Alt 27.04.2020, 20:43
TuTNiX84 TuTNiX84 ist offline
Boot: Galaxy 190BR
Standard Volvo Aq230 Ventile einstellen
Guten Abend Bootsfreunde,
kennt jemand die Einstellmaße der Ventile bei einem Volvo Penta AQ230 im kalten und warmen Zustand?
Mfg TuTNix
Alt 28.04.2020, 19:22
Harald 0815 Harald 0815 ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Ventilspiel Volvo Penta 230
Kalter Motor 0,30bis0,40mm
warmer Motor 0,35bis 0,45mm
Alt 28.04.2020, 19:42
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.632 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Sicher das die Werte nicht vertauscht sind?
Eigentlich sind doch die Spiele, egal welche, bei Betriebstemperatur geringer.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 28.04.2020, 21:55
Boot: Galaxy 190BR
Der Aq230 ist nicht einstellbar, hab ich heute herausgefunden. Ich kannte es vom b20 und habe gemeint beim 230er wäre es auch möglich. Ein blick unter den Deckel hätte gereicht. Aber vielen Dank für eure Mühe
Alt 28.04.2020, 22:09
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.450 Danke in 4.985 Beiträgen
Mönsch Loydä
Mann sollte schon mitteilen welches Kalt-oder warmspiel welchem ventil zugeordnet ist.Normal das Einlassventil immer mit 0,05- 0,1mm weniger als das Auslassventil.
gruss hein
Alt 28.04.2020, 22:14
Wenn der keine Hydrostößel sondern oldstyled Tassenstößel hat gibt es da schon eine Einstellmöglichkeit.
gruss hein
Alt 29.04.2020, 21:20
So stehts halt im WHB.
Hits:	458
Größe:	70,2 KB
Alt 01.05.2020, 19:10
Mein ich doch,aber bei den erforderlichen Werkzeugen und den Passscheiben,werden ja nicht mehr hergestellt,fangen die Probleme ja an.
gruss hein
Alt 01.05.2020, 19:26
Bei Scandix.de gibts für kleines Geld ventileinstellscheiben und Verschleisteile Werkzeug usw.
für den B230. Der Volvo 740 2.3L / B230K KBA-Nr: 9101 415
ist dem Volvo Penta 230 vom Motor in den meisten Teilen ähnlich.(außer Zündung- Vergaser natürlich)
Alt 01.05.2020, 19:42
Moin Harald
Das wird den TE freuen hier so viel Input zu bekommen.
Aber wirklich drann "rumdoktern"sollte man nur wenn eklatante,sprich im Bereich von zwei drei Zehntel Milimeter,Abweichungen nach oben und ganz schlimm nach unten vorhanden sind,denn null Spiel im Warmzustand kann gefährlich für die Ventilsitze werden bzw die Kompression stark verringern.
gruss hein
Alt 01.05.2020, 22:11
skibo skibo ist offline
3.101 Danke in 1.586 Beiträgen
Bestimmt hat jede Volvowerkstatt noch Ausgleichscheiben und Werkzeug.
Die Motoren laufen ja noch und Spezialwerkzeug schmeißt keine Werkstatt weg. Ausgebaute Scheiben sind nicht kaputt und werden wieder verwendet.
Schöne Grüße an den August
Volvo Penta Tamd 22 P-B Ventile einstellen michaelhoerster70@web.de Motoren und Antriebstechnik 2 19.09.2014 21:24
Ventile einstellen Volvo Penta AQ130 Twister82 Motoren und Antriebstechnik 10 05.09.2014 01:16
VOLVO MD 2010 Ventile kontrollieren und ggf. einstellen moorsegler Motoren und Antriebstechnik 1 23.02.2007 21:07
Ventile einstellen Volvo P. MD 21 A havelmike Motoren und Antriebstechnik 0 27.04.2006 10:28
ventile einstellen am Volvo B20 AQ130 bdsf2003 Motoren und Antriebstechnik 22 11.09.2004 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
