowrance an Batterie schließen
Moin, das erste eigene Boot (hier schon mehrfach beschwärmt) steht nun seit einigen Tagen im Hamburger Hafen. Die ersten Fahrten vorbei an Elphi und co waren schon unglaublich schön! Allerdings habe ich ständig das Bedürfnis nach Tiefenmessung. Nicht nur aufgrund der Gezeiten, auch so wäre es von großem Vorteil zu wissen, wie viele Meter es noch bis zum Grund sind. Zudem ist eine Geschwindigkeitsanzeige auch nicht verkehrt - wenn auch nur 15 ps ;) bin zwar kein Angler aber interessiere mich dennoch für ein Lowrance (hook2-4gps), da erschwinglich und völlig ausreichend für meine Zwecke. Den Geber würde ich allerdings gerne per Saugnapf befestigen, da ich vorerst ungern in den Rumpf bohren möchte. Naja, nun zur eigentlichen Frage: wie genau schließe ich das an?
Suzuki Außenbordmotor (inkl Lichtmaschine) hängt an einer Batterie. Schließe ich jetzt einfach nur ein langes Kabel (plus minus) an die Batterie und lege das nach vorne bis zum Lowrance? Klingt für mein Empfinden irgendwie zu einafch
Und sollte da ein on/off Schalter zwischen?
Ihr merkt..was die Elektronik angeht, bin ich auf dem selben Stand wie meine Oma..
Würd mich über Hilfe - und jene gerne kleinstschrittig - freuen
Herzlichst, Lennart
Geändert von Lensen (08.05.2020 um 17:26 Uhr)
Alt 08.05.2020, 17:39
3.269 Danke in 1.772 Beiträgen
im Prinzip hast Du Recht, ja, es ist so einfach. So wird es auf jeden Fall funktionieren.
Aber wenn Dein Boot schon Elektrik an Bord hat ist vielleicht cleverer woanders den Strom zu nehmen. Vielleicht hat Dein Boot ja schon Beleuchtung? Und einen Batteriehauptschalter? Dann könntest Du schauen ob im Armaturenbrett vielleicht sogar ein kleiner Sicherungskasten mit Plus & Minus-Leisten installiert ist....
-the mechanic-
Alt 08.05.2020, 17:52
Boot: 4,50m Trainer
Moin, vielen Dank für deine schnelle Antwort..
Leider ist bisher null Elektronik verbaut.. aber stimmt schon, langfristig müssen eh noch Beleuchtung und weitere Instrumente angeschlossen werden.. das heißt du würdest die Motorbatterie in Ruhe lassen und eine eigene Batterie nur für Stromfressende Instrumente installieren?
Sicherungskasten gibts nicht - nur nen Motor, nen schalt/Gashebel und ein Lenkrad
Alt 08.05.2020, 18:22
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Das mit dem Kabel würde so gehen, natürlich nahe der Batterie noch eine Sicherung. Es gibt auch Sicherungsblöcke für die Polklemme.
Der elegantere Weg, wenn noch andere Verbraucher dazu kommen währe natürlich ein Verteilerblock mit Sicherungen. Von der Batterie, in Dickdraht über eine Sicherung, Natoknochen zum Verteiler. Von dort über Schalter zu den Verbrauchern.
Du Must dir vorher überlegen was du alles brauchst und was davon nur bei laufenden Motor Strom braucht. Navigationlicht, außer Ankerlicht, und der Tiefenmesser müssen nur bei laufenden Motor Strom haben. Da brauchst du keine extra Verbraucher Batterie.
Geändert von Der mit dem Boot tanzt (08.05.2020 um 18:32 Uhr)
Alt 08.05.2020, 23:39
Boot: 4,50m Trainer
Moin Jörg,
danke für deine sehr präzise aber für mich leider immer noch etwas nach Bahnhof klingende Erklärung Angenommen, ich würde dauerhaft und ausschließlich mit Geräten auskommen, die nur während laufendem Motor gebraucht werden würden (lowrance, Beleuchtung, vielleicht ein zwei Instrumente wie Uhr oder sonstiges), wie sehe dann ungefähr die simpelste und funktionalste Lösung aus? Angefangen von der Batterie im Heck stehend..
Es handelt sich um ein 4,20 langes 2 sitzer Boot, nix besonderes und komplett nackt
vielen Dank und Lieben Gruß
Hits:	118
Größe:	94,2 KB
Geändert von Lensen (09.05.2020 um 03:13 Uhr)
Alt 09.05.2020, 04:54
2.368 Danke in 1.398 Beiträgen
Guten Morgen Lennard
Ist kein Hexenwerk, es handelt sich um Gleichstrom also Plus und Minus.
Gehe einfach von deiner Hauptbatterie mit zwei dickeren Kabeln eines in Rot für plus, und eines in Schwarz für minus, .
Das Rote Kabel unterbrichst du mit einem Hauptschalter oder auch Natoknochen genannt, nach dem Hauptschalter schließt du einen kleinen Sicherungskasten ans Rote Kabel an und das Schwarze minus Kabel hängst du an eine Masseschiene an.
Jetzt hast du den Vorteil das du einfach einzelner Verbraucher über die Sicherung mit den Roten Kabeln laufen lassen kannst und die schwarzen Kabeln von den Verbrauchergeräten hängst du einfach an die Masseschiene an fertig.
Der weitere Vorteil ist, wenn du das Boot verlässt kannst du den Hauptschalter ausschalten und es laufen keine Verbraucher mehr über die Batterie👍
Hits:	126
Größe:	64,0 KB
ID:	879705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	25,8 KB
ID:	879706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	64,1 KB
Hits:	118
Größe:	93,6 KB
ID:	879708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	83,2 KB
Alt 09.05.2020, 06:51
Benutzerbild von volker1165
6.331 Danke in 2.690 Beiträgen
https://smile.amazon.de/gp/product/B...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Ich würde dir diesen Sicherungskasten empfehlen, da ist die Masseschiene schon integriert. Wie Stoffy schon schrieb, ein rotes und ein schwarzes Kabel dahin (mit Sicherung und Hauptschalter), dann kannst du sechs einzeln abgesicherte Geräte anschliessen.
new boat coming soon
Alt 09.05.2020, 08:40
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Ich würde sofort die 12 er Dose einbauen . Dann sind Zukünftig genug Sicherungsplätze für das Boot vorhanden . Es geht Ruckzuck , jetzt ein Echolot , dann folgt ein Radio - Lenzpumpe - Beleuchtung - Elektrisches Horn - Steckdose für Kühlbox etc. . Dann ist die 6er dose schnell belegt und eine 2te muss her . Deshalb für die paar Euro mehr , sofort die größere bestellen , dazu noch 6m2 Kabel von der Batterie zum Sicherungskasten verlegen mit Knochen dazwischen und für die Zukunft ist auch Reserve vorhanden .
Gruß Jörg
Alt 09.05.2020, 08:45
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.224 Danke in 4.182 Beiträgen
Herzlichst, Lennart
genau das Gerät hätte ich noch günstig abzugeben.
Nagelneu und Verpackt .
Habe mich dann doch für einen Plotter entschieden...
Bei Interesse gerne PN
Gruß Bergi :
Alt 10.05.2020, 00:14
Boot: 4,50m Trainer
Ok, so langsam habe ich ne Vorstellung! Im Endeffekt laufen die beiden Kabel von der Batterie also in den - netterweise verlinkten - Sicherungskasten/Verteiler und von dem gehen dann einfach die Kabel der Endverbraucher ab.. das einzige was im roten Kabel vorm Verteiler zwischengeschaltet sein muss ist also der natoknochen.
Cool..ich denke das sollte auch als Laie zu schaffen sein.. Teile sind bestellt.. vielen Dank!!!
Und sollte ich doch noch ne Frage haben, sollte ich sie dann besser hier ranhängen oder nen neuen „Kabel Wirrwarr threat“ aufmachen?
Lieben Gruß
Alt 10.05.2020, 06:29
Einfach hier weiter Posten 👍
Alt 10.05.2020, 08:06
Noch nicht ganz richtig, auch die Dicke Leitung von der Batterie zum Verteiler muss mit einer Sicherung gegen Kurzschluss geschützt sein!
Da gibt es Sicherungen die man direkt auf die Polklemme der Batterie schrauben kann.
Loch im Boden schließen ? cebi Technik-Talk 8 28.09.2003 16:10
Schraubenlöcher schließen meinolf Technik-Talk 16 15.02.2002 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
