Alt 06.05.2020, 20:27
MichaBe MichaBe ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Umbau Yamaha Fernschaltung 701 von Druck auf Zug
Hallo Leute,
ich habe mir eine 701 Yamaha Fernschaltung für meinen Yamaha Mariner 2 Takter Außenborder geholt, jetzt ist mir aufgefallen, dass der Gas-Part nach hinten drückt, wenn man gas gibt, er aber ziehen müsste. Kann man das umbauen, oder muss ich das Teil wieder verkaufen?
Wäre schade, weil die echt schick ist.
Gruß Micha
Alt 06.05.2020, 22:39
Benutzerbild von Herakles
Herakles Herakles ist offline
Boot: Kajütboot
Rufzeichen oder MMSI: DD6867-MMSI 2115388330
32 Danke in 17 Beiträgen
Die Schaltung kann man umbauen das hab ich auch schon gemacht! Es gibt im Internet eine detaillierte Anleitung
Wolfgang
Alt 06.05.2020, 22:49
für die 703 gibt ein Umbau Kit für die 701 ist mir das so nicht bekannt,
was aber nichts heißen muß
evtl. hilft dir die PDF ja trotzdem weiter
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 703 lever change.pdf (1,80 MB, 222x aufgerufen)
Alt 07.05.2020, 06:03
RoGli_OH RoGli_OH ist offline
Boot: GuyMarine 440
41 Danke in 38 Beiträgen
Der eingekreiste Bogen ist das entscheidende Teil. Jetzt ist es am Hebel „unten“ montiert. Den Bogen umdrehen und „oben“ am Hebel (oberhalb der Achse) monieren. Fertig.
Roland
____________________________________
... irgendwas ist immer ...
Alt 07.05.2020, 06:58
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Genau so ist's
Das Problem aber ist die Wieder Vernietung, ich habe dazu ein 3 mm Loch gebohrt und eine Selbstschneidende A4 Schraube mit einer U-Scheibe montiert, ist Jahre her und läuft heute noch.
M.f.G.
harry
Alt 07.05.2020, 21:16
Super, vielen Dank für eure Hilfe, ich war schon kurz davor es wieder ins Netz zu stellen, ich werde es einmal versuchen das Teil auszubohren und umzusetzen.
Einhandschaltung von Zug auf Druck (Gaszug) umbauen, geht das? gogoclaudi Motoren und Antriebstechnik 8 08.05.2019 17:57
Schaltung dür Suzuki DT40 - Druck / Zug? Matthias_HH Motoren und Antriebstechnik 1 02.04.2016 15:02
Wippe zur Umkehr von Druck auf Zug beim Bowenzu BurkhardStegmayer Motoren und Antriebstechnik 0 24.05.2010 20:15
Umbau YAMAHA Fernschaltung von Links- auf Rechtsbündig - Problem teakkoto Motoren und Antriebstechnik 4 15.09.2009 16:56
Segel- druck/zug, wie hoch? la_fenice Segel Technik 4 31.05.2008 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
