Alt 16.07.2014, 15:26
joachim198 joachim198 ist offline
Boot: Saver Manta 620
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Minn Kota RT55/EM Riptide
Für Interessierte!
Ich habe heute meine 2 Minn Kota RT55/EM Riptide (MKEM55RT) auf einer Saver Manta 620 Cabin (ca. 1400kg) in Betrieb genommen. Ich habe mich desshalb für die 2 Motoren entschieden, da ich nicht auf 24V Bordspannung umrüsten wollte.
Die Halterungen habe ich geändert. Die originale waren mir viel zu plump und ausserdem behindern sie (meiner Meinung nach) ausreichende Kühlung der Motoren.
Als Batterien 2 normale Bleibatterien mit je 110Ah.
Ergebnis:
"Fullspeed" ca. 3 Knoten. Leider fallen die Batterien auf 11Volt Spannnung ab, daher habe ich auch nicht volle Drehzahl auf die Motoren. Mal schaun, vielleicht in zukunft AGM?!
Grüße Joachim
Hits:	334
Größe:	66,8 KB
ID:	553096   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	335
Größe:	67,9 KB
Alt 16.07.2014, 15:34
Bayernskipper Bayernskipper ist offline
Boot: Klepper Fam
17 Danke in 14 Beiträgen
wieviel KW Leistung hast du da?
http://www.razyboard.com/system/user...reuzerfam.html
Da, wo Klepper Fam Freunde Zuhause sind!!
Alt 16.07.2014, 16:19
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.246 Danke in 560 Beiträgen
Hattest du keine Beratung wg. der Akkus ?
Gelbatterien sollen besser sein als die AGM (ladezyglen) .
Aufpassen beim Kauf , da manche Händler im Internet normale Bleiakkus als AMG anbieten.
Gruß john
Alt 16.07.2014, 16:49
Leistung ist 2x600Watt!
Die Batterien hatte ich schon im Boot!!! Startbatterie und Bordbatterie!
Habe auch schon als Alternative einen Torqueedo 1003 probiert. Damit geht das Boot einen Tick besser. Jedoch was für ein Lärm . Jetzt bin ich in Schleichfahrt unterwegs !
Alt 16.07.2014, 20:15
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
890 Danke in 569 Beiträgen
Und wie lange reichen die Batterien etwa?
Kann man damit 2-3 Stündchen auf nem Strömungsarmen Kanal fahren?
Alt 16.07.2014, 21:34
Keine Ahnung! Aber bei max. Belastung ca. 50A pro Motor. Die normalen Bleibatterien kann ich nicht ganz leer saugen. Ich schätze ca. 1,5 bis 2h. Mal sehn. Notfalls kann ich ja immer noch die Maschine starten und laden bzw. fahrn. Not kennt kein Gebot !
Alt 20.07.2014, 11:23
Update:
Bei 2 Knoten Stromaufnahme 2*14A
Bei 3 Knoten Stromaufnahme 2*39A (= WOT)
Alt 22.03.2020, 14:33
Benutzerbild von reiam
reiam reiam ist offline
Boot: SEACAMPER, Sausewind
7 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Joachim (hier Achim ohne Jo)
Ich baue mir gerade das selbe auf meinen Seacamper, da habe ich zwei Fahrstände, hattest du einen oder zwei Steuerkontroller an Bord? Hast du noch mehr Bilder für mich? Kannst du mir weitere Probleme, Details verraten? Gibt es das Boot noch? Könnte man das sich einmal anschauen?
wassersportliche Grüße von Achim mit Seacamper SAUSEWIND
Alt 22.03.2020, 15:10
Hallo Achim ohne Jo,
ich habe das Boot leider nicht mehr. Die beiden Antriebe jedoch schon noch. Falls Bedarf besteht sind die günstig zu haben (neuwertig). Ich habe die beiden Potis der beiden Motoren getrennt belassen(siehe angefügtes Bild rechts unten beim Steuerrad). Damit konnte ich auch nur mit einem Motor fahren (schleichen). Man kann aber auch sicher alle auf ein Poti zusammen schließen.
Beachte bitte, dass die Antriebsleistung der 2 Motoren nur für Windstille reicht um lautlos vorwärts zu kommen.
Hits:	162
Größe:	89,4 KB
Alt 22.03.2020, 15:58
Hallo Joachim
ich habe dir eine persönliche Nachricht PN gesendet.
Danke für deine Infos, ich werde das auch testen
Alt 23.03.2020, 12:06
O.k. ich bin an den Motoren interessiert, auch wenn sie nur ohne Wind und ohne Strömung einen kleinen Vorschub bringen!
wassersportliche Grüße vom Neckar
Achim und SEACAMPER
Alt 29.04.2020, 12:10
Hallo an alle!
Ich habe die beiden Minn Kota RT55/EM Riptide (MKEM55RT) auf einem SEACAMPER montiert. Es sind ja 2 Motoren mit 2 Steuergeräten und 2 Bedien-Potentiometer.
Nun die Frage an die Elektroniker!
- Kann man beide Motoren an einen Drehpoti anschließen?
- Sollte man dann beide Motoren auch mit beiden Steuergerät betreiben?
- Kann man auch beide Motoren von 2 Steuerständen aus mit je einem Drehpoti bedienen?
Minn Kota antwortet leider nicht auf meine Anfragen.
- Hat da jemanden eine direkte Kontakt-Adresse?
Gruß vom Seacamper
Achim und SEACAMPER
Alt 29.04.2020, 12:26
Ja das müsste möglich sein!
Ja unbedingt. Ein Steuergerät ist nur für die Leistung von einem Motor ausgelegt.
Ja das müsste auch gehen. Aber das andere sollte jeweils auf Stellung OFF sein.
Minnkota wird sicher keine Auskunft über eine solche Installation erteilen.
Alt 29.04.2020, 22:33
holgerw holgerw ist offline
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
160 Danke in 69 Beiträgen
ist das Boot über die beiden Motoren steuerbar?
Also einer vorraus und der andere Retour?
Das wollte ich auch immer schon ausprobieren. Bitte teste es mal.
Du hast ja einen kurzen Rumpf.
Viele Grüsse vonner Donau und bleibt gesund alle.
Holger
Donautics
Alt 29.04.2020, 22:40
Benutzerbild von ~Ingo~
~Ingo~ ~Ingo~ ist offline
Boot: Chris Craft 30 Express Cruiser
783 Danke in 228 Beiträgen
wenn die Motoren weit genug auseinanderliegen: ja.
https://youtu.be/rDamgIwh4BU
Steuerung siehe in diesem Beitrag.
Viele Grüße vom RK406,2
Ingo
Alt 30.04.2020, 10:25
Ich werde ja die Motoren gemeinsam ansteuern und kann dann nicht getrennt regeln. Da die Motoren aber auf dem Z-Antrieb sitzen kann ich das Boot "lenken"
Hier ein Bild vom Seacamper mit getrennten e-Motoren und OHNE Z-Antrieb.
Holger
Hits:	105
Größe:	44,2 KB
Achim und SEACAMPER
Alt 30.04.2020, 10:57
Netzroht Netzroht ist offline
Boot: Viking Komet mit König Motor
61 Danke in 38 Beiträgen
Wie lange reichen die Batterien :
Ganz einfach :
600 W = 12V x 50A
Die Motoren ziehen also 50 Ampere.
Auf den Batterien steht nun der Ah-wert, sprich die Ampere-Stunden. Diesen Wert durch die Ermittelten Ampere teilen. das ergibt die Zeit in Stunden.
Man sollte allerdings wissen, das Blei Akkus nur bis zur Hälfte der Nennleistung belastet werden können, ohne das sie Schaden nehmen.
Blei Akkus sind allerdings suboptimal, eine gute Alternative ( LiFePo4), allerdings sau teuer.
Alt 17.03.2021, 15:07
Das bin ich zum Abschluß noch schuldig!
Achim und SEACAMPER
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
